Alex
Подключение Кнопок К Микроконтроллерам
98 сообщений в этой теме
Как уловить нажатие кнопки на Attiny13A ? Кнопка одним концом подключена к 5, другим к PB4. Но нажатие не фиксируется. Как зафиксировать подачу сигнала на PB4 ?
	DDRB = 0b01111;
	PORTB = 0b10000;
while (1)
		if ((PINB & ( 1 << 4 )) == 1){ // пробовал PINB4 == 1
			PORTB = 0b1001;
			_delay_ms(500);
			PORTB = 0b1010;
			_delay_ms(500);
			PORTB = 0b1100;
			_delay_ms(500);
			// order ended...
			_delay_ms(1000);
		else {
			PORTB = 0b0000;
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KomSoft    214
5 это наверное +5в? А порт резистором  1-10к подтянут к земле? Иначе будет ВСЕГДА считываться 1 или мусор
да, это 5V.
Резистор >6 kOm подтянут к земле. При подаче питания диодики мигают, а по кнопке нет.
Spoiler
#define F_CPU 1200000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void DoubleLedOrder(){
	PORTB = 0b001;
	_delay_ms(500);
	PORTB = 0b010;
	_delay_ms(500);
	PORTB = 0b100;
	_delay_ms(500);
	PORTB = 0b010;
	_delay_ms(500);
	PORTB = 0b001;
	_delay_ms(500);
	PORTB = 0b000;
int main(void)
	DDRB = 0b01111;
	PORTB = 0b10000;
	_delay_ms(1000);
	DoubleLedOrder(); // test
	while (1)
			DoubleLedOrder();
	return 0;
Условие срабатывает при == 0, то есть всегда мигает, а при нажатие нет. Но а как логическую 1 получить ?
Изменено пользователем Евгений Надточий
Yurkin2015    290
if (PINB4 == 1)
27 минут назад, Евгений Надточий сказал:
Условие не срабатывает
а и не должно срабатывать, потому что PINB4 может быть только = 4. А единице  - никогда.
Изменено пользователем Yurkin2015
Just now, Yurkin2015 said:
PINB4 может быть только или =0 или =16. А единице  - никогда.
это условие тоже не работет
Yurkin2015    290
Я поправил свой пост. Видимо константа PINB4 всегда = 4.
Типа, надо проверять неравенство нулю:
if(PINB & ( 1 << PINB4 ) !=  0)
  • Одобряю 1
Спасибо, работает.
А условие == 1 представляет из себя конкретное значение напряжения / тока ?
aitras    1 391
Вероятно, надо было сравнивать с 0b10000, а не с 1.
Так как выражение PINB & ( 1 << 4 ) при нажатой кнопке даст как раз число 0b10000, а просто 1 это 0b00001.
Yurkin2015    290
4 минуты назад, Евгений Надточий сказал:
А условие == 1 представляет из себя конкретное значение напряжения ?
1 - это просто число. Сравнение двух чисел. Когда кнопка не нажата, что PINB = 00000000 в двоичном виде. Когда кнопка нажата, что PINB = 00010000, отличие в четвёртом бите. Поэтому операция
PINB & ( 1 << 4 )
проверяет только четвёртый бит, остальные биты игнорирует.
artos5    285
Не знаю был такой вариант или нет , но напишу его. Пример очень простой и эффективный в принципе:
Скрытый текст
Цитата
while(1)
if(KEY1==0 && flg&0x01)
// Что то делаем
flg&=~0x01; // сбросили флаг
if(KEY1)flg|=0x01;
delay_(50);
С телефона плохо пример писать .. но думаю понятно.
mail_robot    1 278
может запишем поровнее?
Quote
while(1)
if(!KEY10 && flg) flg = !flg; // сбросили флаг
if(KEY1) flg = 1;
delay_(50);
метод в принципе может и работать, но для очень простых задач. Потому как прерывание программы на 50 мс ради какой то кнопотульки, это очень расточительно.
mail_robot    1 278
подобное решение может красиво работать только в случае использования ОС. Там логика работы позволяет (и даже рекомендует) использовать задержки. Правда не все так просто, но в целом именно так.
