Связка Dma+Dac. Подскажите Где Переполнение Переменной
qwasko1212
Задача - генерация синуса.
Пробовал выводить синус через главный цикл, всё работает нормально. Но теперь мне нужно освободить АЛУ для других задач.
При использовании ПДП и Таймера происходит переполнение переменной, максимальное значение которое я могу вывести это 255, а мне нужна красивая синусоида построенная с большим (12 битным) разрешением.
Не могу найти в чём причина, перечитал кучу мануала по DMA, но всё же приходится обратится за помощью к свежему глазу, так как мой видимо замылился ))))
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_tim.h"
#include "stm32f4xx_dma.h"
#include "stm32f4xx_dac.h"
#include "misc.h"
#include "math.h"
uint16_t sinus_4096[360], i, a;
uint8_t sinus_255[]={0,40,80,120,160,200,240,255,240,200,160,120,80,40,};
#define pi 3.14159
void GPIOInit (void )
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef DacOut1;
DacOut1.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
DacOut1.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
DacOut1.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
DacOut1.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
DacOut1.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &DacOut1);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef led;
led.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
led.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
led.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
led.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
led.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &led);
void DACInit (void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
DAC_InitTypeDef DacSinus;
DAC_StructInit(&DacSinus);
DacSinus.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
DacSinus.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;
DacSinus.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
DAC_Init(DAC_Channel_1, &DacSinus);
DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
void TIMInit (void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef x;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
x.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
x.TIM_Period=16000-1;
x.TIM_Prescaler=10-1;
TIM_TimeBaseInit(TIM6,&x);
TIM_SelectOutputTrigger(TIM6, TIM_TRGOSource_Update);
// TIM_DMACmd(TIM6, TIM_DMA_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM6,ENABLE);
void DMAInit(void)
DMA_InitTypeDef x;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1,ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Stream5);
x.DMA_Channel=DMA_Channel_7;
x.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)(DAC_BASE+0x10);
x.DMA_Memory0BaseAddr=(uint32_t)&sinus_4096;
x.DMA_DIR=DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
x.DMA_BufferSize=sizeof(sinus_4096);
x.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
x.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;
x.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;
x.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
x.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;
x.DMA_Priority=DMA_Priority_High;
// x.DMA_FIFOMode=DMA_FIFOMode_Disable;
// x.DMA_FIFOThreshold=DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
x.DMA_MemoryBurst=DMA_MemoryBurst_Single;
x.DMA_PeripheralBurst=DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_Init(DMA1_Stream5,&x);
DMA_Cmd(DMA1_Stream5,ENABLE);
DAC_DMACmd(DAC_Channel_1,ENABLE);
void Sinus_calculate()
for(i=0; i<360; i++)
sinus_4096[i] = (uint16_t) lround((sin(i*(pi/180)) + 1)*4095/2);
int main(void)
Sinus_calculate();
GPIOInit();
TIMInit();
DACInit();
DMAInit();
while(1)
// for(a=0; a<360; a++)
// DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, Sinus[a]);
Вот файл main.c main.zip.
Фотки с осциллографа.
Изменено пользователем qwasko1212
какой именно переменной?
вроде как у регистра этого конкретное имя есть и можно его без всяких костылей тут указать
sinus_4096 = (uint16_t) lround((sin(i*(pi/180)) + 1)*4095/2);
в каком порядке хранятся данные в этом массиве? Старший/младший? ДМА будет читать по порядку
дальше вопросы уже наводящие - в каком порядке ДМА запишет их в регистр DAC?
Пробовал и DMA_PeripheralDataSize_HalfWord
рекомендую вернуться именно к этой конструкции ибо
так то все на первый взгляд настроено верно, но сам процесс подготовки и передачи данных вызывает вопросы.
И вообще на тему генерации синуса в сети куча готовых примеров. Велосипед изобретаете ИМХО
Какой именно переменной?
Это мои догадки,какой переменной я не знаю. Сигнал с осциллографа как бы намекает на переполнение. Когда я выводил данные масива c использованием CPU --> DAC, то такой проблемы не наблюдалось, значит можно сказать, что проблема в DMA.
Буду рад конкретике. :yes:
По возростанию начиная с 2048 и до 4095, потом по убыванию до 0 и опять по возрастанию до 2048, т.е мы имеем значения последовательно описывающие один период синуса.
Думаю в том порядке в котором они расположены в массиве. Я ещё дописал функцию которая реализует 8 битный синус с максимальным значением в 255, так вот в этом случае выводится "красивый синус", а не его обрубки.
Хочу построить частотный модулятор. В интернете примеров хватает, но не совсем того, что мне нужно.
когда я говорил про порядок, я имел в виду - будет ли старший байт в массиве соответствовать старшему байту в регистре. Они вполне ведь могут лечь в другом порядке. Или до этого было додуматься сложно даже по указке?
У меня пока все. Ваш кэп.
Сдается, в этих строчках ошибка...
Здесь имелось ввиду:
x.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
