[Решено] Шасси Mc-41B Не Находит Каналы
Шасси МС-41В состав
SMPS-STR-S5707
Звук TDA 2006
кадровая TA8445K
HOT 2SD4499
память AT24C02PS
видео TA8690AN
Всем привет!После падения телевизора-ломается часть шасси в районе ТДКСа.После востановления платы телевизор не находит каналы.Я обнаружил что на стабилитроне ZD501 нет напряжения 9.1вольт.Стабилитрон целый(подставлял такой же).С 10 ноги ТДКСа идёт переменное напряжение.Что может быть?
"...Что может быть? ..." - что угодно!
",..на стабилитроне ZD501 нет напряжения 9.1вольт..." - а чего ты к нему прицепился?
назови ВСЕ условия приема ТВ сигнала тюнером!
Проблема решена!Был обрыв дорожки после R814.После восстановления всё заработало.Тему можно закрывать!
Изменено пользователем Nikolaus
"...Бул обрыв дорожки после R814..." - и что это за цепь? Напряжение настройки?!
"...Наверное что то с опознованием?..." - с контурами ...
"...почему то кадры сжаты по сантиметра 2..." - конденсаторы - сервисная отвертка - вот и весь ответ.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