вот пример опроса группы кнопок с использованием ОС. Каждая может работать независимо от остальных или вместе с ними, одновременно или раздельно. В общем как угодно и все будет корректно
typedef struct
	GPIO_PinState New_state;
	GPIO_PinState Old_state;
} Button_state;
typedef struct
	uint8_t event; // событие кнопки (кнопка нажата)
	Key_status ctrl; // контроль кнопки (запрет/разрешение считывания состояния)
} _key;
typedef struct
	_key Up;
	_key Down;
} Keyboard_state;
Keyboard_state Keyboard; // глобальное обьявление структуры клавиатуры
/* Start_Keyboard_Task function */
void Start_Keyboard_Task(void const * argument)
  // init Keyboard
  Button_state Up_key;
  Button_state Down_key;
	Keyboard.Down.event = 0;
	Keyboard.Up.event =0;
	Keyboard.Down.ctrl = kbENABLE;
	Keyboard.Up.ctrl =kbENABLE;
  const uint8_t Debounce_time = 10;
  // start key scan
  for(;;)
		Up_key.New_state = HAL_GPIO_ReadPin(RSRV_1_GPIO_Port, RSRV_1_Pin);
		Down_key.New_state = HAL_GPIO_ReadPin(RSRV_2_GPIO_Port, RSRV_2_Pin);
		if (Up_key.New_state != Up_key.Old_state && Keyboard.Up.ctrl)
			if (Up_key.New_state == GPIO_PIN_RESET) Keyboard.Up.event = 1;
			osDelay(Debounce_time);
			Up_key.Old_state = Up_key.New_state;
		if (Down_key.New_state != Down_key.Old_state && Keyboard.Down.ctrl)
			if (Down_key.New_state == GPIO_PIN_RESET) Keyboard.Down.event = 1;
			Down_key.Old_state = Down_key.New_state;
для краткости я оставил только пару кнопок, но их можно делать сколько угодно, добавляя поле в структуру и накопипастив блоков if. Да в лоб, зато предельно понятно.
чисто пример и можно переписать посимпатичнее
artos5    285
4 часа назад, mail_robot сказал:
Если программа критична к времени (если нужно обслуживать динамическую индикацию в основном цикле) , то можно сделать так:
Скрытый текст
while(1)
if((++tmr>DELAY) && !KEY10 && flg) flg = !flg; // сбросили флаг
if(KEY1) flg = 1;
PS: с телефона по ровнее не получается :) а пк лень включать :)
Alex    548
8 часов назад, mail_robot сказал:
Можно немного сократить цикл задачи :
  for(;;)
  • Одобряю 1
mail_robot    1 278
неа, не пойдет. Новое состояние должно запоминаться только для сработавшей кнопки, а не для всех подряд. Поэтому задержка именно внутри иф-а
Alex    548
1 минуту назад, mail_robot сказал:
А оно так и будет. Если состояние кнопки не изменится, оно и не запомнится. Точнее останется прежней.
Всё пойдёт... Попробуйте, и всё заработает :)
  • Одобряю 1
mail_robot    1 278
еще раз внимательно пробежался. Ну в принципе да, так тоже будет работать. Немножко экономии получится по коду
самое главное, что функция легко масштабируется под любое количество кнопок и позволяет гибко ими управлять. Не всегда же надо иметь все кнопки активными, поэтому если ктото установил флаг блокировки, эта кнопка запрещается к опросу и event всегда будет нулевой для нее. Удобно
Ось вообще классная штука в плане администрирования ресурсов и диспетчеризации процессов. И по моему совсем не тормозит, а гдето даже экономит ресурсы проца
  • Одобряю 1
Alex    548
Я тоже такой способ опроса кнопок применяю, практически один в один.
И, также, без ОСи уже "жить" не могу :D
Alex    548
Я на PIC-ах специализируюсь. Для "мелких" (16, 18) - OSA. Под PIC32 - FreeRtos.
mail_robot    1 278
я чисто из спортивного интереса. Но в целом удивлен, что люди даже на довольно слабых камнях осью не брезгуют уже. Я так то с пиками уже завязал и скорее всего навсегда. Смысла нет ни по деньгам ни по ресурсам ни по гибкости применения. STM за 3 копейки убивает эту нишу под корень. А так мне пики нравились больше авров. Какие то они более душевные чтоли. Последний камень F886-ой зашил. До сих пор лежит еще штук 80 тел разных из той жизни (16, 18).
Остался ICD3 и кит второй. Кит жалко, а вот ICD-шку думаю куда деть
