Guest Гость
Помогите Опознать Резистор
15 posts in this topic
Guest Гость
Guest Гость
smd резистор. зеленого цвета. без надписей. Из описания платы известен номинал 0.02Ом. имеет размеры 5х2.5мм что должно соответствовать типоразмеру 2010. НО с той разницей что контакты расположены по его длине. Мощность? Варианты замены аналогами?post-18-1232051376.jpg
Что это? Эбу ВАЗ? Если так, то можно смело запаять перемычки. И ОБА ключа зажигания под замену
Vascom    660
Обычно белый, зелёный (может и синий) smd резисторы - это плавкие предохранители. На свой страх и риск можно заменить перемычкой.
Guest Гость
Guest Гость
Именно он. Но я все же за то, чтобы оставить Резисторы в схеме. Если он сгорел то важность его наличия очевидна(Причем удачно так выгорел >70кОМ)). Подскажите чем поменять, не обязательно СМД? Мжт известна его мощность.
Vascom    660
На взгляд его параметры не определить, это же smd. Только если есть схема с подписанными элементами.
Не знаю какой от этих предохранителей понт, если ключи вышибает и катушки зажигания трескаются пополам))) Кстати, мне для себя интересно, какие ключи впаивать думаете?
Guest Гость
Guest Гость
Спасибо погуглю. Перемычку как самый крайний вариант.
Guest Гость
Guest Гость
К сожалению в схеме только лишь номер Резистора на плате и номинальное сопротивление.
Мож чтоб машина не сгорела, а не для защиты ключей с катушками?
Чтоб машина не сгорела там еще стоит в салоне предохранитель на 10 или 15 ампер. Который, по идее, должен был сгореть первее ключей и этого "резистора"
Guest Гость
Guest Гость
Модель конкретную не помню. Кстати пробит был только 1 ключ из пары но рекомендуют менять оба. Поискал...нашел список рекомендуемых к замене. Заказал на Али десяток сразу. А вот с Резистором проблема.
Т.е. этот резистор д.б. мощнее предохранителя и пред в салоне обязан защитить ключи? Ясно.
Я не буду рассказывать про всю электрику автомобиля, что еще весит на том предохранителе и время открытого состояния этих ключей. Это уже никак не связано со спецификой этого форума. Скажу только, что вместе этого резюка паяешь перемычку, меняешь оба ключа, а также модуль зажигания. Попутно проверяешь целостность проводки от моторника до модуля, а потом лезешь и меняешь предохранитель с жучком(либо с большим номиналом = непонятного качества), заводишь авто и радуешься успешному ремонту)
Guest Slon
Guest Slon
Можно и перемычку как тут уже писали, но тоненьким проводом, провод подобрать под определенный ток и все.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Простенький, дешевый пульсометр - есть идеи? К примеру (не реклама) - очень интересный обзор, предупреждён-вооружён. Еще говорят - пульс для сжигания жира, набора минут кардио на тренировке (не силовой) должен быть 170 - возраст. И вообще все можно в одном корпусе воплотить, без часов или телефона обрабатывающих сигналы по блютуз. Поставить два диодика - красный и синий (если синий горит значит нужно пульс поднимать, если красный - сбавить обороты, если горят оба - то пульс вышел на режим), без всяких там wi-fi или блюпуп.
    • Не понимаю разницу принципа, ведь там тоже время задающей цепи  CR, разве что менее помехоустойчив.
    • Да,оно Можно мультиком,если не очень видно,я иногда через,,лупу,, смотрю Особенно имена микросхем и всяких смд
    • Хочу внести небольшую поправку! Я не правильно написал название фирмы изготовителя. Не "Peerall", а "Pyral".
      Фирма "Пираль" ( Pyral ), Франция. Ленты этой фирмы приносили с собой арендаторы. Отличалась по цвету. Отличные были ленты. По качеству не уступали "Basf"и "Scotch 3m". Мы, в основном, работали на "Basf". На "Scotch 3m" хранили тесты. Не плохая была и лента фирмы "ORWO". Она практически не сыпалась обладала глянцевой основой рабочего слоя и мало изнашивала рабочий зазор магнитных головок. Ссылка, где упоминается эта фирма  https://meshok.net/item/86058512_Лента_магнитная_PYRAL_LPR_35_LPR_90_1000_м_Франция
    • Интересная идеология: очень честный усилитель и комната с акустикой, которые безбожно врут. Далеко не все считают, что УНЧ должен кое-как ровно дотягивать до 20кГц, а дальше хоть трава не расти. Ладно любители, но зачем фирмачи стараются, тратят лишнее бабло, чтобы сделать шире частотный диапазон усилителей.
      А как Вы тогда объясните, что 2 усилителя с практически одинаковыми параметрами по результатам измерения звучат по-разному?
    • Макаешь в тазик ацетона стираешь тонер с плат.   Плату ставишь на держатель-весло, который на оси качания, а вверху у весла - мачта с парусом. А дальше да, трек. Преимущество - колонку потрошить  не надо. Ну миллиметр-два по краям для входа в пазы всё-равно, ведь, имеются? На самом краешке я сверлю отвертие 0,7, а в него леску 0,3мм. с узлом на конце. Вывожу через отверстие в крышке, продеваю в прорезь в кусочке "коры пробкового дуба". Если плата побольше, т.е. надо её отпозиционировать в растворе, сверлю два отверстия и продеваю леску чуть сложнее. В отличии от ниток, эта леска со своим узлом никогда не валяется мокрой и продевается в разы, если не на порядок, проще.
