Реанимация Радиотехника М-201 Стерео
Всем доброго время суток. Долго читал форум но не нашел подходящего решения для моей проблемы. Досталась мне приставка М-201 в хорошем состоянии внешне, но вот технически была на двоечку. Клавиши лентопротяжного механизма не нажимались вообще мотор гудел но тон вал не крутился, на индикаторе светились третьи сегменты по переменно переливаясь в пол накала. После двух суток разборки мытья и смазки ЛПМ закрутился и зашуршал как новый. Вставив кассету в надежде услышать мягкий аналоговый звук я услышал глубокую тишину и небольшой фон от блока питания. Заменив все электролиты дабы они стоят не так дорого, вышло на 135 рублей прилагаю фото. В блоке питания настроив напряжение (+15В) и (-15В) резисторами R4; R5 индикатор стал работать в штатном режиме лишние сегменты потухли осталось по одному первому. По линии (+9В) питание электро мотора ЛПМ показывает (+11В) нормально ли это и как настроить? При включении воспроизведения стал слышен тихий звук записи в динамиках и подергиваться вторые сегменты индикатора. Напряжения универсального усилителя выкладываю на фото какая нога микросхемы не подписана значит напряжение 0В. Универсальную головку проверил отпаяв контакты 6,7.9,10 от плат сопротивление обмоток по 236 Ом в паспорте пределы 200.....300 Ом. выработки на головке нет. Сигнал проходит через DA-1 и DA-4 на резисторах R33 и R34 полный 0 мВт на выходе DA-4 у R67 и R68 тестер показывает 0 мВт. Подскажите пожалуйста в каком направлении дальше двигаться в поисках неисправности?
rtm201.djvu
А ты эти 9 Вольт замерял при включённом моторе ?
Я так понял что это напряжение поступает прямо с диодного моста (нижнего по схеме) и там ничего настраивать нельзя
Может просто у тебя напряжение завышенное в сети (240 Вольт например)
При включении клавиши сеть мотор всегда вращается что пуск что стоп напряжение одинаковое +11 Вт.
На линейном выходе ( 2-3 контакты 3 мВт) (2-5 контакты 29 мВт)
Из приборов только китайский тестер!
Этого мало-делай универсальный усилитель,написал выше. Должно свободно выставляться 500мв.
У тебя высокоомный капсуль(1600-2200 Ом) есть ?
Прошу прощения я даже не знаю что это такое.
"Кассету с записью генератора и ослика в руки" а если без осциллографа как искать и как выставить 500 мВт. Жгут каретки проверил целый.
R33 R34 не крутил случайно ?
Возьми активные колонки от компа
минус джека соедини с корпусом мафона
И начинай прослушивать звук по пути его прохождения
Сначала проверь на выводах 13 и 9 DA1 и потом на 13 и 9 DA4
" и как выставить 500 мВт. Жгут каретки проверил целый.
НЧ вольтметром. Жгут каретки не может быть целым,если его до тебя не меняли,потому как они ещё в лихих 90х рвались.Поменяй все электролиты на плате индикатора,а потом на включённом аппарате подвигай каретку-много фокусов увидишь на индикаторе.
Еще на контрольных точках СР5 и СР6 при включенном воспроизведении проверь наличие звука как советовали колонками. Если там тишина, значит DA1 неисправна или жгут порван.
Изменено пользователем RADS
Уровень линейного выхода и уровень индикатора он тоже наушниками выставлять будет или на глазок? :crazy:
R33 R34 не крутил, на контрольных точках СР5 и СР6 вместо 8.4 Вт как на схеме у меня 6.5 Вт. Сейчас буду из колонок супер осциллограф делать :bye:
Поменяны все кроме блока индикации и платы формирования сигналов. Индикатор работает
Мне вот интересно,а как это у тебя работает индикатор, если на выходе нет надлежащего уровня сигнала.Чё он там кроме счётчика кажет? :unknw:
Во время воспроизведения загораются 2 сегменты. Некультурно будет сказано дотрагиваясь пальцем до 7, 10 точки "уу" индикатор загорается весь оба канала и фон в колонках.
По совету проверить колонками от компа на контрольных точках СР5 и СР6 сигнал есть играет, куда дальше плыть?
на 13 и 9 контакте DA4 сигнал есть.
