Реанимация Радиотехника М-201 Стерео
Здравствуйте, наконец то попалась нормальная микросхема К157УД2. Аппарат заработал как надо запись подкорректировал током подмагничивания R-1 левый канал, правый не трогал и так хорошо писал. Переписал пару кассет с линейного выхода системника формат "FLAC" доволен как УДАВ :bye: Всем спасибо кто помогал, особенно Vovan-69 пока тема закрыта.
