Starichok
Программа Рисования Шкал
75 сообщений в этой теме
Igel    3 983
опасно категорически так утверждать, навалом софта который спрашивает какие именно ассоциации хочет установит пользователь.
ну так как бы правильнее :)
добавить 2 кнопки в окошке ведь не сложно
Изменено пользователем Igel
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
marinovsoft    1 357
У майкрософт офис ассоциация файлов с приложением происходит в процессе инсталляции, а не запуска приложения.
сам же и отвечу: никогда у пользователя такое разрешение не спрашивается.
Если я назову по крайней мере пять программных продуктов, в которых такая возможность имеется, я могу рассчитывать на ящик коньяка от вас?
Starichok    1 105
моя программа не инсталлируется, поэтому регистрация в реестре происходит при запуске программы.
да, я слукавил. я тоже знаю программы, в настройках которых есть выбор ассоциаций. но настройки вызываются на запущенной программе.
рассчитывать не можешь - я безработный пенсионер.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Oberon64    545
но ты же дал ВЕСЬ свой экран, где сжатое окно программы занимает очень мало места.
а людям совсем не интересно видеть, что там у тебя есть на экране, кроме моей программы...
если бы ты дал только окно программы, то тогда был бы смысл "экономии" занятой площади...
автоматическая ассоциация файлов с приложением без предварительного согласия пользователя не есть хорошо.
а когда ты ставишь, например, Микрософт Офис или другие сурьёзные программы, у тебя разве спрашивают такое согласие?
На заднем плане отурытая папка с вашей прогой - опять таки - для наглядности.
Изменено пользователем Oberon64
Вообще при абсолютном отсутствии подобных программ надо благодарить разработчика а не хаять. На интересы упертых аналоговых старичков всем начхать. Им к земле привыкать надо, а они к паяльнику тянутся. Так что спасибо большущее за программу.И я пока не заметил что какие-то типы файлов автоматически ассоциировались. Буду рад разъяснениям..А можно ли нарисовать круглую шкалу настройки для приемника? Типа как у УС-9 была?
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Программа намного удобнее чем Meter, только кнопочек ей добавить для разных вариантов шкал, чтоб не только вольтметр получался, но и S-метр или измеритель уровня в неперах либо децибеллах либо омметр. Уменя на данный момент проблемы со шкалами приемников и с линейной как у Казахстана и с круговой как у УС-9. Если сравнить картинки от этой программы и от Meter даже при очень небольшом увеличении видно что по качеству графики она далеко опережает. Да и там не сильно много вариантов шкал. А никаких вредных ассоциаций файлов вообще не обнаружил. Хотя может у меня таких типов файлов вообще нету.
Starichok    1 105
ты сам можешь задавать в параметрах нужную единицу измерения, а не только букву V или букву A.
хоть 2 или 3 буквы, например, кОм (даже по русски).
что задашь, то программа и напишет.
может, ты невнимательно читал первый пост? я там писал
после первого запуска программа должна себя прописать в реестр, и в последующем должна открывать свои сохраненные файлы с расширением .skl.
то есть, она должна открывать файлы .skl двойным щелчком по ним.
В омметре или измерителе уровня слева шкалы совсем не 0, даже в вольтметре с расширенной шкалой тоже не 0, поэтому дело не в единице измерения, а в возможности прописывать начальную и конечную цифру шкалы, число малых делений, число больших делений,расстояние от цифр до больших делений, наклон цифр, размер шрифта и т.д. короче еще много настроек надо в программу.
Изменено пользователем Абрахамзон
Starichok    1 105
что имею, тем и поделился с людьми.
какие-то специальные возможности, которые редко и мало кому нужны, я добавлять не буду.
  • Одобряю 1
Ну прибор у которого шкала начинается с 0 для меня и относится к категории "редко и мало кому нужны" поскольку на стандартных головках, коих у меня много, именно такие шкалы и стоят. Вот для многопредельных приборов готовую шкалу найти трудновато, для измерителей уровня тем более. И тут ваша прога тоже не помощник. На нет и суда нет
marinovsoft    1 357
В ваших силах уговорить автора программы на публикацию исходных кодов подкакой-нибудь GPL v3 и допилить програму под свои хотелки.
Dr. West    2 237
Спасибо за программу!
Сложно ли реализовать возможность устанавливать дробный дапазон шкалы? Например, 2,5 Ампера.
  • Одобряю 1
Starichok    1 105
не должно быть сложно.
но сейчас у меня нет времени заниматься этой программой.
постараюсь не забыть об этой просьбе.
Starichok    1 105
сделал обещанный дробный диапазон шкалы.
в первом посте заменил архив.
  • Одобряю 1
Dr. West    2 237
Программа иногда не очень удачно делит диапазон шкалы на сектора, шкала плохо "читается".
Было бы удобней, если бы делила кратно 5 (0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 и т.д) или задавать количество больших и малых делений в ручном режиме, подбирая оптимальный вариант.
С целыми числами такой проблемы не замечено. Т.е., например, шкалу 20 Ампер отрисовывает корректно.
Starichok    1 105
в нижнем случае если уменьшить в параметрах расстояние между делениями, числа получаются через 0,5.
но проблема с количеством и положением больших делений остается также, как и в верхнем случае.
по идее, большие деления должны быть против чисел, чего не наблюдается в верхнем случае.
