radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
9 356 сообщений в этой теме
Pilulkin    168
В 05.06.2018 в 15:36, Sacred921 сказал:
Всем привет! помогите опознать элемент, на нем написано C2377Z , карта не включаться, сгорело что то по питанию, так как перепутали провода ((
Скорее всего вот это тыц
Но боюсь, что сгорело гораздо больше. Особенно если кто-то перепутал провода....
PVV    6
Странно как в компьютере можно перепутать провода?
Valeran    0
Помогите опознать что это за резистор и из какого материала. Цвет зелёный, 10 кОм 0,25 Вт, нужно для пояснительной записки знать название.b4540bcba8702d0124d9b637c7be8ce4.jpg
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Falconist    5 396
@Valeran , уберите эту гадость
12 минуты назад, Valeran сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
По сути вопроса: http://www.symmetron.ru/suppliers/resistors1/passive10-resistors.pdf
или http://trzrus.ru/rec/recany.htm?6../res.htm
  • Лайк 1
Falconist    5 396
Возможно, потому, что слишком большая утечка.
irokess    191
Или прошивку обновить до последней - как вариант.
SIY    10
Попробуйте полярность поменять, у меня кварц показывает в одной полярности и ёмкость в другой.
Некоторые показывает как диод, зависит от кондёра.
Прибор самодельный.
SIY    10
Такие конденсаторы я измеряю так: сначала измеряю обычный электролит, а потом сразу подключаю кривой, всё меряет.
  • Одобряю 1
Shahabbas    249
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Почему диод?
Потому что это танталовый конденсатор.
При нормальной полярности - конденсатор, при обратной полярности проводит постоянный ток как диод.
  • Одобряю 2
SIY    10
Вроде в последних прошивках улучшили определение конденсаторов. У меня только с окукленными этот глюк,
да то только при еденичном измерении.
Ну таки да на нем нарисован +
KomSoft    372
Зато емкость перехода измеряет правильно :D
dredddd    0
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
Рабочая деталь звониться от 2 ноги(+) к 1, 2, 3, 5(-) как диод (открытие примерно на 0.6 В), при изменении полярности не звониться.
Заранее спасибо за помощь!
http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
ctpaxm    0
День добрый уважаемые форумчане!
Может кто может помочь понять что за зверь является сия микросхема - n15854? перерыл весь гугль и не чего не нашёл(может не правильно рыл :D )...
Стоит сия беда в цепи питания контроллера Ableton Push 2, котороый хотелось бы ожевить.
Заранее спасибо!
KRAB    4 792
33 минуты назад, ctpaxm сказал:
для просветления в мозгу ---- https://www.google.com.ua/search?rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ei=owYuW6r5J4qYsgHKuKOgAg&q=микросхемы+LT+Liteon+производитель&oq=микросхемы+LT+Liteon+производитель&gs_l=psy-ab.3...7853.9939.0.10140.11.11.0.0.0.0.97.958.11.11.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.tvpre6GtDhQ
IMXO    1 405
@KRAB  дык это все хорошо только посмотри шо там ТС рисует 2, 5 на массу , ан нет таких дс/дс в сот23-5
KRAB    4 792
я о посте, который выше моего
IMXO    1 405
понял, сори.
ctpaxm    0
@KRAB конечно спасибо за ответ, но что там должно меня просветить?
То что надо искать по lt 525? Дак тоже не выходит :/
KRAB    4 792
а на сайте производителя по всем строкам?
IMXO    1 405
LTC4415
ctpaxm    0
@IMXO @KRAB да, спасибо! Допер чуть после того как написал 2 пост что там не uu а 44 :D
serge vr    0
Сгорела smd sot-25(?) в ip-камере Digoo M1Q. с маркировкой FA2N7K.
Это ли Детектор напряжения BD49E55G ? И чем заменить?
спасибо.
5b3a578b207bd_ss(2018-07-02at07_35.46).thumb.png.48afaf206efccb8b9a2e281685e1a4f0.png
    • У меня так происходит когда держу сверло пальцами и раззенковываю или снимаю фаски с отверстий.
    • Должен греться. Нормально все. Просто трансформатор сильно перегружен током. Однако этот ток ты не видишь, т.к. используешь амперметр неправильной системы. Дело в том, что все доступные амперметры ПЕРЕМЕННОГО ТОКА калибруются на переменном токе строго синусоидальной формы. Но в тиристорном регуляторе форма тока очень сильно отличается от синусоидальной. Фактически от синусоиды остаются лишь жалкие обрезки треугольной формы очень большой амплитуды, а между этими треугольниками тока и вовсе нет. Как результат, традиционный тестер дает сильно заниженное значение ПЕРЕМЕННОГО тока.
      Выстави ток 2,73А на вторичной обмотке трансформатора по любому щитовому амперметру ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ системы. У «правильного» амперметра начало шкалы будет сильно «скомкано», а на шкале снизу будет значок как вверху средней колонки таблицы. Эти амперметры почти все на 5А, независимо от того, что написано на шкале. Ток понижается до 5А специальным трансформатором, но он тебе в данном случае не нужен. Коэффициент пересчета (коэффициент трансформации трансформатора тока) указывается на шкале амперметра. Например, ТТ500/5 или просто 500/5.
      Но я сразу могу сказать, что ДЕЙСТВУЮЩЕМУ значению ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2,73А на вторичной обмотке трансформатора будет соответствовать СРЕДНЕЕ значение ПОСТОЯННОГО ТОКА ЗАРЯДКИ 1…1,5А, в зависимости от угла отпирания тиристора.
      Однозначно нужно менять трансформатор на более мощный. Для тока зарядки 5А нужен трансформатор на ток хотя бы 10А. Но лучше на 15А. Можно использовать и ТПП276, но только летом понадобятся ЧЕТЫРЕ таких трансформатора, соединенные параллельно. Зимой может хватить и трех трансформаторов.
    • Тут ещё амплитуду индукции надо учитывать , чтоб потери в феррите были не большие. Посчитайте программой Старичка,но лучше мотать на кольце из порошкового железа смесь-2, красно-черное , обмотку желательно однослойную.
    • Приветствую сообщество.
      Подскажите в последних библиотеках с сайта нет разъема ХН, не могу найти хоть подобные.
    • 5,5 лет ждали снисхождения! Перед тем,как графоманить,поинтересуйтесь датой последнего сообщения.
    • Если по русски,то не хватает одной запятой и восклицательного знака. Правильно будет так: "-Что,сломал??? Теперь читай инструкцию!" А кто нибудь вспомнит порезанные заусенцами пальцы,когда сверло закусывает в заготовке,а саму заготовку в попыхах держали руками вместо плоскогубцев/струбцин/тисков?
    • сейчас пересмотрел "Короткое замыкание" - отлично! Только вот актер ДЖ. Брейсли ни как не может ассоциироваться с серьезными ролями..После капитана Хариса.
