Фонарик Из Шагового Двигателя
admin
Запитываем светодиоды от шагового двигателя. Описывается принцип работы схемы, и наглядно показываются процессы происходящие в ней, что будет интересно для начинающих радиолюбителей. Также показана сборка схемы и ее работа в железе.
Симулятор EveryCircuit
Проекты в EveryCircuit:
http://everycircuit.com/circuit/4637719639621632
http://everycircuit.com/circuit/5603857903124480
http://everycircuit.com/circuit/6148783132901376
У мня такой фонарик стоял на велосипеде сынишки,привод был через зубчатый ремешок и шкивы от хлебопечки,ионистор для послесвечения.Забыли его както закатить во двор и уехал велик :unsure:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Какой двигатель все же лучше для динамо машины ручной ? Коллекторный или шаговый ? Требуемый ток, к примеру, 1 ампер, напряжение - стандартное 12 вольт.
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Фонарик из шагового двигателя. Часть 2
Симулятор EveryCircuit: http://cxem.net/software/everycircuit.php
Обсуждение на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157562
http://everycircuit.com/circuit/5217224070529024
http://everycircuit.com/circuit/5528485790482432
http://everycircuit.com/circuit/5538681703104512
  • 1 год спустя...
Автор, внутри шагового двигателя соединены средние точки обмоток. В связи с этим, Вам не удалось подключить обмотки последовательно. Нужно разобрать двигатель и распаять средние точки. Я сейчас спаял последовательное соединение и раскрутил пальцами вал до 24в без нагрузки. Так же необходимо реализовать редуктор, ибо это мастурбация. При определённых оборотах шаговика, мощность начинает расти в разы.
Так же, появляется возможность подключения 4 обмоток параллельно, но напруга упадёт грубо в 4 раза, зато вырастет ток примерно во столько же. это в теории... надо щупать.
Только что, semic сказал:
Думаю за два года автор уже нащупал. См дату последнего поста ;)
Этот материал с ссылкой на эту тему постится по сей день в группах ВК.
