Линейный Вход В Магнитоле
IBN
Здравствуйте!!!
У меня такая проблема. Мне надо в моей магнитоле сделать линейный выход. Я собираюсь подключать к ней mp3 плеер.
Я почитал форумы и понял что надо припаять Джек в ножкам выходного усилителья. А вот к каким ножкам я не знаю.
У меня магнитола LG TCH-800.
Процессор LC72P3700.
Выходной усилитель LA1787 стоит в ВЧ-блоке.
Имеется даташит .pdf файл на микросхему LA1787, он прикреплен к теме, но там все на английском и я плохо разбираюсь в электронике, поэтому сам не могу определить где там входы, к которыми надо подсоединиться.
Мне нужна ваша помошь, посмотрите плиз схему, и скажите куда припаять Джек.
И вопрос:
1. Как сделать переключатель линейный вход/радио?
2. Если я все это сделаю, то будет ли работать регулировка звука?
la1787.pdf
Изменено пользователем IBN
  • Ответов 77
Изображения в теме
Тогда нужна схема магнитолы - LA1787 это микросхема тюнера. Насчет регулировки громкости - будет регулироваться, если регулятор будет стоять после линейного входа.
Нашел схемы на свою магнитолу LG TCH-800 (прикреплена).
Если делать линейный вход через Радио, то нужно припаивать Джек в разрыв дорожек 18, 20 на микросхеме LC75421.
Но я хочу сделать вход через СД, т.к. он у меня не работает (лазер полетел).
Если делать через СД, то к каким отводам надо припаивать Джек?
К 17, 21
или 16, 22 ?
0070_0001_1.rar
У MP3 есть линейный выход? Или будете подключать чз гнездо наушников? Если линейный выход есть (это 0.7 - 1v), то включиться можно на выводы 22 (левый), 24(правый) CW001. Это как раз выход CD. IC381 - это регулятор громкости - и т.к. он будет стоять после входа, то громкость будет регулироваться. Если линейного выхода у MP3 нет
(подключение чз гнездо наушников), то есть вероятность спалить регулятор. Тут такое дело - если подать на вышеуказанные выводы напряжение выше 1.8v(громкость сделать большую на МP3) - кирдык будет.( По даташиту регулятора - максимальное входное напряжение 0.3 V - через делители на схеме получается около 1.8v).
Изменено пользователем Fruit
Я собираюсь подключать к магнитоле портативный ДВД-проигрыватель, он питается 12 В. У него есть отдельный выход для наушников, и есть отдельный выход что бы подключаться, например, к телевизору, или в звуковую плату компьетера. Там так и написано AUDIO OUT. Получается что у ДВДишника есть и выход для наушников, и линейный выход.
В книжке "Инструкция по эксрлуатации" написано:
Уровень аудио выхода: 2.0V +-0.2, мощность выхода наушников - 15mW
Значик какой выход лучше будет подключить?
И еще вы говорите надо подсоединяться к отводам 22, 24 CW001. Как надо к ним припаиваться? Сразу к отводам или в разрыв дорожки?
Мне советовали припаиваться в разрыв дорожки к отводам 18, 20 микросхемы IC381. Причем резать дорожки советовали прям около этой микросхемы. Но это если делать через разио выходы. А вы как я понял советуете припаиваться к микросхеме CW001. Разница в том, что если припаиваться к CW001, то сигнал будет едти через разистор и еще какую-то радиодеталь (не знаю как называется). Хорошо это или плохо?
Еще мне сказали что сигнал от внешнего источника надо припаять через конденсатор 10,0x25в. Надо ли это делать?
Снимать сигнал надо с линейного выхода DVD, сигнал идет через делитель из 2х резисторов и конденсатор (как раз та деталь, название которой вы не знаете :) - на схеме просто обозначение мутное). Без делителя сгорит микросхема регулировки громкости (я писал), конденсатор уже есть. В идеале подключиться в разрыв после выводов CW001. А вот 2 вольта на выходе это плохо - надо поменять R418 и R419 на резисторы 3кОм.
У меня возникла еще одна проблема. Когда я вручную включаю СД, то магнитола начинает искать диск, и если его нет, то она через 10 сек. переходит в режим Радио, что нам не надо. А если я вставлю СД в магнитолу, то она начинает чтение диска, а как я уже говорил у меня СД сломанное (не раскручивает диски), так вот, чтение диска длится приерно 1 мин. и т.к. чтоние не произошло, магнитола снова возвращается в режим Радио, что тоже плохо.
