Рамзес4
Возможно Ли Такая Реализация?
32 posts in this topic
Нашел схему как утверждает автор то если изменить частоту с 50 гц на высоко частотную по этой схеме то счетчик будет учитывать меньше потребление энергии. Я понимаю что это не правильно, но хотя бы если взять лампочку в 100 ватт и подключить по этой схеме получиться что либо путное?
TIMIK74    689
меньше электроэнергии потребляют те приборы, которые выключены из сети. нагрузка возьмет свое из сети.
Edited by TIMIK74
они тогда ее и не потребляют во все, я так понимаю фигня это все. и то что электронный счетчик будет считать всю активную нагрузку на какой бы частоте она не работала
Что то сейчас смотрю на схему а там не получиться короткого когда полевик откроется, если он откроется то я с логикой не работал.
oldmao    1487
Этому разводу лет десять... Современным счётчикам по барабану форма тока, через него протекающего.
a74    60
Не проще энергосберегайку или светодиодную поставить?
MadLor    79
А Вас ничего не смущает? Посмотрите на второй диодный мост! Только внимательно!!! И все будет понятно ;)
Я вот тоже на него смотрю и как писал выше там кз должно получиться при открытии полевика, или я не правильно понимаю
Dr. West    4010
Если поводить карандашом по схеме от нагрузки до питания, то станет ясно, что КЗ не будет, т.к. последовательно мосту по переменке включена нагрузка.
den2313    14
теоретически -токовая катушка счетчика вряд ли будет учитывать нагрузку потребляемую с частотой 10,000 гц,железо не то,думаю если брать питание с частотой 10-20 кгц (на тен) потеря в нагреве будет но и счетчик не должен крутить.(меньше чем положено)
Dr. West    4010
Возможно, на каком-то древнем динозавре и проканает, но такой счетчик ни один энергосбыт в здравом уме к учёту не примет.
Как писали выше, этой идее в обед сто лет, но распространения она так и не получила.
den2313    14
ну у меня точно такого типа ,надо бы попробовать -мост-ключ-нагрузка (тен).Видел схемы (но не в работе) где конденсаторы заряжались в первый период а во второй разряд-некое подобие трансформатора
Edited by den2313
ivan-m    11
Если я вот такой переключатель поставлю, работать будет? Если да, то не повлияет это на исправность счетчика, ведь "0" будет проходить через него? Мне иногда надо подключать мощную нагрузку (тэны). Вот и хочу сделать переключатель через счетчик / на прямую.Планирую реализовать с помощью пускателя.
Схема:
tilarids    812
Это называется "кинуть фазу напрямую".
Вопрос оплаты решается через суд.
ivan-m    11
практике она сложна в реализации.
В гараже это реализуется легко с применением самодельного эл. щитка.
tilarids    812
Хотите поиграть с государством в прятки ?
Я предскажу, кто проиграет.
ivan-m    11
Хотите поиграть
Уважаемый. Вам какое дело, что я хочу? Ступайте с Богом.
tilarids    812
В бытность мою линейным электриком мы таких умников вычисляли на раз.
А потом Вам ввалят ( после подсчёта точек ) на каждую розетку по 10 Ампер постоянного потребления
и в течении всего срока с последней проверки ( год или два). По максимуму - посчитайте сумму денежек.
Через суд ещё никому не удалось оспорить - ибо нарушитель.
Edited by tilarids
tilarids    812
Или думаете, электрики энергосбыта непроходимые дураки, и не заметят вашего пускателя ?
С пускателем эффект будет слабый, у современные счётчики очень чувствительны, и первичная обмотка их ТТ имеет очень низкое сопротивление. Поэтому шунт должен быть короткий и толстый. У нас на работе счётчики не введенные в эксплуатацию, с закороченной в измерительной колодке токовой обмоткой, один фиг не хило накручивают.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