хорошо, я посмотрю, удастся ли улучшить эту "автоматику" или придется сделать задание количества больших и малых делений в ручном режиме.
как ты думаешь, если сделать ручной выбор количества делений, стОит ли убрать автоматическое определения вообще?
Starichok    1 105
оказывается всё уже было сделано нормально в автоматическом режиме.
но, видимо, я просто забыл скомпилировать последний вариант и дал предыдущий, недоделанный.
в первый пост добавил архив с новым экзешником.
  • Одобряю 1
Dr. West    2 237
Теперь программа всегда делит шкалу кратно 0,5, даже если весь диапазон не кратен. Например, Вольтметр на 12 или 16 Вольт.
Может быть, добавить поле для ввода кратности больших делений (и "по умолчанию" выбирать 0,5).? Количество же мелких можно подбирать "Минимальным расстояний между делениями".
Starichok    1 105
попробовал я взять 16. так вообще большие и маленькие деления живут своей жизнью - число маленьких не кратно числу больших (32 и 5).
там и так довольно сложный анализ на количество маленьких и больших делений.
дальше усложнять и придумывать привязку к конечному значению шкалы - практически на грани реальности, не вижу смысла.
если уж добавлять поле ввода числа больших делений, то тогда можно вообще выбросить всю мою "автоматику" на фиг.
а общее число делений, как ты правильно сказал, определится минимальным расстоянием. но все равно общее число делений нужно делать кратным числу больших делений, с учетом указанного минимального расстояния.
Starichok    1 105
выложил в первый пост новую версию 3.0.
пришлось полностью отказаться от "автоматики".
Dr. West, теперь всё в твоих руках...
  • Одобряю 1
Dr. West    2 237
Да, теперь все комбинации, которые пришли в голову, отрисовываются корректно.
Большое спасибо!
Starichok    1 105
теперь, если ты задаешь корректно, то и отрисовывается корректно...
ведь, можно задать и некорректно. например, вместо 40 делений задать 38 или 41 - естественно, получится полная фигня...
Спасибо вам Starichok за полезный в наших кругах софт!
Пользуясь моментом, может у кого есть исходники под шкалу прибора М4205 и М42180 очень буду признателен.
*по возможности может у кого накопились готовые шаблоны шкал, можно было бы добавить их архив с софтом, ИМХО.
Изменено пользователем Дед Синь
    • @bam-buk  конструктивно оно все на столе навалено. усилитель пересадил на нормальный радиатор, а то в процессе запуска на маленьком сидел, иип отодвинул подальше в сторону, а соеденительные провода по питанию намотал на кольца для создания хоть какого синфазного дросселя, кстати хорошо помогло. Но у меня чуть другие цели, чем годная фильтрация коммутационный помех. Резонансник в режиме переключений zvs и одновременно zcs, вообще не шумит и не наводит, что позволяет засунуть его хоть на одну плату с усилком. Но у меня еще по высокой части стоит бустер, который фильтрует пульсации 100гц, и стабилизирует сеть, и в нем от жестких переключений пока хз как избавиться, в общем-то вч гармоника больше от него идет, а не от резонансера... справа иип, от него силовые на ВК и отдельно ун намотанные на кольца, слева усилитель, дальше нагрузка...
    • Продам платы двухсторонние с металлизацией,толщина текстолита 1.6 мм тема про этот усилитель здесь заказывал для себя,продаю излишки Местонахождение плат г Москва,могу отправить почтой(за счет покупателя) тел для связи 8 926 166 37 два восемь Александр в наличии 6 шт, Цена-за 1 шт 750 руб
    • это смотря какой )) тот что у вас, да , практически безинерционный, но у ТС  явно более мощный,   а бывают с турбинкой , у них момент довольно большой.  Плюс , часто бывает так, что выключенный вентилятор раскручивает естественной тягой воздуха, и его может раскрутить в обратную сторону. ...
    • Поп попал в Рай, и выдали ему машину "Волга". Иисус говорит:
      — Давай проедемся, я тебе всё тут покажу.
      В общем, сели, едут, райская красота вокруг, птицы поют, солнце яркое и, вдруг, обгоняет их имам на БМВ: в руке бутылка вискаря, музыка орет. Поп останавливается и спрашивает:
      — Это что за фигня, Иисус?
      — Да ты понимаешь, он всю жизнь спиртного не пил, и вот - воздалось ему на небесах.
      — Мда... Всю жизнь... заслужил.
      Едут дальше. Вдруг, опять их обгоняет  аббат на кабриолете с тёлками. Поп опять офигевает:
      — Это как так?
      — Да ты понимаешь, он всю жизнь хранил обет безбрачия, и вот теперь - отрывается.
      Едут дальше. Вдруг появляется золотой Бентли, а в нём раввины с бухлом, бабами и музыкой. Обогнали их и скрылись за горизонтом. Иисус поворачивается и говорит:
      — Даже не спрашивай, я сам их не знаю, это какие-то папины друзья...
    • Ой, мысленно не туда повел красные линии! Берем обычный от UPS - max initial current там ~2а - как будем заряжать в паузах?  На хх сварочник порядка 100ма потребляет.
    • Предпоследний оплот, в уголзагнанного радиолюбителя. С уважением, Сергей.
    • 10 000 золота - 200 рублей ( В наличии 54 шт. )
      25 000 золота - 400 рублей ( В наличии 78 шт. )
      По поводу покупки писать в telegram @goldsalewot
