Распознавание радиодеталей и устройств
От Администрации форума:
В этой теме выкладываются фотографии неизвестных деталей на опознание.
Сообщения не по теме будут удаляться!  Пользователи, создавшие новую тему наподобие "Что это за деталь?" будут отправлены в бан на месяц!
Изменено пользователем admin
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Вот както нашел такой конденсатор см.рис.
У него 4 ноги, на корпусе написано К50-6, ёмкость 100мкф*50в. Думаю что это несколько ёмкостей в одном корпусе, но как его подключать?
Вобщем мне нужна любая информация об этом кондере.
С ув. Radiolomaster
Ashgo Дата Сегодня, 21:01
Я думаю что 2 крайних вывода - крепеж. Иначе было бы написано что нибудь вроде 100+100 мкф, как на всех двойных К50.
Полностю поддерживаю Ashgo :)
может кто подскажет, в цифровом фотоаппарате
на вспышку стоит транзистор 20G45H, фотик Samsung Digimax-200
так этот транзистор коротнул, кто нить знает замену или аналог какой?
можна даже в любом корпусе :rolleyes:
no face, no name, no number
Опять попались непонятные конденсаторы небольших размеров круглой формы зелёного и желтого цвета
сначала идут какие-то цифры, а потом буква « J » , а на других буква «К» Растолкуйте что значат эти буквы и почему они разных цветов.
J и K - это обозначение допуска на отклонение емкости от номинальной, цвет обозначает ТКЕ - температурный коэффициент емкости, то есть изменение емкости от температуры. Если это, конечно, русские элементы.
ну а как определить емкость то ?¿?¿?¿?
Вот ещё одна неизвестная деталь см рис1. На нём ничего не написано, только на стороне противоположной выводам есть знак такого типа как на рис2. и рядом 2 точки. Размер 16*16*5мм. На плате тоже ничего небыло написано. Если ктото знает что это подскажите.
С ув. Radiolomaster
И еще вопрос - что означают надписи Н20, Н50, Н70 на кондерах?
Пример: К15-5-6.3кВ 4700пф Н70
причем Н70 раза в 2 дороже чем Н50...
Однозначно - это группа по температурному коэффициенту ёмкости.
Может у высоковольтных конденсаторов есть более "дорогостоящий" параметр чем ТКЕ? :)
Если нужно могу выложить страничку с таблицей: номинальное постоянное напряжение/номинальная ёмкость/группа по ТКЕ/допустимая реактивная мощность/размеры/вес для конденсаторов К15-5 из справочника 83 года.
Выложи плз.
хз. вот кусок из прайса, про мощу ничего не говорится:
К15-5-6.3кВ- 4700 Н50 (00-04г "1" Плескава-Псков) есть 4 руб.
К15-5-6.3кВ- 4700 Н70 (00-03 "1" Плескава-Псков) есть 12 руб.
А как однозначно связать например К10-17б-М47, К10-17б-Н90, К73-17 с типом диэлектрика NP0, C0G, X7R и проч?
Есть таблица какая-нибудь?
Невнятная какая-то фотка. размер у девайса какой? сколько ног? и т.п.
Размер я написал в мм. 3 ноги.
С ув. Radiolomaster
С К73-17 дело обстоит относительно просто. Он из группы конденсаторов с органическим диэлектриком, низкочастотный плёночный, на основе ПЭТФ (полиэтилентерефталат, торговое название в США - Майлар, в СССР - Лавсан /ЛАбораторияВысокомолекулярныхСоединенийАкадемииНаук/ :) ), предельная частота до 10-100кГц.
К10-17б - из группы конденсаторов с неорганическим диэлектриком (керамика, стекло, слюда и др.). Вряд-ли в К10-17 в качестве диэлектрика используется NPO,X7R или Y5V - это, я думаю, относительно новые материалы.
Эта таблица, мне кажется, будет полезна и поможет провести какие-то аналогии.
NPO_X7R_Y5V.rar
Если есть необходимость, могу выложить несколько страниц о классификации конденсаторов из справочника, но он, как я уже отмечал, старенький, 83-го года.
Изменено пользователем Martin
Будьте добры, выложите пожалуйста.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
