Надо сказать, что книга супер в плане содержания, идеи и языка.Но есть несколько моментов, по которым у меня возникли вопросы.И вот первый из них:как работает конденсатор?В книге даётся сравнение с жизненными ситуациями.
Цитата:<<процесс накопления заряда очень похож на изменение скорости движущегося тела, а ёмкость конденсатора-на инерцию>>.
Расшифруйте, пожалуйста!!!
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
т.е. имеется ввиду что если прилагаемое напряжение к конденсатору пропадает, на обкладках его оно остается - отсюда и сравнение с инерцией. Но это не объяснение его работы. Хотте знать как он работает - могу порекомендовать книгу Борисова "Юному радиолюбителю". Книга хоть и стара, но процессы объясняет доходчиво.
Ну вот например
http://easyelectronics.ru/kondensator-posobie-dlya-doshkolnyx-obrazovatelnyx-uchrezhdenij.html
Там еще много интересного
Тице и Шенк
если не охота изучать электронику на детсадовском языке
Спасибо!Обе указанные книги есть в наличии в ..живом.. виде.Что касается юного радиолюбителя, то я его читал, но тоже было несколько непонятных моментов.Буду изучать, но думаю, что вопросов будет не меньше...
Если кто может, объясните пожалуйста причём в формуле реактивного сопротивления конденсатора число ..пи..?!
Потому, что реактивное сопротивление конденсатора обратно пропорционально угловой частоте, которая равна ω = 2π*f
Угловая частота, говорите...
Помощь интернета:
угловая частота — Скорость изменения фазы синусоидального электрического тока, равная частоте синусоидального электрического тока, умноженной на 2π.
Насколько я понял (если по-русски), сей термин означает, насколько быстро синусоида сигнала изменяется по периоду, т.е. насколько изменяется частота...
Стоп!!!Значит изменяется частота...
Так причём тут 2п?
Тице и Шенк
Нет там конденсатора!
Поляков. Посвящение в радиоэлектронику.djvu
«Первая книга радиолюбителя»
http://www.radiostat...lyubitelya.djvu
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles....files/jppmkm6wd
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://depositfiles....files/ytjauh8q2
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostat...diotehnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostat...diotehnika.djvu
Так причём тут 2п?
Вывод неверный...
"Скорость изменения фазы синусоидального электрического тока" - читай как "скорость изменения мгновенных значений амплитуды по времени", а не "изменяется частота"
З.Ы. кто знает, понятие интеграла, дифференциала сейчас дают в средней школе?
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
тоже весьма неплохо, но учитывая реалии лучше начинать с Борисова, а не со всяких новодельных бумагомарак, ибо как по прочтении вышеприведенного автора у ТС приключился взаимоисключающий абзац
Надо сказать, что книга супер в плане содержания, идеи и языка.Но есть несколько моментов, по которым у меня возникли вопросы.И вот первый из них:..
Надо полагать, что вопросы еще появятся. Поэтому КМК ТС следует сменить литературу, для начала. После прочтения Борисова, насколько я знаю, вкупе с учебником физики за среднюю школу, подобного рода вопросов, насчет толкования различных аллегорий и многословных повествований, не появляется.
Обойдусь без интегралов...Перечитал о конденсаторе в ..Юном радиолюбителе..(7-е издание), но там нет описания внутренней работы конденсатора.Очень толково дано понять, что конденсатор пока заряжается даёт КЗ, а потом становится сопротивлением в бесконечность.
А как насчёт его работы?Я понял, что когда он заряжается между, обкладками проскакивает искра, а потом...Что?
А потом, как после грозы.. Искра гаснет и всё становиться нормально :)
Изменено пользователем Шиклай
//Я понял, что когда он заряжается между, обкладками проскакивает искра, а потом...Что?
Никаких искр там нет, там взаимодействуют поля.
Ну а если для третьекласника объяснять, то электрончики от батарейки поступают на одну из обкладок и через тонюсенький изолятор начинают отталкивать электрончики с другой обкладки. По цепи идёт ток, пока не оттолкнутся все электрончики, которые способно напряжение батарейки оттолкнуть. Потом ток прекращается и возникает между обкладками напряжение, на одной обкладке большая куча электрончиков, а на другой их не хватает... :D
Бред!!!
Что касается искры, то я имел ввиду пробой между обкладками во время зарядки(ведь именно тогда КЗ возникает).
КЗ во время зарядки возникает в цепи из-за большого зарядного тока, а конденсатор не пробивается. Но это всего лишь на мгновение... пока электроны не нафаршируют собой внутренности конденсатора. :)
Изменено пользователем Фрост
блинннн.....
хотел отделаться Борисовым, не получилось :)
когда появляются вопросы "что происходит внутри конденсатора" то ответы следует искать в разделе физики "электричество и магнетизм", "основы электродинамики", а не в беллетристике для радиокружковцев младших классов и "обойдуся без интегралов"
"Внутри конденсатора", в момент заряда энергия источника ЭДС расходуется на произведение работы по разделению зарядов, т.е. на создание потенциальной энергии поля. Все есть в гугле, например http://www.physel.ru/-mainmenu-29/-ainmenu-31/369-s-38----.html
Всё равно ничего не понятно...В школе ещё не проходили.Может в учебнике понятней, хотя врядли...
если так глубоко заморачиваться с каким то сраным конденсатором, то что будет когда дело до диодов дойдет!
С диодами как раз всё более-менее ясно.
Далее я изложу принцип его работы, как я понимаю:
1)%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4_11.jpg
При таком соединении диода с и.п. дырки P-области стремятся к минусу, а электроны N-области к плюсу.
2)%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4_22.jpg
При таком подключении электроны так же стремятся к плюсу, а дырки к минусу.Но для этого не надо пересекать и преодолевать границу между слоями, где есть небольшая прослойка и P и N.
вы забываете о паразитной емкости перехода
глубже надо мыслить, глубже
А как он влияет на работу диода (а точнее P-N-перехода)?
Изменено пользователем Большов Арсений
А мне, вот, неясно из вашего "объяснения", в каком случае ток в цепи идёт, а в каком нет и почему... :)
