Разделение Платы Климата Skyline 35.
Здравствуйте. Попросил меня знакомый поставить и подключить 2din магнитолу взамен родной . Оказалось управление магнитолой совмещено с климат контролем. Порывшись в инете нашёл, вот кто то сделал https://www.drive2.r...5169243/?page=0. Отпилил по окно компакт диска, запаял стабилизатор 78l05, подключили работает ,но нужно ещё пилить. Стал по дорожкам следить не используемые обрезать, паять перемычки. Подключил не работает, горит только подсветка питание процессора есть 5в нет частоты на кварце.
Может кто делал такое же ? Подскажите. Что может блокировать процессор?
Подключение блока. Контролёр кондиционера.
Распиновка процессора.
Изменено пользователем Gans Dakov
Вообще то прежде чем пилить нужно было бы 100 раз всё записать сфоткать ,перепроверять и после этого пилить
Наверно просто что то где то не допаял
Давай качественные фотки сделанного
Ну и наверно проверь 12 ногу
А там кварц какой ? 3-х ногий ?
Ну там с задержкой должно появляться около 5 Вольт
Правда эту задержку обычно осцилом можно увидеть(очень мала)
Ну хотя бы просто проверь напряжение
Изменено пользователем vas320
Да 5вольт есть. Да чуть не забыл, подключаю на столе . Проц должен что то выдавать? Фото вечером выложу .
Ввёл и себя и вас в заблуждение. Взял другой прибор На кварце 8 мегагерц есть!!!!
Вот что я напаял. Не понятна область обведённая красным.
Имеешь в виду куда уходят дорожки в правом красном кружочке ? смотри по отрезанной плате
Также обрати внимания на то что на несколько ножек должно поступать + 5 Вольт и также несколько минусов (Vss)
Имею ввиду: у меня не замкнуто как на этой фото. Попробую завтра замкнуть. Не сгорит?
Там уже не разобрать, я подтачивал её . Попробую завтра запаять посмотрю что получиться.
По распиновки процессора не понять куда подключать несколько плюсов и минусов?
Зачем ты вообще взялся за это ?
Аукс сделал бы(мы бы помогли) и не парился
Не видно по фото куда что шло
Возможно на дисплей - если так то можно пустыми оставить их
Проследи по дорожкам
Просили.
Завтра не знаю, в воскресенье посмотрю на авто осциллографом tx ,rx clk хоть что то там есть.
Схемку бы . :umnik2:
Сегодня получилось встретиться с хозяином машины до этого то у него, то у меня не было времени.
Короче всё заработало!!!! Ура!! Я не туда припаял перемычку. Проверил повнимательней . и прозвонил.
Смело разделяйте!! Внимательность и руки из плеч залог успешной работы и сэкономленных денег .
Не успел сделать последнее фото платы. :(
  • 3 месяца спустя...
подскажи про какую перемычку идет речь?
  • 6 месяцев спустя...
можешь посмотреть так ли сделал по твоим фото плату?самая проблема возникла три перемычки от процессора! на фото там тень падает и не видно(
В 10.12.2015 в 01:15, Gans Dakov сказал:
post-156974-0-15524700-1449683654_thumb.jpgПаял по вашим фото. Чего то не работает. Если фото скину своих паяний сможете помочь?
Паял по вашим фото. Фото если скину своих паяний сможете помочь? Не работает чего то!!!!
Спросите у этого человека  @lapin87 он только недавно перепаивал,я уже давно не помню что куда и моё фото не правильное там ошибка.
