Примерный Расчёт Зя И Подбор Вч Динамика
Всем добрый вечер. Так как я созданием акустики никогда не занимался, то хочу спросить совета опытных. Имеются в наличии ужасная Noname акустика следующего вида:
post-196405-0-58285700-1450015518_thumb.jpgpost-196405-0-27944800-1450015817_thumb.jpg
Динамики стоят следующие, но ВЧ хрипят:
post-196405-0-51318700-1450015904_thumb.jpgpost-196405-0-04639100-1450015943_thumb.jpg
Усиление следующее:
Так как я не сильно стремлюсь к мегаидеальному звуку и желаю всё выполнить бюджетно, перед собой ставлю следующие задачи:
1. Из одной такой колонки выполнить 2 акустических системы, внешний вид которых был бы похож на это
То есть меня интересует, возможно ли поставить в одну колонку один динамик EVM K122C18 и пищалку из второго пункта. Если они подходят, то какой примерный объем ящика нужно изготовить?
2. ВЧ заменить на эти. По характеристикам родной ВЧ RSE 50W, а тот, что по ссылке RMS 100W.
3. Кто что может сказать про усилитель RIF SK-24? В интернете инфы ноль, наверное, он доисторический. Конечно, эти колонки он прокачивает легко, собственно, поэтому пищалки и закончились.
Вот что я хочу сделать, но т.к. не знаю правильно ли поступаю - спрашиваю. Сильно не пинайте. Спасибо.
1) Можно всё. Если оригинальная АС - закрытый ящик, то объем будущей с 1м динамиком - 1/2 имеющегося.
2) Лучше забудьте об этой хреновИне, посмотрите например на Ноэму.
А вообще, стОит проверить из-за чего хрипят ВЧ. вариантов много: хрипят фильтры, хрипит усилитель, хрипит только 1 ВЧ, и т.п.
3) Могу только сказать, что ВЧ кончаются скорее от слабого усилителя, когда любитель "колбасы" вгоняет его в клиппинг.
Пришить новую пищалку будет сложно. Сложней чем выпилить новые ящики.
Делать на слух не имея опыта - бесполезно, поэтому стОит озаботиться ознакомлением с софтом для измерений динамиков и моделирования фильтров (Arta, LspCAD, Leap и т.п.)
Дорогой звуковой карты не надо, и микрофона - тоже. Но теорию и практику измерений усвоить надо как Отче Наш.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
1) Понял.
2)Ноэма - это что? Ссылку, если не трудно.
3)Усилитель выкручен наполовину, предусилитель если выкрутить на значение ближе к 0 db, то становится страшно за динамики. Точно не из-за слабого усилителя, скорее туда дали мощность, превышающую пиковое значение динамика.
Сейчас колонка подключена через кроссовер, в режиме моста, туда идёт всё что выше 500Hz, то что ниже - идёт в саб. Динамики вч и нч подключены параллельно. Фильтры мне не сделать при любом раскладе, я в этом ноль.
2) Хм, то-ли старый я стал, толи у них все-же были когда-то драйверы ВЧ с дудками. Впрочем, сейчас их там нету, посему смотреть туда не надо. Пардон.
Но на "сенон" смотреть не надо тем более, особенно в чпыдыпе.
3) Ну в этом мире ничто не исключено :-)
4) не понял - выше 500Гц идёт на ВЧ, или на всю колонку?
это то есть совсем параллельно? :shok: Без фильтров?
или все-же попарно-параллельно???
2)Понял) Какой аналог вместо родной пищалки можно посмотреть?
4)свыше 500Гц идёт на всю колонку.
Динамики подключены попарно-параллельно, пардон я просто в терминах не силён) Фильтры отсутствуют.
Изменено пользователем twilightwatch
А что не так с ним? Реальные характеристики не соответствуют заявленным или низкое качество изделия или звука? А чипдип чем плох и где лучше брать?
Т.е. ВЧ подключены напрямую к усилителю и тоже играют с 500Гц?
Угу.
100% по этому они и хрипят.
Дам 25% что еще не испортились совсем.
Включите их последовательно с конденсатором 2,2-3,3мкФ чтобы проверить.
Значит им кирдык.
Проверить сложнее, чем купить новые?
Сеноны такое издевательство 100% не переживут.
Может и не сложнее, если бы шарил. конденсатор впаивать в минус перед динамиками? Али куда? конденсатор я так понимаю будет служить неким фильтром режущим средние частоты?
Можно в минус, можно в плюс. В общем - впаять в разрыв какого-нить провода, идущего к обоим ВЧ.
Вообще, чтоб проверить - можно использовать конденсатор от 1 до 10мкФ.
Да, это фильтр высоких частот. Википедия поможет. А лучше учебник.
Вообще, базовую теорию надо подтянуть, прежде чем соваться в такое безнадежное мероприятие.
ЗЫ:
проверь ВЧ по отдельности: сначала один так подключи - второй совсем отключи, потом наоборот. Может хоть один выжил.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
