Altera Stratix V (C1) И Sha-1
Fiztex
Добрый день.
Подскажите пожалуйста , на сабжевой ПЛИС можено ли добиться генерации 40 000 000 000 хешей sha-1 в секунду ? Сколько контроллеров потребуется?
Подобные контроллеры тут http://www.heliontech.com/fast_hash.htm .
Или может есть более правильный путь решенитя данной задачи?
Это не микроконтроллер, а ПЛИС.
По твоей ссылке всё же написано. Для этого чипа 2900 Мбит/сек. Длина SHA-1 160 бит, значит на одном ядре можно получить 18125000 хешей в секунду. И для получения нужной скорости потребуется 2207 таких ядер. Это ядро занимает 601 логическую ячейку (ALMs) и 3 M20Ks памяти.
Далее выбираешь какой именно тебе кристалл нужен. Для примера возьмём один из самых младших 5SGTC5. В ней 160400 ALMs и 2304 M20Ks. Значит влезет лишь 266 таких ядер. Надо выбирать ПЛИС побольше.
601*2207 = 1326407 ALMs
Таких огромных кристаллов в серии Stratix V нет. Так что надо или несколько их использовать или посмотреть в сторону Xilinx.
Вот табличку смотри https://www.altera.c...oduct-table.pdf
P.S. И впритык брать не стоит. Желательно чтобы лишь 80-85% от кристалла были заняты. Иначе или скорость будет низкой или вообще не получится.
Изменено пользователем Vascom
Под ядром имеется ввиду физический чип, т.е. отдельная микросхема? Или какие-то внутренние категории (я , к сожалению, не очень компетентен в ПЛИС)? Какое количество и каких чипов теоретически подойдёт?
Спасибо!
Изменено пользователем Fiztex
Нет, под ядром я имею в виду код, который считает эти хеши. В один физический чип (кристалл) можно поместить несколько таких ядер, которые будут одновременно параллельно работать.
Подойдут два чипа Xilinx Virtex 7 XC7V2000T. Или большее количество чипов помельче.
