Bt139-500 220V
foto-boss
Подскажите. Наелось реле. Есть симистор BT139-500.
Можно его использовать вместо реле?
Для открытия подается 24в. Нагрузка 220в в пределах 100вт (светодиодные лампы).
Может полезная ссылка есть.
Изменено пользователем foto-boss
Смотри типовые схемы управления симистором и втуливай в эту схему. Хотя проще реле купить, чем городёж устраивать. Да и потом реле это безопасней... Вот найепнётся симистор и какбэ это не пришло в схему управления.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Нашел. Только у меня 24в и другой симистор. Осталось узнать как расчитать R1.
Тебе нужно будет собрать вот такую схему
Хотя если у тебя нет развязки с сетью можно и проще
Как узнать есть ли у меня развязка? В чем необходимость оптопары для меня?
P.s. Тут уже два резистора и подключены подругому. Помогите разобраться в чем разница, зачем они, и как расчитать.
Развязка через С2 :yes: (в смысле, нет её). Так же как нет смысла городить симистор - реле имеет переключающийся контакт, а это, как минимум, требует применения уже двух симисторов со всеми вытекающими последствиями.
Не жми сразу "Ответит с цитатой " - тут штрафуют
Значит у тебя нет развязки и имеется гальваническая связь с сетью
Так что пальцами плату не трогай когда она включена
Сломалось.
Переключение не используется. Да и нет его в этом реле. Только замыкание. Всего 4 ножки.
Спасибо. Больше не вставляю цитаты. Хотя не могу представить для чего такое неудобство.
1. По какой схеме можно подключить в моем случае?
2. Как расчитать резисторы для bt139-500?
3. Можно ли подавать 24в на gate bt139-500?
1 По верхней (с опторазвязкой).
Мне опторазвязка не к чему. Можно без нее?
3 Без токоограничивающего резистора нельзя.
То есть надо добавить еще один (третий) резистор? Какой номинал?
P.S. Как расчитать мощность резисторов?
P.P.S. Может есть ссылка на статью или ролик на тубе, где все доходчиво объясняется?
Учитывая тот факт, что само устройство имеет гальваническую связь с питающей сетью, гальваническая развязка между цепью управления и силовой цепью, коммутируемой симистором, электробезопасности, конечно, не добавляет. Но, поскольку схема устройства отсутствует, внутрисхемные связи транзистора, подающего напряжение на обмотку реле, досконально не выяснены. Поэтому соединять его коллектор (на котором +24 В) непосредственно с управляющим электродом симистора, на котором может оказаться фаза питающей сети, как минимум, легкомысленно :bomb: (я не dima1983 и рекомендовать подобного не могу). Поэтому, коль уж есть непреодолимое желание избавиться от реле, рационально не поскупиться на две мелкие детали (оптопару и резистор) и обезопасить устройство от неплановых фейерверков.
Ничего добавлять не нужно, токоограничивающие резисторы уже присутствуют на схеме (выделены цветом).
Как расчитать мощность резисторов? Какой номинал?
Для левой схемы при указанном номинале достаточно резистора мощностью 0,125 Вт. Для правой номинал и мощность резистора определяются по закону Ома, исходя из величины напряжения, подаваемого в цепь управления симистором, и тока управления им (см. datasheet).
Ссылкой на Youtoobe, увы, не богат, :( могу только рекомендовать, по возможности, отдавать свое предпочтение более надежным источникам информации (книгам, журналам).
Изменено пользователем sanya110
Спасибо! Воспользуюсь советом и запаяю все по верхней схеме. Просто хотелось на старой плате разместиться, а теперь что-то придумать придется.
Думаю, вполне разместитесь на площади, занимаемой реле. Все элементы малогабаритные, резисторы можно установить вертикально, разве что для симистора потребуется предусмотреть теплоотвод необходимой площади (в зависимости от тока нагрузки).
На оптопару на 2 подать минус, а на 1 +24в? Наверно 24в многовато?
Посмотрел, у того реле ток включения 100ма, а у moc3062 10ма. Нужно ли ограничить ток?
Для этого в первой картинке стоит резистор R*. Для 24 вольт его сопротивление должно быть 2,4-2,7 кОм.
24 В, конечно же, многовато. На верхней схеме для ограничения тока через оптопару предусмотрен резистор R*. Для Вашего случая (24 В) его сопротивление должно быть примерно 1,5...2 кОм (уточняется исходя из типа применяемой оптопары и реального значения напряжения питания).
Ну и славно.
Как посчитать точно резистор перед оптопарой? Оптопара moc3061.
Когда надо запитать нагрузку подается 24в с копейками, когда надо снять питание с нагрузки там остаются одни копейки без 24в.
Нашел тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117042
Почему в одной ситуации с одними и теми-же деталями, советуют разные номиналы резисторов?
И по мощности. Купил все резисторы 0.5вт. Этого будет достаточно?
Точно считать не обязательно, правильно разработанное (с точки зрения схемотехники) устройство допускает некоторый "+/-" без какого-либо ущерба для работы.
Формула простая: R=(Uп-Uопт)/Iопт, где Uп – напряжение питания; Uопт, Iопт - соответственно прямое падение напряжения на светодиоде оптопары и номинальный прямой ток через оптопару. Для Вашего случая R=(24-1,5)/0,015=1,5 кОм.
:dance2:
Вот ото ответ, вот это я понимаю. Теперь понятно. Хорошо что 1,5к тоже купил.
Кстати, где теперь обычно народ резисторы раскладывает? В детстве были спичечные коробки, но их давно не выпускают, а пластиковые контейнеры слишком большие что-бы по 2-3 резистора раскладывать.
