Не Работает Связка Симистор Bt136-600 И Moc3083
AgroRus
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, собрал плату для управления нагрузкой с Arduino, печатка в приложении.
Номиналы взяты со схемы с сайта.
При подключении лампы накаливания к плате, лампа горит в пол накала.
Пробовал менять сопротивление 160 Ом на большее, 750 Ом, все равно горит.
Где копать дальше?
Попробуйте отключить управляющий электрод симистора. Если будет гореть значит симистору капец.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
А если внимательно посмотреть,то оптопара на картинке лайоута не правильно стоит. Зелёный цвет-обратная сторона платы и если она так же отутюжена,то оптопара стоит вверх ногами.
Спасибо за ответы!
Разрезал дорожку на управляющий электрод симистора, лампа не горит.
Значит оптопара сломана?
Это я сейчас на скорую руку подрисовал номиналы и обозначения, и дорожку переделал.
Фото платы
Оптопара стоит правильно.
ХЗ почему на печатке так...
Теперь придется ждать следующей субботы, что бы купить новую...
Не такая она доступная, как 817, которую можно много где выпаять.
Изменено пользователем AgroRus
Каким флюсом паял? Не кислотой ли? Отмой плату как следует ацетоном. И посмотри,нет ли сопли между 4-ой ногой оптопары и проходящей рядом силовой дорожкой.
Я все никак не могу понять, какой дебил (простите за "непарламентское" выражение, модератору вроде не положено, но не сдержался) выкладывает на сайте такие идиотские схемы?!!
Скорее всего, симистор самопроизвольно открывается в полупериоде какой-то из полярностей коммутируемого им переменного напряжения. Нет резистора (330 Ом) от управляющего электрода к терминали 2.
Правильная схема его включения из даташита:
По этой схеме, сколько ни собирал, у меня никогда никаких проблем не было. Для проверки моего предположения припаяйте со стороны проводников резистор 330 Ом между крайними выводами симистора. И дайте ссылку на статью, откуда Вы взяли этот кретинизм.
А печатку распаяйте и немедленно выбросьте! И больше так не разводите!!! У Вас "горячие" цепи (находящиеся под сетевым напряжением) расположены совсем рядышком с "холодными" (цепи управления). Чуть повысится влажность воздуха - резко возрастает вероятность, что между ними может "прошить" по плате. Токнет нехило. Хорошо, если не насмерть.
У симистора есть катод (Т1). К катоду подключается нагрузка. Подписи на плате не понятны.
Falconist. А вы много сами то схем с симисторами подключали?
У меня на этом сайте не одна схема с таким подключением. И всегда ТАК включал. Была давно схема с коммутацией катода. Использовал пару раз и можно сказать забыл ее.
Изменено пользователем dkg10
У симистора НЕТ катода, как нет и анода. У него есть терминаль 1 (Т1) и терминаль 2 (Т2). Нагрузку можно подключать как к одной терминали, так и к другой. От перемены мест результат не меняется. Поэтому будет большая просьба: "Не уверен - не обгоняй!" (не уверен - не давай советов).
Да десятка три наскребется. Из них один из первых проектов с 8 симисторами с фазовой регулировкой (сценические осветители на галогеновых лампах накаливания) честно отработал более 10 лет в тяжелейших условиях гастрольной деятельности (до 300...350 концертов в год) и только недавно "ушел на пенсию" (на склад, в резерв), т.к. заменен более новыми осветителями на светодиодах. За все время эксплуатации - НИ ОДНОГО РЕМОНТА силовой части. Несколько раз менялись только китайские кнопки.
P.S. Так что, dkg10, это ВАША схема?
Если бы каждого такого конструктора да насмерть, сейчас некому было бы рисовать подобные "шедевры" :lol2:. Живучие они :vava:, Доктор.
Огромное спасибо!
Промыл плату изопропиловым спиртом и обнаружил микро соплю между 5 и 6 ножками оптопары.
Как всегда нужно начинать с малого...
Ссылка на схему:
http://cxem.net/beginner/beginner133.php
Повторяю всегда включал только так. При этом, если подключаешь к нагрузке электрод Т2 (средний для большинства симисторов) - не работает. А в этой плате очень много ошибок.
Так заработало или нет?
Да. Все заработало как нужно. Теперь лампа мигает в соответствии с сигналами ПИД-регулятора.
Резистор 330 Ом обязательно между G и T1?
И почему на схеме с форума резистор на 160 Ом, а в даташите на 360 Ом?
Ну и славно.А резистор 300-500 Ом между Т1 и G (крайними выводами симистора поставь,как Falconist советовал) С ним надёжнее при всплесках сетевого напряжения,коих в сети предостаточно.
То, что AgroRus пока не токнуло - хорошо. Молодость (как и отсутствие опыта) - это болезнь, которая с годами проходит. А вот то, что появляются подобные дебильные схемы и при этом их авторы ничему не учатся - это плохо. "Звездная болезнь" в запущенной стадии. К сожалению, практически не лечится.
AgroRus, почитайте немного о некоторых особенностях разводки: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php . По поводу "микросоплей": https://forum.cxem.net/index.php?/topic/152215-отмывать-или-не-отмывать-платы-от-канифоли/
12.12.2015 в 11:54, dkg10 сказал:
...всегда включал только так. При этом, если подключаешь к нагрузке электрод Т2 (средний для большинства симисторов) - не работает.
Это как? Вся рота шагает не в ногу, один господин прапорщик в ногу? Тогда что я делаю не так, если у меня работает и так и этак?
Что характерно, вывод 5 оптопары вообще не задействован в рамках DIP'а. Так что проблему Вы устранили, не обнаружив ее. Лишнее подтверждение тому, что чистота платы - залог успеха.
Изменено пользователем sanya110
Резистор сейчас поставлю.
Как говорится:
- Каждый электрик, хоть раз в жизни бывает проводником)
Это наверное про плохого электрика...
Материал по разводке изучу, спасибо.
Что характерно, вывод 5 оптопары вообще не задействован в рамках DIP'а. Так что проблемы Вы устранили, не обнаружив ее. Лишнее подтверждение тому, что чистота платы - залог успеха.
Я тоже не понимаю причем она здесь, но как только ее убрал, все наладилось.
Утечка по неотмытой плате. Другого варианта не вижу.
Именно поэтому в статье никакая плата не предусмотрена. Заливаем компаундом и все.
Резистор 330 Ом никогда не ставил. Снабер с конденсатором 0,01 мкФ - тоже . Вместо этого выбираю максимально допустимое обратное напряжение симистора побольше.
...выбираю максимально допустимое обратное напряжение симистора побольше.
Ну да, карьерный БЕЛАЗ - лучший автомобиль для поездок за сигаретами в соседний ларек.
А что. По цене 800В и 600В не сильно отличаются. А ставить снабер - габариты увеличиваются. А конденсатор пробъет? Схему на выброс. Лучше тогда бы варистор, но в дата шитах это не прописано...
Да нет, ничего. Для себя делайте все, что захочет ВАША левая пятка. Но советовать ее пожелания другим - как минимум непрофессионально. Это я о-о-о-очень мягко, "по-парламентски" выразился.
Всё равно, что рекомендовать ставить в схему с питанием от 3 В высоковольтный транзистор типа MJE130009 с его напряжением насыщения 2,5 В. Но зато супернадежно!
