Ионистор И Солнечная Батарея
Всем привет.
Есть устройство питающееся от 2х батареек ААА, хочу запитать его от солнечной батареи, если подключаю ее напрямую, то худо-бедно работает, но хочется чтобы работало ровнее (накапливало заряд и не выключалось, если кто-то заслонил солнце). Для этого купил ионистор 2.7В 4.7Ф, когда подключаю его параллельно солнечной батарее, то устройство вообще не включается почему-то, хотя напряжение на ионисторе растет до 2.7В (хоть и медленно).
Так же, вместо солнечной батареи подключал блок питания, выставив на нем 2.7В и 0.8А, при подключении БП выдает ток 0.8А и напряжение начинает расти с 1.1В до 2.7В, после чего ток падает до 0.05А, но устройство так и не включается.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Если это поможет - устройство это выносной термометр с радиосвязью, который передает температуру на основной термометр, по идее потреблять должен сущие копейки (работает от 2х батареек ААА в течении неск. месяцев).
Сам понял,что написал?
Путано написал? Попытаюсь по другому: вот изобразил диаграмму. Смысл в том, что если убрать ионистор, то термометр включается, если подключить - не включается, хотя напряжение на входах нормальное. Не могу понять почему не хочет работать с ионистором.
скорее всего, термометру нужно напряжение выше, чем 2,7 Вольта.
проверь от регулируемого блока, при каком напряжении включается/выключается термометр.
Проверил, от БП работает даже при 2В (правда дисплейчик еле светится). Возможно проблема из-за плавного роста напряжения? И если да, то как с этим моно бороться?
Подсоедини термометр после полного заряда ионистора. Работает? А если отсоединить солнечную батарею? От заряженного ионистора работает термометр?
Что бы ответить на твой вопрос нужен лабораторный источник питания и провести эксперимент с медленным повышением напряжения. Тогда будет видно виноват термометр или что то еще...
А диод шотки есть на выходе солнечной батареи? По идее там должен быть диод в разрыв одного провода. Поставь диод, гляди и заработает...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Да, если подключить заряженный ионистор - работает.
Если подключить БП и плавно (0.1В/сек) наращивать напряжение, то не включается и на 3В. Если крутануть ручку быстро, то включается.
В общем, как я понимаю, проблема в схеме питания термометра? Решить это малой кровью не получится?
Можно вместо ионистора использовать металлгидридные Акб... Солнечная Батарея будет подзаряжать аккумуляторы, практически вечный источник получится... Акуммуляторы ставишь на место штатных батареек и к ним же солнечную батарею цепляешь...
Сколько времени работает термометр от заряженного ионистора? На ночь хватит? Если нет, то идея с ионистором не очень... Аккумуляторы тут лучше будут... А если на ночь хватает, то подключи к заряженному ионистору термометр и тоже нет проблем...
В смысле, что если термометр "запустить" от БП, выставить днем на улицу, то он днем будет заряжать батарейки, а ночью от них работать, т.о. не будет выключаться и проблема плавного роста напряжения исчезнет? В целом можно и так, хотя такие аккумы недешевые, а мне надо пару. Но другого способа наверно нету.
Сейчас заряжу пару параллельно спаяных ионисторов и засеку на сколько их хватит, но вряд ли ночь продержатся.
Изменено пользователем zverugaz
Я там дописал... На ночь ионистора хватит? У аккумуляторов тоже есть подводные камни, если их постоянно дозаряжать не разряжая до конца, то они емкость теряют... Тут надо литий, а он требует уже контроллер заряда. А это будет не очень дешево... Хотя... В Китае стоят копейки, но тогда нужно солнечную батарею на 5 -6 вольт... И понижающий стабилизатор до 3В... А жто тоже деньги... И уже не малая кровь... Ну или придумать чего-нибудь, что бы подключался термометр при достижении напряжения на ионисторе, скажем 2,2В... Но тогда ночью температуру не посмотришь...
Ну да, я думал прикрутить копеечную солнечную батарею и забыть о том, чтобы вылезать из окна и менять батарейки, а если городить целую схему, то теряется смысл. Ок, в любом случае спасибо, что помогли разобраться.
Ну все же проверь, может хватит на ночь ионисторов, тогда может и получится...
к сожалению не хватает
Прикрутите ненужный аккум от сотового и вашу панельку и запитайте ваш термометр.
Так ЛиИону вроде как специальный режим зарядки нужен - постоянный ток, потом постоянное напряжение
Где вы видели в простых китайских зарядках такое?? И аккум служит все равно пару лет.
Олег, а где ты видел, чтобы к "простой китайской зарядке" аккум подключался напрямую?
к тому же, то, что ты называешь "простой китайской зарядкой" на самом деле называется АДАПТЕР, который на выходе имеет 5 Вольт. и НИКОГДА И НИГДЕ аккумулятор к адаптеру прямо не подключается.
а собственно "зарядка" установлена в каждом устройстве - телефоне, планшете, и так далее...
В продаже куча всевозможных "лягушек" для зарядки всевозможных аккумуляторов.И я не думаю что маломощная солнечная панелька вывела-бы из строя ненужный аккум от сотового.
Изменено пользователем oleg1ma
  • 10 месяцев спустя...
Прочитал тут про такую штуку как супервизор. Как я понимаю с его помощью можно решить мою проблему - когда напряжения питания пдает ниже определенного уровня, он отключает напряжение и устройство выключается, когда же напряжение опять вырастет до необходимого - подключит нагрузку, т.о. не будет плавного роста напряжения и устройство нормально стартанет. Правда, на сколько я понял, у супервизора выход логический и нагрузку к нему подключать не получится, надо еще транзистор.
Кто-то имел с супервизорами дело? Может подсказать правильно ли я размышляю?
