Возможно Ли Такая Реализация?
Рамзес4
Нашел схему как утверждает автор то если изменить частоту с 50 гц на высоко частотную по этой схеме то счетчик будет учитывать меньше потребление энергии. Я понимаю что это не правильно, но хотя бы если взять лампочку в 100 ватт и подключить по этой схеме получиться что либо путное?
На заборах тоже много чего написано.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
меньше электроэнергии потребляют те приборы, которые выключены из сети. нагрузка возьмет свое из сети.
они тогда ее и не потребляют во все, я так понимаю фигня это все. и то что электронный счетчик будет считать всю активную нагрузку на какой бы частоте она не работала
Что то сейчас смотрю на схему а там не получиться короткого когда полевик откроется, если он откроется то я с логикой не работал.
Не проще энергосберегайку или светодиодную поставить?
А Вас ничего не смущает? Посмотрите на второй диодный мост!
Я вот тоже на него смотрю и как писал выше там кз должно получиться при открытии полевика, или я не правильно понимаю
Если поводить карандашом по схеме от нагрузки до питания, то станет ясно, что КЗ не будет, т.к. последовательно мосту по переменке включена нагрузка.
теоретически -токовая катушка счетчика вряд ли будет учитывать нагрузку потребляемую с частотой 10,000 гц,железо не то,думаю если брать питание с частотой 10-20 кгц (на тен) потеря в нагреве будет но и счетчик не должен крутить.(меньше чем положено)
Возможно, на каком-то древнем динозавре и проканает, но такой счетчик ни один энергосбыт в здравом уме к учёту не примет.
Как писали выше, этой идее в обед сто лет, но распространения она так и не получила.
ну у меня точно такого типа ,надо бы попробовать -мост-ключ-нагрузка (тен).Видел схемы (но не в работе) где конденсаторы заряжались в первый период а во второй разряд-некое подобие трансформатора
Изменено пользователем den2313
  • 8 месяцев спустя...
Если я вот такой переключатель поставлю, работать будет? Если да, то не повлияет это на исправность счетчика, ведь "0" будет проходить через него? Мне иногда надо подключать мощную нагрузку (тэны). Вот и хочу сделать переключатель через счетчик / на прямую.Планирую реализовать с помощью пускателя.
Схема:
Это называется "кинуть фазу напрямую".
Вопрос оплаты решается через суд.
Хотите поиграть с государством в прятки ?
Я предскажу, кто проиграет.
В бытность мою линейным электриком мы таких умников вычисляли на раз.
А потом Вам ввалят ( после подсчёта точек ) на каждую розетку по 10 Ампер постоянного потребления
и в течении всего срока с последней проверки ( год или два). По максимуму - посчитайте сумму денежек.
Через суд ещё никому не удалось оспорить - ибо нарушитель.
Или думаете, электрики энергосбыта непроходимые дураки, и не заметят вашего пускателя ?
С пускателем эффект будет слабый, у современные счётчики очень чувствительны, и первичная обмотка их ТТ имеет очень низкое сопротивление. Поэтому шунт должен быть короткий и толстый. У нас на работе счётчики не введенные в эксплуатацию, с закороченной в измерительной колодке токовой обмоткой, один фиг не хило накручивают.
