Cenmax St 8A Проблемы
borsky.d
Здравствуйте форумчане! Поставил я себе сие чудо китайской инженерной мысли (сигу с автозапуском cenmax st 8a). Ровно год она у меня работала без нареканий, и вот случилась неприятность - после трехнедельного простоя авто с откл.АКБ блелок-пейджер перестал видеть авто. Что случилось за это время с брелоком ни жена ни дети не признаются. Второй брелок (без ЖК) работает отлично, но обратная связь нужна. Пытался несколько раз перезаписывать брелоки в память сиги. Эффект тот же. Причем при "случке" этого (основного) брелока блок сиги подает сигнал о прочтении с него кода, а брелок ответного сигнала не подает. Следовательно я предположил, что проблема в приёмо-передатчике. Разобрал брелок. Он составной из двух частей. В просторах инета нашел всего одну тему с фото с подобной проблемой без решения. На фото ниже часть брелока передатчика (как я понимаю). Так вот детали обозначенной синей стрелкой у меня нет. Возможно отвалилась и потерялась. Если есть у кого опыт с разборкой - подскажите тип и номинал необходимой детали. И еще один вопрос. брелоки ST 8A и просто 8A взаимозаменяемы? За ранее благодарен.
Здравствуйте! От разъёма вправо на третьей позиции тоже отсутствует элемент, как быть с ним?
Нужно Ваше фото, как минимум. Брелок можно подозревать только после проверки передатчика в авто.
По какой причине снималась АКБ?
Отсутствующий элемент отсутствует и на моем брелоке тоже. Свой выложить не могу - не хватает фокусировки камеры. Брелоки идентичные за исключением этого элемента. АКБ отключал при ремонте ЭГУР. Авто находилось в радиусе действия брелока.Как я уже писал выше второй брелок работает.
Хорошо, однако видно что это нулевой резистор, и на этом разъёме не должно быть цепей
связанных с приёмом. Работа второго брелка в данном случае не говорит ни о чём, ему обратная связь не нужна.
Благодарю за ответы. Хорошо...согласен, но тогда где копать? Блок сигналки подтверждает прием кодов от обоих брелоков. В том числе и от основного. А обратно на брелок не приходит... и главное, код при записи принимает, а команды с него не выполняет. Антену разбирал, пропаивал - результат тот же. Пытался сегодня привязать другой "основной" брелок от 8A без запуска - не видит его зараза. Но смущает то, что вспомогательный работает на ура... открывает, закрывает, запускает и т. д.
В итоге мне интересно ваше мнение (если есть какая-то статистика): В чем вероятнее всего проблема в этом брелоке или в блоке сигнализации с передатчиком?
Изменено пользователем borsky.d
Знаете ли довольно трудно заниматься электроникой и делать прогноз без того с помощью чего
собственно она и была создана, при всём желании без измерений нельзя. На Вашем месте можно
в магазине спросить их брелок записать в вашу систему, дать им 100р, зато будет результат где,
как выразились копать. А дальше что с Вами делать, посмотрим. Пожалуйста.
Ну немного болтовни с теорией.
Основной брелок не работает без о/с, т.к. с каждым сеансом связи центральным процессором
высылается новый код для следующего взаимодействия. Неисправен канал обратной связи, поэтому
отклик при записи есть а дальнейшего управления нет. Статистика возможно какая-то и могла бы быть,
но больше бы наверно относилась к проблеме технического образования населения. С какими из подозреваемых
объектов проводились какие-то действия - на машине ремонтировался ЭГУР, но так же с брелком могли играться дети,
и там и сям высока вероятность неисправности.
Изменено пользователем Oстап
Спасибо за совет. Вчера наконец добрался до основного блока. При вскрытии обнаружился сгоревший резистор на питание антенного модуля. Из чего предположил, что основная проблема в антенном модуле. Прозвонил биполярный транзистор (звонится накоротко - сдох). Заменил резистор и транзистор (донором стали остатки от топора 9030). Всё заработало. Цена вопроса 0 руб. Экономия 3800 руб.) :)
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