Значит надо заставить магнитолу не переходить самой в режим Радио, Надо как-то сделать что бы магнитола думала что естоит диск.
Если что, то блок магнитолы вообще можно вытащить. Я пробовал мосмотреть переходит ли магнитола в режим Радио вообще без Блока СД. Проверил: если кнопкой включить режим СД, то магнитола пишет что режим включен, и ничего не происходит, НО тогда не работает регулировка звука (тут я конечно на 100% не уверен), но на табло светится CD ON, а когда я пытаюсь прибавить или убавить звук, то ничего не происходит, т.к. на табло не появляется деления, которые показывают что звук прибавляется или убавляется, так же ничего не происходит с регулировкай басов, и т.д.
Вот такая незадача.
Как я понял, я не смогу обмануть магнитолу, что бы она думала что в ней находится СД, и контролер пропускал сигнал через входы 22 (левый), 24(правый) CW001. Потому как магнитола сама переключается в режим Радио через 1 мин (т.к. не может прочитать СД).
Поэтому решено делать вход через Радио входы, а именно через входы 18, 20 на микросхеме LC75421.
Вопрос: Как согласовать сигналы? Т.е. Уровень аудио выхода ДВД: 2.0V +-0.2, а нам вроде надо не больше 1,7 В. Что делать?
И в каком месте резать дорожку?
Мда - тут контроллер стоит, а алгоритм прошивки неизвестен :(. Так что по простому не выходит.
Я еще раз посмотрел даташит - 2 вольта не проблема для контроллера громкости - там входное напряжение ограничено напряжением питания - 0.3в это погрешность. Так что можно включаться на ногу конденсатора мимо делителей.
А что это за СDC? У вас там и кассетник есть? Скорее всего сигнал готовности CD подается на СD Sensor, вот только какой...
Я уже смирился что соединиться через СД входы не получится.
Теперь моя задача соединиться через радио, ко входам 18, 20 на микросхеме LC75421.
Собственно ВОПРОС: в каком месте резать дорожку и как согласовать сигнал, что бы не сгорела микросхема?
Подсоединяйте до проходного конденсатора - 2в не сожете - максимум можно подавать Vdd+0.3в , т.е. напряжение питания плюс 0.3в. Но радио прийдется отрезать, а то будете слушать и радио и МР3. Я бы сделал так - отпаял ногу СЕ304 (которая связана с транзистором) и припаял бы к ней вход. В случае чего не надо восстанавливать дорожку
Получается что Уровень аудио выхода ДВД: 2.0V +-0.2 это не проблема?
Проще говоря я могу подсоединиться к ножке контроллера через конденсатор 10,0х25в ? Или еще проще подсоединиться перед конденсатором СЕ304 и СЕ305? Все верно?
Касетника нет, только СД (который мп3 читает).
Не проблема
Да - или так или так - без разницы, но второй вариант проще.
А что это на схеме за выход? Там 3 регулируемых входа : Радио, СD, третий что регулирует? СDC?
Я не знаю что это за выход, но на моей магнитоле точно нет 3 режима, т.е. нет режима AUX или еще какого-нибудь. Это-то я знаю.
Сегодня попробую спаять этот выход.
Все спаял. Тот сонденсатор который стоял в магнитоле (0.1x50V) я снял, а поставил новый на 1х50V. Хотя не знаю что это дало. Все вроде работает: когда втыкаю штекер от внешнего сигнала, то радио отключается и подается внешний сигнал.
Только когда собирал, 1 канал работал отлично, а другой почему-то очень тихо, но я проверял на 1 колоночке маленькой, потому что дома все это делаю, а машина в гараже.
Вобщем, всем СПАСИБО, отдельное Fruit'у. Вроде все нормально.
  • 4 года спустя...
Доброго время суток товарисчи!!! У меня мерс в нем стоит аудио 20 Модели MF2310 на нем нет линейного входа, тоже хочу подключать мп3 плеер, у данной установки имеется три режима:
1) Радио
2) СD проигрыватель
3) СDC - включение СD ченжера.
Нужна момощь в подключении куда мне присоеденить необходимые провода... сейчас пойду разберу и всю перефотографирую перепешу все схемы, по возможности поищу дада щиты...
Еще вопрос может кто то этим уже занимался до меня момогите... я живу в москве может кто-то даже сможет помочь мне в этом...
вот фото схемы с котроллерами
еще
еще
предпоследняя фоточка там стоит регулятор громкости звука
а на последней наверное микросхема которая отвечает за регулирование кромкости
Изменено пользователем Diz12
