Самодельная Магнитная Система Мощного Динамика
zvod
Добрый день! Я , в процессе изготовления нч динамика с самодельной магнитной цепью , столкнулся с непонятным поведением звуковой катушки. При любой полярности сигналов , подаваемых на динамик , катушка "играет во-внутрь!" Так же не меняет ничего переворот магнитов , т.е. смена полярности.
Магнитная цепь выполнена таким образом - нижний фланец выточен заодно с керном , верхний фланец традиционно надет на керн с зазором , и между фланцами помещены столбики неодимовых магнитов. В итоге , в зазоре получается неплохая по величине магнитная индукция , но вот проблема - не могу заставить катушку прыгать вверх при ударах барабана!
Кто силен в физике , помогите советом , что делать. Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
ИМХО, а как собраны эти столбики?
думаю, что необходимо (если столбики собраны из нескольких цилиндрических магнитов), установить их между собой на отталкивание (встречное магнитное поле).
Полюса эл.магнитной системы опредяются при подключении ее в цепь постоянного тока--втягивается-выталкивается и зависят от ориентации системы, полярности приложенного напряжения.Магниты должны составлят единый магнит и всякое *отталкивание* недопустимо.Смена ориентации магнита или полюсов напряжения видна по ходу диффузора.При подаче переменного напряжения звуковой частоты вы наблюдаете наибольший ход свободного диффузора на втягивание,а значит катушка и подвес неправильно сореинтированы свободным ходом относительно магнита ,он должен быть примерно одинаков в обе стороны.Проверьте ход на постоянном токе и отрегулируйте его.Когда выталкивается--обозначте вывод,как +.,, и наоборот.
Изменено пользователем kotosob
  • 2 месяца спустя...
Катушка выше зазора, поэтому когда дается напряжение на катушку она как магнит втягивается в зазор, и в нем центрируется...
Забыл сказать, что это лишь мой домысел. А почему и что оно там на самом деле, фик знает))
Изменено пользователем WaRLoC
