Линейный Вход В Магнитоле
IBN
Думаю что на плате предусмотрено место под СД-чейнджер. Можете сделать фото платы сверху, заднюю часть.
Вход должен быть по идее слева в углу. Рядом с выходом фишки.
Кстати не знаете какой у нее проц?
Скорее всего 72366, тогда надо на 34-ю ножку процессора (считать от точки против часовой стрелки) подать напряжение 5 Вольт. Как раз на 35й ножке оно присутствует.
Подавать надо через резистор в 1 килоом.
И впаять R121,С400,С401,С402.
Если что то из этих элементов уже есть на плате, то я не прав и надо смотреть заново.
Вообще посмотрите в каких из этих есть СД чейнджер:
KRC-208S, 288, 218, 268, 28MR
и допаяйте по мануалу то, чего не хватает, там платы идентичные должны быть. Вот только такой же ли проц? Должен быть такой же.
Изменено пользователем Stiv-999
  • Ответов 77
Изображения в теме
А можно как нибудь впаять в ножки конденсаторов?? без какой либо допайки и прочего...
Изменено пользователем kaka22
Подключение вместо кассетника :
Подавать на С13,С14. На минусовые выводы, подвешенные в воздухе.
Добрый день.Прошу помощи в такой проблеме:есть магнитола sony xr-4300r,хочу использовать в качестве усилителя.Нужно сделать линейный вход,либо вместо кассеты,либо вместо АМ. Схему прилагаю: post-63223-0-70616000-1317394935_thumb.jpg post-63223-0-50414500-1317395029_thumb.jpg
Если вместо кассетника, то 4 и 6 нога IC 331. Через конденсаторы. Всё, что уходит к УВ кассетоприёмника - отрезать.
Fant огромное спасибо.Только как заставить магнитолу думать что кассета работает.У меня магнитола упорно не хочет воспроизводить кассету.Подскажи пожалуйста реализацию входа через АМ.
@Sven, я думаю, обмануть датчик движения кассеты. C тюнером пока не подскажу. Можете дать ссылку, где взять схему более крупно ? Пытаюсь увеличить изображение - всё плывёт, блин.
Когда кассета находится в магнитоле- то срабатывает ключ. То есть какой то контакт замкнут. Нужно прозвонить шлейф кассетника без и с кассетой и найти этот ключ. Ну и соответственно замкнуть его.
Вообще, если не можешь сам- отдай мастеру. Я обычно за впайку беру рублей 200-250. Иногда 300.
Если нет на плате места, куда можно впаять нормальный линейный вход, то я делаю так:
Берем 5-ти контактный миниджек, это тот что при включении в него разрывает 2 цепи, а при выключении снова смыкает (1-2, 3-4).
ПРипаиваем к нему 5 проводков.
Далее смотрим даташит, а точнее на тюнер и видим там 2 выхода L и R-out. Теперь нам нужно разорвать эту цепь, только разорвать не в начале, а после первых резисторов и до электролитических конденсаторов. Вообще можно и до резисторов, но сигнал будет слабее)
Я это делаю так: выпаиваю электролиты, загибаю минусовую ножку в бок и впаиваю на место, то есть конденсаторы лежат и можно спокойно припаяться к плюсовой ножке.
Теперь нужно воткнуть миниджек в наш разъем с 5-ю ножками и найти левый и правый каналы. Их припаиваем к ножкам конденсаторов. Провода с соседних ножек впаиваем в отверстие от плюсовой ножки конденсатора. Ну и землю (последний наш проводок) куда- нибудь на землю Можно хоть на сам тюнер.
Теперь при включенном радио можно воткнуть плеер или еще что в наше гнездо, тогда сигнал с тюнера оборвется, а на предусилитель пойдет сигнал уже с линейного входа.
Кстати не обязательно кондеры могут быть впаяны плюсом к тюнеру, может быть и наоборот. Но это ничего страшного. ПРосто посмотрите даташит.
Sven У тебя уже есть линейный вход на плате, его только активировать и дорожки допаять. НЕ изобретай велосипед.
ОЙ, :rolleyes: я это kaka22 писал :)
Извиняюсь.
А твою, Sven я еще не смотрел, там кажется должен быть тоже вход под чейнджер, но туда надо обманку делать. Кажется)
Посмотрел схемку, да тут действительно проще вместо АМ сделать.
С тюнера идет АМ-DET. Это и есть выход с тюнера на аудиопроцессор TDA7402TR.
Только там кажется один канал на АМ идет(((( Это 11 ножка.
Вот к ней и надо подпаяться через конденсатор примерно 0,1мкф, а идущую к нему дорожку перерезать....
Если не прав- исправьте
Если хочется стерео- тогда нужно делать моим способом постом выше, подпаяв проводки в разрыв ФМ сигналов, идущих на аудиопроц.
а как же восьмая дорожка к 12 ножке — AM-IF ?
и главное, ув. Stiv-999, ответьте, пожалуйста, как каким выходам тюнера впаять джек? ради стерео, если конечно, АМ все-таки моно.
видимо, после эквалайзера IC301 у выходов LineOUT1 и LineOUT2 11 и 12 дорожки соответственно, но куда конкретно?)
перед последними конденсаторами С112 и С212 , я правильно понимаю?
