Магнитола Prology Mce-525Ur
По словам хозяина магнитолы: "Вынимал магнитолу и случайно с одной стороны выдернул панель. Теперь не включается".
После внешнего осмотра ни чего серьёзного не выявлено, кроме того что был не много помят разъём SD/MMC.
Шлейфы, идущие к этой панели прозвонил на обрыв - исправны. Напряжение на них отсутствует.
Напряжение как фишку так и на саму магнитолу поступает. Цепь питания исправна.
В чем может быть еще причина?
Вынимал,выдрал-здесь ключевые слова-это причина,смотрите/проверяйте ещё(чудес не бывает),проверяй пайку шлефа,проверь нет ли замыкания в слоте СД/ММС.Напряжения на панели надо иссечь-иначе ничего не будет.Проверьте-есть ли напряж. на шлейфе со стороны МВ(основной платы)-они,обычно,надписаны.
полностью выпаял, пробовал без него включать - не включается.
Напряжение отсутствует
Изменено пользователем nikolya_4_3_89
