Рамзес4 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Нашел схему как утверждает автор то если изменить частоту с 50 гц на высоко частотную по этой схеме то счетчик будет учитывать меньше потребление энергии. Я понимаю что это не правильно, но хотя бы если взять лампочку в 100 ватт и подключить по этой схеме получиться что либо путное? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_N_A_B_B_E_R Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 На заборах тоже много чего написано. 0 Талант - это культура дерзости Аристотель (384 -322 гг. до н. э.) Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес4 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Согласен вот и спрашиваю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) меньше электроэнергии потребляют те приборы, которые выключены из сети. нагрузка возьмет свое из сети. Изменено 12 декабря, 2015 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес4 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 они тогда ее и не потребляют во все, я так понимаю фигня это все. и то что электронный счетчик будет считать всю активную нагрузку на какой бы частоте она не работала Что то сейчас смотрю на схему а там не получиться короткого когда полевик откроется, если он откроется то я с логикой не работал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Этому разводу лет десять... Современным счётчикам по барабану форма тока, через него протекающего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 но хотя бы если взять лампочку в 100 ватт и подключить по этой схеме получиться что либо путное? Не проще энергосберегайку или светодиодную поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес4 Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 проще но не в том дело 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadLor Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 А Вас ничего не смущает? Посмотрите на второй диодный мост! Только внимательно!!! И все будет понятно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 А что с ним не так? Выбор первых двух диодов смутил, да. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес4 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 А Вас ничего не смущает? Посмотрите на второй диодный мост! Я вот тоже на него смотрю и как писал выше там кз должно получиться при открытии полевика, или я не правильно понимаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Если поводить карандашом по схеме от нагрузки до питания, то станет ясно, что КЗ не будет, т.к. последовательно мосту по переменке включена нагрузка. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den2313 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 теоретически -токовая катушка счетчика вряд ли будет учитывать нагрузку потребляемую с частотой 10,000 гц,железо не то,думаю если брать питание с частотой 10-20 кгц (на тен) потеря в нагреве будет но и счетчик не должен крутить.(меньше чем положено) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Возможно, на каком-то древнем динозавре и проканает, но такой счетчик ни один энергосбыт в здравом уме к учёту не примет. Как писали выше, этой идее в обед сто лет, но распространения она так и не получила. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den2313 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) ну у меня точно такого типа ,надо бы попробовать -мост-ключ-нагрузка (тен).Видел схемы (но не в работе) где конденсаторы заряжались в первый период а во второй разряд-некое подобие трансформатора Изменено 14 декабря, 2015 пользователем den2313 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan-m Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Если я вот такой переключатель поставлю, работать будет? Если да, то не повлияет это на исправность счетчика, ведь "0" будет проходить через него? Мне иногда надо подключать мощную нагрузку (тэны). Вот и хочу сделать переключатель через счетчик / на прямую.Планирую реализовать с помощью пускателя. Схема: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Это называется "кинуть фазу напрямую". Вопрос оплаты решается через суд. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JVOROBEY Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Отличная идея. Но на практике она сложна в реализации. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan-m Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 практике она сложна в реализации. В гараже это реализуется легко с применением самодельного эл. щитка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Хотите поиграть с государством в прятки ? Я предскажу, кто проиграет. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan-m Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Хотите поиграть Уважаемый. Вам какое дело, что я хочу? Ступайте с Богом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) В бытность мою линейным электриком мы таких умников вычисляли на раз. А потом Вам ввалят ( после подсчёта точек ) на каждую розетку по 10 Ампер постоянного потребления и в течении всего срока с последней проверки ( год или два). По максимуму - посчитайте сумму денежек. Через суд ещё никому не удалось оспорить - ибо нарушитель. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan-m Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Или думаете, электрики энергосбыта непроходимые дураки, и не заметят вашего пускателя ? 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мой Господин Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 С пускателем эффект будет слабый, у современные счётчики очень чувствительны, и первичная обмотка их ТТ имеет очень низкое сопротивление. Поэтому шунт должен быть короткий и толстый. У нас на работе счётчики не введенные в эксплуатацию, с закороченной в измерительной колодке токовой обмоткой, один фиг не хило накручивают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
