Fгр 1000 Кгц. Бывает Такое?
Помогите схемкой (ссылкой), если кто видел такое - Fгр 1000 кГц при нескольких Ваттах (и, допустим, вольтах) на выходе.
Берёшь высокочастотные транзисторы, электролиты шунтируешь керамикой. Вместо VT3 и VT4 например КТ914 и КТ904, другие соответственно. И получишь не 1мгц, а 100мгц. Для 1мгц понятно можно что-либо попроще из транзисторов.
http://cxem.net/sound/amps/amp89.php
Нет, скорее он получит возбуд :rolleyes: ...
Ну это уже зависет от конструктивного исполнения усилителя. На соплях его паять нельзя.
С таким выходным каскадом делал усилитель на 144мгц. Конструкция по методу Жутяева на пятачках.
Схема из ж-ла Радио. При питании 50 вольт на 144мгц выдаёт 5 вт.
где то на Вегалабе видел ссылку на измерительный усилитель. На выходе КП904, по-моему.
Pout - 50-100 Вт, f=3Гц до 10 Мгц, неравномерность АЧХ - 3 дБ, Кг - тысячные доли.
Если интересно поищу распечатку, где то была...
Любой современный приличный усилитель легко выдаст 1000 кгц, правда с достаточно низкой линейностью(кстати, азачем столько? здесь про аудио речь) Из сохраняющих линейность до высоких частот могу отметить Lynx 9-17.
Конкретнее: сколько ватт, сколько вольт питания, сколько искажений, сколько денег
Кстати TDA7294 до 100 кГц выдает при включении по нестандартной схеме!
Изменено пользователем Yury
Во первых - огромное спасибо за ответы, особенно aen за схему.
Olegyurich раскусил. Требуется усилитель мощности для, не совсем аудио, применения. Хочу другу помочь с выходным усилителем мощности для экспериментов с передачей данных по электрической сети. Думаю, что не осудите строго, за небольшой оффтоп, т.к. тема довольно близка, а на этом форуме я не первый год - сам аудио-любитель :-), если можно так выразиться.
Запрашиваемые Вами данные сразу не указывал с умыслом, т.к. для эксперимента достаточно любого УМ с линейностью порядка 1% или лучше, вых. мощностью в пару-тройку ватт (для начала), вых. напряжение - несколько вольт (для начала), сопр. нагрузки - х.з., это электрическая сеть (УМ подключается через фильтр присоединения). Главное - полоса пропускания, ну и простота схемы - т.к. тут сложность ни к чему. Питание подберется под схему, ту проблемы нет. Денег - думаю около $10-20 должно хватить.
Да, я в курсе. Но 100 кГц - совсем мало.
Завтра буду пробовать http://cxem.net/sound/amps/amp89.php
где то на Вегалабе видел ссылку на измерительный усилитель. Если интересно поищу распечатку, где то была...
Заглянул на Вегалаб - давно там не был - сайт приятно изменился. Много интересной информации (правда схемы УМ почти все давно видел, как говорится, "Радио" - рулит).
:-) вот только нужную схему, о которой вы говорили, пока не нашел.
Изменено пользователем Vovk Z
А что будет являться источником?
Видится 2 варианта:
1. Усилитель без общей ООС
2. Опер с буфером.
Только вот передача ВЧ сигнала по электрической сети ИМХО заранее обречена на провал.
В России. Был в Германии - там с этим все в порядке. Но вот в наших сетях работать не будет. Они, бедолаги, хотели со своими системами "умного дома" на наш рынок выходить, а там связь по розеткам. Как померяли, чего у нгас с питанием творится, так и сели :D
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Вы понимаете, что я просто наводку дал в том смысле, что частота усилителя зависет от применённых транзисторов, ну и конечно от схемы. В ней конечно не толжно быть частотнозависимых ООС, срезающей частоту. Например обычный резистивный усилитель по схеме, как УНЧ на транзисторах КТ372 хорошо усиливает ДМВ телевидения. Я где-то давал ссылку по антенным усилителям. Схему безтрансформаторного выходного каскада, как в УНЧ использую для усиления в полосе 10мгц, только на выходе ставлю транзисторы КТ325 и КТ326. Это не я такой умный. Эта схема тоже в ж-ле Радио была. А резистивный на ДМВ в выпуске "В помощь радиолюбителю". Но работу их испытывал сам.
http://www.belti.ru/~electron/radio/schems/amp_udf.htm
http://rf.atnn.ru/s1/us_per.htm
Первый имеет снизу 1.8мгц из-за маленьких конденсаторов между каскадами и ничем по схеме от УНЧ не отличается практически.
Изменено пользователем aen
Сорри за оффтоп.
А.С. Попов изобрёл свой приёмник для приёма помех (грозоотметчик). Это только потом его на короткое время начали использовать не по назначению.
Сейчас мы просто возвращаемся к истокам. :rolleyes:
;-) все развивается по спирали :rolleyes:
gena_dj
Согласен. Но парень пытается делать эту самую штуку широкополосной и маломощной. Хотя для этого этого эксперимента такие понятия, как
"электромагнитная совместимость", "чувствительность радиоприемника" действительно ПОКА во внимание не берутся.
Если у него получится вообще что-то - он будет развивать тему, учитывая все остальные факторы, если же нет - то бросит. Так что все не так плохо у "Маяка" с "Би-Би-Си" :-)
