K.A.
Добрый день. Пытаюсь сделать простое устройство, которое будет мигать светодиодами на базе микроконтроллера stm32f100c8t6b. В схеме будет использоваться 20 светодиодов, поэтому встал вопрос о нагрузочной способности портов ввода/вывода. Полез в даташит, нашел там следующую информацию:
1 - максимальный ток I/O вывода 25мА (стр. 34, таблица 6)
2 - максимальный ток линий VDD и VSS по 150мА (стр. 34, таблица 6)
Решил копнуть глубже и добрался до раздела Output driving current(стр. 59). Там написано следующее:
"The GPIOs (general-purpose inputs/outputs) can sink or source up to ±8 mA, and sink or
source up to ±20 mA (with a relaxed VOL/VOH).
In the user application, the number of I/O pins which can drive current must be limited to
respect the absolute maximum rating specified in Section 5.2:
• The sum of the currents sourced by all the I/Os on VDD, plus the maximum Run
consumption of the MCU sourced on VDD, cannot exceed the absolute maximum rating
IVDD (see Table 6).
• The sum of the currents sunk by all the I/Os on VSS plus the maximum Run
consumption of the MCU sunk on VSS cannot exceed the absolute maximum rating
IVSS (see Table 6)."
Так как не силен в техническом английском, сделал примерно следующие выводы:
1 - максимальный суммарный выходной ток всех пинов, работающих на выход не должен превышать максимальный ток линий VDD
2 - максимальный суммарный выходной ток всех пинов, работающих на выход не должен превышать максимальный ток линий VSS
Исходя из всего вышесказанного сделал примерно следующий расчет:
Максимальный ток всего устройства не может превысить 150 мА. При это примерно 50 мА необходимо оставить на работу самого МК, а 100 мА распределить между светодиодами. Так как светодиодов 20, то на каждый светодиод приходится примерно по 5 мА, поэтому на каждый светодиод необходимо повесить по резистору в 3,3/0,005=600 Ом.
Ток в 5 мА показался мне маловат, поэтому задумался сделать схему с транзисторными ключами, но потом прочитал еще раз фразу "The sum of the currents sunk by all the I/Os on VSS plus the maximum Run
IVSS (see Table 6)". И теперь не могу разобраться, что она конкретно значит? Если Vss будет висеть на земле источника питания, можно ли использовать транзисторные ключи, тем самым превысив ток Vss? Заранее большое спасибо, прошу не кидаться тухлыми яйцами, так как новичок.
STM32f100c8t6b.pdf
ставь транзисторные ключи. между выходом мк и базой транзистора резистор в 1кОм и не парся)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
точно так. А еще лучше применить полевички с логическими уровнями управления. Марка их начинается на IRLML дальше любые подходящие циферки типа 2402, 2502
А можно юзать сборки дарлигтонов типа ULN2003 и ее родственников
можно и сборки, только они для такой задачи мощноватые....
а так в принципе да, работать будет
