Andros
Реально Ли Adsl На 7,2 Км?
8 сообщений в этой теме
Andros    8
Привет, есть вопрос, реально ли сделать интернет по кабелю на длине 7,2 км. диаметр одной жилы кабеля 1,2 мм.
Суть вообщем в чем, есть интернет, он подключен к роутеру, с роутера есть выходы LAN, по одному из этих выводов надо раздать интернет другому клиенту на расстояние 7,2 км, появилась мысль это сделать по адсл. Выход с роутера соединяется с адсл модемом, с модема в линию 7,2 км, на другом конце тоже модем и уже с модема выход в компьютер. Может кто пробовал на такие расстояния работать? Или все же использовать SHDSL модемы?
PS wifi не вариант.
Изменено пользователем Andros
Igel    3 978
:facepalm:
Мусье имеет под рукой DSLAM?
не "или", а в вашем случае "без вариантов"
Изменено пользователем Igel
Andros    8
деслама нет, я так понял без него не обойтись, буду юзать схдсл, а реально ли на 7,2 км построить интернет?
Подробнее>>
Igel    3 978
в принципе теоретических препятствий нет, но все зависит от кабеля, дальность на пределе, и о скорости ничего заранее сказать нельзя... но как то должно работать :)
всё зависит от качества кабеля и самой линии связи: скруток и состояния щитов связи.
Из практики при линии связи среднего качества: до 3 км - шикарно, до 5 - реально, но если в магистральном кабеле больше 40% абонентов ADSL начинаются проблемы, при 7 км скорость падает примерно на 80%, возможны разрывы.
Чем меньше скорость в потоке - тем надежнее.
Если кабель старый И в магистральном кабеле больше 50% абонентов ADSL И линия длиннее 5 км - почти не реально!
обычно "для плана" забывают про ГОСТ, где жестко прописано количество абонентов с одной технологие связи от количества пар в этом кабеле. Сами понимаете: получается трансформатор, и каждая пара начинает влиять на другие. А если еще есть муфты да повитие пар в кабеле нарушено (а это реально, если кому-то по блату выбирали линию почище), то про хорошую связь забудьте.
Andros    8
Спасибо всем за ответы. Решил пробовать беспроводной.
