Программа рисования шкал
опасно категорически так утверждать, навалом софта который спрашивает какие именно ассоциации хочет установит пользователь.
ну так как бы правильнее :)
добавить 2 кнопки в окошке ведь не сложно
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
У майкрософт офис ассоциация файлов с приложением происходит в процессе инсталляции, а не запуска приложения.
сам же и отвечу: никогда у пользователя такое разрешение не спрашивается.
Если я назову по крайней мере пять программных продуктов, в которых такая возможность имеется, я могу рассчитывать на ящик коньяка от вас?
моя программа не инсталлируется, поэтому регистрация в реестре происходит при запуске программы.
да, я слукавил. я тоже знаю программы, в настройках которых есть выбор ассоциаций. но настройки вызываются на запущенной программе.
рассчитывать не можешь - я безработный пенсионер.
но ты же дал ВЕСЬ свой экран, где сжатое окно программы занимает очень мало места.
а людям совсем не интересно видеть, что там у тебя есть на экране, кроме моей программы...
если бы ты дал только окно программы, то тогда был бы смысл "экономии" занятой площади...
автоматическая ассоциация файлов с приложением без предварительного согласия пользователя не есть хорошо.
а когда ты ставишь, например, Микрософт Офис или другие сурьёзные программы, у тебя разве спрашивают такое согласие?
На заднем плане отурытая папка с вашей прогой - опять таки - для наглядности.
Изменено пользователем Oberon64
Вообще при абсолютном отсутствии подобных программ надо благодарить разработчика а не хаять. На интересы упертых аналоговых старичков всем начхать. Им к земле привыкать надо, а они к паяльнику тянутся. Так что спасибо большущее за программу.И я пока не заметил что какие-то типы файлов автоматически ассоциировались. Буду рад разъяснениям..А можно ли нарисовать круглую шкалу настройки для приемника? Типа как у УС-9 была?
Программа намного удобнее чем Meter, только кнопочек ей добавить для разных вариантов шкал, чтоб не только вольтметр получался, но и S-метр или измеритель уровня в неперах либо децибеллах либо омметр. Уменя на данный момент проблемы со шкалами приемников и с линейной как у Казахстана и с круговой как у УС-9. Если сравнить картинки от этой программы и от Meter даже при очень небольшом увеличении видно что по качеству графики она далеко опережает. Да и там не сильно много вариантов шкал. А никаких вредных ассоциаций файлов вообще не обнаружил. Хотя может у меня таких типов файлов вообще нету.
ты сам можешь задавать в параметрах нужную единицу измерения, а не только букву V или букву A.
хоть 2 или 3 буквы, например, кОм (даже по русски).
что задашь, то программа и напишет.
может, ты невнимательно читал первый пост? я там писал
после первого запуска программа должна себя прописать в реестр, и в последующем должна открывать свои сохраненные файлы с расширением .skl.
то есть, она должна открывать файлы .skl двойным щелчком по ним.
В омметре или измерителе уровня слева шкалы совсем не 0, даже в вольтметре с расширенной шкалой тоже не 0, поэтому дело не в единице измерения, а в возможности прописывать начальную и конечную цифру шкалы, число малых делений, число больших делений,расстояние от цифр до больших делений, наклон цифр, размер шрифта и т.д. короче еще много настроек надо в программу.
Изменено пользователем Абрахамзон
что имею, тем и поделился с людьми.
какие-то специальные возможности, которые редко и мало кому нужны, я добавлять не буду.
Ну прибор у которого шкала начинается с 0 для меня и относится к категории "редко и мало кому нужны" поскольку на стандартных головках, коих у меня много, именно такие шкалы и стоят. Вот для многопредельных приборов готовую шкалу найти трудновато, для измерителей уровня тем более. И тут ваша прога тоже не помощник. На нет и суда нет
интересненько автору +
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
В ваших силах уговорить автора программы на публикацию исходных кодов подкакой-нибудь GPL v3 и допилить програму под свои хотелки.
Спасибо за программу!
Сложно ли реализовать возможность устанавливать дробный дапазон шкалы? Например, 2,5 Ампера.
не должно быть сложно.
но сейчас у меня нет времени заниматься этой программой.
постараюсь не забыть об этой просьбе.
сделал обещанный дробный диапазон шкалы.
в первом посте заменил архив.
  • 6 месяцев спустя...
Программа иногда не очень удачно делит диапазон шкалы на сектора, шкала плохо "читается".
Было бы удобней, если бы делила кратно 5 (0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 и т.д) или задавать количество больших и малых делений в ручном режиме, подбирая оптимальный вариант.
С целыми числами такой проблемы не замечено. Т.е., например, шкалу 20 Ампер отрисовывает корректно.
в нижнем случае если уменьшить в параметрах расстояние между делениями, числа получаются через 0,5.
но проблема с количеством и положением больших делений остается также, как и в верхнем случае.
по идее, большие деления должны быть против чисел, чего не наблюдается в верхнем случае.
хорошо, я посмотрю, удастся ли улучшить эту "автоматику" или придется сделать задание количества больших и малых делений в ручном режиме.
как ты думаешь, если сделать ручной выбор количества делений, стОит ли убрать автоматическое определения вообще?
оказывается всё уже было сделано нормально в автоматическом режиме.
но, видимо, я просто забыл скомпилировать последний вариант и дал предыдущий, недоделанный.
в первый пост добавил архив с новым экзешником.
Теперь программа всегда делит шкалу кратно 0,5, даже если весь диапазон не кратен. Например, Вольтметр на 12 или 16 Вольт.
Может быть, добавить поле для ввода кратности больших делений (и "по умолчанию" выбирать 0,5).? Количество же мелких можно подбирать "Минимальным расстояний между делениями".
попробовал я взять 16. так вообще большие и маленькие деления живут своей жизнью - число маленьких не кратно числу больших (32 и 5).
там и так довольно сложный анализ на количество маленьких и больших делений.
дальше усложнять и придумывать привязку к конечному значению шкалы - практически на грани реальности, не вижу смысла.
если уж добавлять поле ввода числа больших делений, то тогда можно вообще выбросить всю мою "автоматику" на фиг.
а общее число делений, как ты правильно сказал, определится минимальным расстоянием. но все равно общее число делений нужно делать кратным числу больших делений, с учетом указанного минимального расстояния.
выложил в первый пост новую версию 3.0.
пришлось полностью отказаться от "автоматики".
Dr. West, теперь всё в твоих руках...
Да, теперь все комбинации, которые пришли в голову, отрисовываются корректно.
Большое спасибо!
теперь, если ты задаешь корректно, то и отрисовывается корректно...
ведь, можно задать и некорректно. например, вместо 40 делений задать 38 или 41 - естественно, получится полная фигня...
Спасибо вам Starichok за полезный в наших кругах софт!
Пользуясь моментом, может у кого есть исходники под шкалу прибора М4205 и М42180 очень буду признателен.
*по возможности может у кого накопились готовые шаблоны шкал, можно было бы добавить их архив с софтом, ИМХО.
Изменено пользователем Дед Синь
