Gans Dakov
Разделение Платы Климата Skyline 35.
26 сообщений в этой теме
Gans Dakov    75
Здравствуйте. Попросил меня знакомый поставить и подключить 2din магнитолу взамен родной . Оказалось управление магнитолой совмещено с климат контролем. Порывшись в инете нашёл, вот кто то сделал https://www.drive2.r...5169243/?page=0. Отпилил по окно компакт диска, запаял стабилизатор 78l05, подключили работает ,но нужно ещё пилить. Стал по дорожкам следить не используемые обрезать, паять перемычки. Подключил не работает, горит только подсветка питание процессора есть 5в нет частоты на кварце.
Может кто делал такое же ? Подскажите. Что может блокировать процессор?
Подключение блока. Контролёр кондиционера.
Распиновка процессора.
Изменено пользователем Gans Dakov
vas320    513
Вообще то прежде чем пилить нужно было бы 100 раз всё записать сфоткать ,перепроверять и после этого пилить
Наверно просто что то где то не допаял
Давай качественные фотки сделанного
Ну и наверно проверь 12 ногу
А там кварц какой ? 3-х ногий ?
Gans Dakov    75
Да трёх ногий. 12 нога проца reset что там должно быть?
  • Одобряю 1
vas320    513
Ну там с задержкой должно появляться около 5 Вольт
Правда эту задержку обычно осцилом можно увидеть(очень мала)
Ну хотя бы просто проверь напряжение
Изменено пользователем vas320
Gans Dakov    75
Да 5вольт есть. Да чуть не забыл, подключаю на столе . Проц должен что то выдавать? Фото вечером выложу .
Ввёл и себя и вас в заблуждение. Взял другой прибор На кварце 8 мегагерц есть!!!!
Gans Dakov    75
Вот что я напаял. Не понятна область обведённая красным.
vas320    513
Имеешь в виду куда уходят дорожки в правом красном кружочке ? смотри по отрезанной плате
Также обрати внимания на то что на несколько ножек должно поступать + 5 Вольт и также несколько минусов (Vss)
Gans Dakov    75
Имею ввиду: у меня не замкнуто как на этой фото. Попробую завтра замкнуть. Не сгорит?
vas320    513
На той части платы которую отрезал ? там проверял ?
Gans Dakov    75
Там уже не разобрать, я подтачивал её . Попробую завтра запаять посмотрю что получиться.
По распиновки процессора не понять куда подключать несколько плюсов и минусов?
vas320    513
Зачем ты вообще взялся за это ?
Аукс сделал бы(мы бы помогли) и не парился
Не видно по фото куда что шло
Возможно на дисплей - если так то можно пустыми оставить их
Проследи по дорожкам
Gans Dakov    75
Просили.
Завтра не знаю, в воскресенье посмотрю на авто осциллографом tx ,rx clk хоть что то там есть.
Схемку бы . :umnik2:
Gans Dakov    75
Сегодня получилось встретиться с хозяином машины до этого то у него, то у меня не было времени.
Короче всё заработало!!!! Ура!! Я не туда припаял перемычку. Проверил повнимательней . и прозвонил.
Смело разделяйте!! Внимательность и руки из плеч залог успешной работы и сэкономленных денег .
Не успел сделать последнее фото платы. :(
jon10000    0
подскажи про какую перемычку идет речь?
Gans Dakov    75
Ну ты спросил!! У же не помню . По моему эта (обведено красным).
lapin87    0
привет! подскажи куда впаеваеться стабилизатор! ? а то не видна на фото!!!!
Gans Dakov    75
Здравствуйте. Она под стабилизатором загнута и припаивается  на минус питания.
lapin87    0
можешь посмотреть так ли сделал по твоим фото плату?самая проблема возникла три перемычки от процессора! на фото там тень падает и не видно(
lapin87    0
вот делайте так!))и стабилизатор как на выше фото пипаивайте!! будет вам счатье)
nikolay7080    0
В 10.12.2015 в 01:15, Gans Dakov сказал:
post-156974-0-15524700-1449683654_thumb.jpgПаял по вашим фото. Чего то не работает. Если фото скину своих паяний сможете помочь?
Паял по вашим фото. Фото если скину своих паяний сможете помочь? Не работает чего то!!!!
