Включение Светодиодов При Отключении Питания 220В
nexus
Здравствуйте форумчане! Собрал дочке аквариум, подсветка в нём выключается таймером, хочу добавить в крышку несколько ярких светодиодов, хочется чтоб они включались тогда, когда таймер отключает основной свет, естественно питаться светодиоды будут от отдельного источника, может реле какое поставить, в общем помогите
реле с нормально замкнутыми контактами, обмотка на 220Вольт переменного тока
Светодиоды подключены к дополнительному источнику питания (через резисторы или специальный драйвер - надеюсь, понимаете, что не напрямую!) через эти контакты
Пока есть 220В - реле притягивает контакты, они разомкнуты. Светодиоды не светятся.
Как только пропадает 220в - контакты возвращаются в нормальное замкнутое состояние, замыкаются и включают аварийно освещение на светодиодах.
Недостаток: гудит реле. Как исправить: делать хорошую электроную схему переключения. Просто, но надо владеть хотя бы основами электроники. Купить резисторы, диоды, транзисторы можете? схемы читаете?
Да с покупкой деталей проблем нет, начальные знания присутствуют я учился на электрика, если можно, дайте схему
давайте завтра покумекаю, как лучше и проще сделать.
светодиоды от чего питаются? аккумулятор какой ёмкости и на какое напряжение?
чем заряжаете?
мощность светодиодов какая? (суммарно)
У меня два варианта либо от аккумулятора 18650 напряжение на нём 3,7 емкостью около 2000 мАч светодиод на 0,4 вт, или предпочтительнее от 12 вольтового блока питания и автомобильных светодиодных ламп, драйвер тока в них встроенный и по мощности с двух ламп будет не более 1 ватта напряжение 12 вольт
nexus, мой вариант:
Берём диод и резистор включаем последовательно, подключаем к реле (желательно с рабочим напряжением 48 В, чтобы резистор был поменьше)
параллельно реле подключаем сглаживающий конденсатор, контактами реле производим подключение светодиодов. Если нужно, могу нарисовать.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
зато моя заряжает аккумулятор И проста для новичка: ни схем, ни сложной электроники
про зарядку на мобильник я думал, но тогда нечем подзаряжать аккумулятор на 12 Вольт - ему-то надо 13.6в в режиме хранения...
А вариант без реле возможен, реле гудеть наверное будет?
Если без реле, и подсветкой и зарядка аккумулятора от блока питания, то можно попробовать обойтись тремя диодами.
Один в прямом включении с блока питания для заряда аккумулятора и препятствия разряда на БП, и диод с аккумулятора
в прямом включении с аккумулятора к светодиодам для подключения светодиодов, при отключении БП.
Удачи.
Мне от блока питания удобнее, может от аккумулятора и практичнее, но БП на 12 вольт например стоит около 400 гр (20 уе) так что дороговато, буду пробовать вариант с реле
Просто подключения диодов, БП у меня есть))
Как вариант.
Если применён блок управления с выходным напряжением 220 В, то при отключении с блока подсветки, реле отключится, контактами реле
можно управлять любыми схемами.
Диод подбирается по обратному напряжению более 300 В, ток диода более рабочего тока реле.
Резистор подбирается по напряжению срабатывания реле (с установленным конденсатором) с максимального (10к) в сторону уменьшения.
Конденсатор увеличиваем до пропадания дребезга реле.
Реле, чем больше напряжение срабатывания, тем меньше номинал резистора и меньше его мощность.
Удачи.
Всем спасибо за советы! Собрал всё заработало, вместо резистора поставил плёночный конденсатор с гасящим резистором. Реле на 12 вольт.