спасибо
Изменено пользователем prs
Ну во первых не уважаемый, а во вторых давай на ты)
Что- то одолевают меня смутные сомнения, что тюнер передает 2 канала по одной дорожке, а аудиопроц ее раскодирует.
AM-IF - это не вход)
Можно попробовать сделать так: выпаять одну ножку R121 и на нее подать сигнал с линейного выхода (предварительно соединив провода вместе). По идее потом он снова должен раскодироваться и получится стерео. Это я про АМ
:ph34r: вроде как
Доброго времени суток. Аналогичный вопрос, поэтому не хочется создавать такую же тему.
Если точнее, то вопрос такой :
Имеется магнитола LG TCC-2510, схема приложена.
Хотелось бы сделать линейный вход, подскажете куда припаяться.
Заранее спасибо за ответы.
п.с. не обязательно сохранять функциональность магнитолы, т.е. просто использовать ее как усилитель.
как проще в общем, дабы я не профессионал в паяльных делах
TCC2510-TCC2515.pdf
Микросхема IC 601. Режьте дорожки, идущие к ногам R In1 и L In1. Это входы с кассетника или аналогичные, идущие от тюнера ( можно проследить по схеме). И подавайте на них сигнал. Через кондёры.
у меня та же проблема...какие кондеры использовать? потом надо будет касету вставлять чтоб звук пошел с внешнего носителя? я еще не пробовал на днях попробую. если придеться касету вставлять каждый раз, то как тогда избавиться от нее? как обмануть магнитолу. пожалуйста по подробнее.
Разбирал на днях как то такую магнитолу. Увидел там место под линейный вход (JK681). Нужно только допаять R631, R681 и C631, C681. И вроде где то перемычки стояли.
Еще можно эмулировать чейнджер и по его дорожкам подавать звук. Тоже предварительно допаяв недостающие элементы.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Имеется магнитола Daewwo AKR 1010, родная с ланоса, года так примерно 2003-го. На задней панели есть выход для сд-ченджера. Есть ли какая нибудь возможность привязаться к ниму и использовать как аукс?
AKR-0106_0108_1010_.pdf
Изменено пользователем rys9
Использовать как аукс его можно, это стандартная и весьма распространенная практика, только вот как включить этот аукс, на какую то ногу надо подать напряжение, но не помню на какую уже.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Добрый день. Принес мне знакомый штатную магнитолу с хонды акорд модель CQ-LH1750A в интернете описания нет не говоря уже о схеме. Штатная магнитола на этой машине должна быть другая, смотрел в Российских каталогах. Нашел распиновку штекера фото с низу. Нужно сделать аудио выход и вход. С выходом вопросов нет. А со входом такой вопрос, к ней должен подключаться CD чейнжер, во всяком случае разъем есть. Всамой машине он не предусмотрен. Значит вход есть на контактах маленького разъема. Детали в плату запаяны, на штырьках штекера есть питание. Но кнопка TAPE-AUX ни чего не переключает. Возможен ли такой вариант что тот-же сидюк управляет этим входом, допустим дает питание на управление контролером?
В старых вариантах аппаратов, в Кенвуде, например, при подключении чейнджера, на пин разъёма чейнджера подключался резистор, давая понять магнитоле, что внешний источник подключен. Обманывали такие аппараты просто навешивая внешний резистор.
А на какие ноги его вешать и номинал резистора какой должен быть?
Номинал, помню как сейчас - 4,7 кОм. Но это у Кенвуда. А в вашем случае, думаю, всё не так просто. На разъёме присутствуют пины TX, скорее всего это шина управления чейнджером. И по простому магнитолу не обмануть.
Пишу в данную тему, что-бы не плодить новых. Помогите советом, пожалуйста. Есть магнитола SONY CDX-C5000RX. Есть необходимость подключить к ней МР3 плеер. Магнитола имеет вход AUDIO BUS IN и отдельный разъём для управления чейнджером. Плеер имеет выход для наушников. Можно ли подключить выход для наушников плеера ко входу Audio BUS IN магнитолы и как заставить магнитолу "увидеть" это подключение?
Изменено пользователем GrayWolf
Нашел схемы на свою магнитолу hyundai h-cdm8055 2006г (прикреплена).
Я хочу сделать линейный вход через СД, т.к. он у меня не работает (лазер полетел).
Если делать через СД, то к каким отводам надо припаивать Джек и нужно ли допаивать дополнительные радиодетали
H-CDM8055.pdf
Разорвать дорожки, идущие от CD к резисторам R97 (левый канал) и R98 (правый канал). Подпаяться к этим резисторам со стороны разрезанных дорожек.
Удалить R100, R99 (чтобы исключить прохождение постоянного тока от источника сигнала. Мало ли какой источник бывает).
Я не уверен, подойдет ли по уровню сигнала. В любом случае всегда можно поставить делитель или закоротить R97, R98. Также коэффициент деления входного сигнала можно менять изменением номиналов R38, R76.
Сигнал от CD, теперь уже от линейного входа по проводам A32CDL, A36CDR (CDL, CDR - Compacd Disk Left, Compact Disk Right - CD левый, CD правый) поступает на один из входов TDA7313.
В общем, цепляться нужно к этим цепям.