Gans Dakov    75
Спросите у этого человека  @lapin87 он только недавно перепаивал,я уже давно не помню что куда и моё фото не правильное там ошибка.
    • Зачем? Он и так скоммутирует то, что надо. Ты нам про костыли объясни, а то спросили, а ответа нету. И ещё, про "прокачать"?  Это насосы качают-прокачивают, а усилитель усиливает. Хотя, там где выхлопы, транзюки-кондюки, ослики с генами... там, да, прокачать самое то. Схема твоего "прокачивателя" хороша, но... чуть не то что надо. Я бы рекомендовал для включения от генератора светодиодов, оптронов и пр. такую схему
    • У вас удивительная способность говорить о фильме которого не видели...Ну да ладно. Как я понял двигатель Wright R-3350 Duplex-... не использует аварийный запуск с использованием пиротехнических средств. То какой использует ,наведите пример. Спрашиваю как специалиста...
    • Нау слушал 1984-86, когда тексты писал Кормильцев. Потом смысл ушёл и тексты стали несуразным набором слов, бессмыслицей как к группы Смысловые галлюцинации. Галлюцинации в их творчестве есть а смысла нет. По такому же пути пошёл и Бутусов. Лабрадор-Гибралтар и тп... Вот раньше был Князь тишины, Шар цвета хаки, Гороховые зёрна... там был Эзопов язык, был смысл а не набор слов. А вот Воскресение Сапунова это дааа. Особо нравиться вот это   Когда слушаю эту Вещь, реву белугой... эмоции зашкаливают... на сколько сильная и глубокая вещь, достаёт до самых самых....  Такие же эмоции вызывает  Трофимовская вещь Боги мои боги... и Родина
    • Вот собственно и поделка в сборе, зелёная плата это оригинал, жёлтая в миниатюре модуль. Осталось внедрить в автомагнитолу https://youtu.be/hF3WapGAEm0
    • В личной переписке молчание. Здесь - возмущение. Прошу извинить, но я смотрю личную переписку... Думаю у Лучезара дешевле будет за пересылку, у него все будет "компактнее"...
    • "Самопалу", Валерий Сергеевич, закон, вообще, не писан. Эт нам Василичь годами ежедневно доказывает. Вы видели на заводе методику установки тока покоя, на глаз, по покраснению анода? А у Василича есть. Официальному производству, тем более, на "военку", закон, ох как не пофиг.... В общем, я понял. Очередное сотрясение воздуха. "Куча конструкций" оказалась пшиком. Ладно, не впервой. Неужели?. У меня,, Валерий Сергеевич, в отличие от Вас, кроме слов, найдётся немого фоток. Как минимум, 703-й Электрон и 704-я Радуга.   А Вы говорите - никогда. Я, ведь, тоже чинил телевизоры. И ДМВ конвертеры на 6Н3П собирал. Правда, в свободное от работы время. Но, помню - было. Всяко стояли. Внезапно. А кто? В чёрно-белых был небольшой разнобой. С явным лидерством 6П36С. А, вот в цветных, с 59-й / 61-й трубками, кроме как 45-й ничего не встречал. Валерий Сергеевич! Может поделитесь информацией. В смысле, фактами, а не зыбкими воспоминаниями. Ельяшкевича откройте. Может там чего написано.
    • @kotenok Эт местные муниципалитеты жмотят бабки на благоустройство. В разных районах по разному. У нас в цннтре мусорок как собак нерезанных а вот на переферии они таки да, возле сетевых магазов и приличных торговых точках. Но на переферии народ не такой грязнуля плюс "субботничает" по собственной инициативе. А в центре "служба чистоты" порядок наводит и народ более обнаглевший, свиничает... типа один хрен служба "Чистый город" всё уберёт, это её работа, они за это бабки получают. Иногда хочеься сказать :- А ты вот пойди и повкалывай с раннего утра и до темна за те "бабки" и тогда посмотрим на тебя, будешь бросать окурки и харкать ... Кто нибуть слышал о чем говорят уборщики? Как они нас всех клянут... мы 100500 раз уже должны провалиться в царство Аида и гореть в гиене огненной... а вот зимой они на нас отрываются за лето... вышел из подъезда, сделал два шага и тут же сосчитал сту-пень-пень-пень-ки.
