Реобас Для Вентиляторов 220В Ас
Добрый день! Подскажите пожалуйста, по какой схеме реализовать реобас для вентиляторов 220В АС, стоят в серверном шкафу 4шт. - Вентиляционная панель с термостатом. Хочу регулировать обороты в диапазоне от 40% до 100%.
Обороты, в таком диапазоне не получится. Поток, еще кое как можно, но не со всеми типами моторов.
Ривабасы, они у погроммистов и прочих итишников. А по человечески это называется системы управления электроприводами переменного тока, вот их и ищите в гугле.
  • Похожий контент
