Что Будет Если На Светодиод Подать Больше Напряжения?
Только пожалуйста ненадо отвечать сразу "СГОРИТ", сначало прочитайте пожалуйста...
Так вот, купил тут у китайцев 100 штук типа 1w диодов (напряжение 3.4-3.6v и ток 350mA) http://ru.aliexpress...2051971458.html , причем это не самые дешевые светодиоды, есть и в 5 раз дешевле.
В общем подключаю к драйверу на 290mA, имеем падение напряжения 3.9 вольта - уже не укладывается в параметры.
Ладно, проверяем какой будет ток при 3.4 вольта, подключаем к стабилизатору напряжения - получаем ток 100мА! Ох и лажа, явно светодиоды не соответствуют заявленным параметрам.
Но и это еще не все, повышаю напряжение чтобы получить ток 300мА, замеряю полученное напряжение - АЖ 8 вольт! Полное несоответствие первому эксперименту с питанием от драйвера. Отсюда вопрос - как так? Тестер один и тот же! Предсказываю слова что по закону Ома такого быть не может :)
И непосредственно к вопросу темы - уже как час светодиод работает на 6 вольтах! - разумеется на хорошем радиаторе, еле теплый.
Изменено пользователем nikecool
Я уже измерял напряжение и цифровым, и стрелочным, и даже осциллографом.
Батарейка свежак, еще и на всякий случай стрелочником проверена.
Тебе под видом светодиодов китайцы лампочек напихали.
Как вариант у вас сборка из 3х диодов и поэтому у вас питание соответственно не 3.6 вольта а больше
Была такая мысль, но как же?...
Осциллографа нет? Хорошо бы глянуть, что творится на светодиодах. Может быть, прав musa56, а светятся они на импульсных выбросах.
Что кристалл светодиода, что стабилитрон на 3 вольта, ведут себя примерно одинаково. Подключите ваш образец к регулируемому источнику напряжения, через амперметр (режим миллиамперметра), и плавно поднимайте напряжение, следя за начальным движением стрелки амперметра. Как начался ток, меряем напряжение на светике (или сборке). Допустим, кристалл начинает слабо светиться при 2.5в. Следовательно, если на концах сборки напряжение зажигания составляет ~7.5-8в, то там последовательно 3 кристалла.
А по сути вопроса, при превышении тока через кристалл (и соответственно напряжения на нём), кристалл сильно греется и деградирует. Помрёт короче.
Изменено пользователем Slavka
Чуть-чуть дрогнет рука, регулирующая напряжение и светодиоду - гаплык. Не надежнее ли включить последовательно со светодиодом токоограничительный резистор? И замерять падение напряжения на светодиоде, как написано выше.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
