Игровой Руль Media-Tech Rumble Racer 2 Mt178
pikabu
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вопрос мой из области "да откуда мы знаем", но я надеюсь на ваш опыт.
Попал ко мне в руки (как это обычно бывает) игровой руль media-tech rumble racer 2 mt178 с диагнозом "не работают педали".
Разобрал-внутри 2 переменных резистора (ожидаемо). Из педали идёт 4-х парный кабель RJ-45 (обычный сетевой провод, как для интернета)д
2 провода идёт к одному резистору. 2 к другом, а остальные обрезаны (предположительно последствия ремонта другим мастером)
Как не пытался найти техническую документацию ничего не нашёл.
Может кто подскажет распиновку по цветам, как должно быть???
Забыл уточнить, руть имеет 2 выхода usb и ps2 (для sony playstation2 не путать с ps/2)
Почему задаю вопрос именно сюда? Потому что нашёл этот форум через гугл именно по вопросу о руле.
Поделитесь опытом как правильно припаять провода к резисторам.
Хоть фотки выложи
Действительно не подумал)
Вот фото резисторов (они рабочие), пайка нигде не соприкасается
Вот сам кабель (прозвонка показала, что синий провод нерабочий, не дело не в нём (я пробовал другой провод). Распиновка белый-зелёный, зелёный, белый-оранжевый, синий, бело-синий, оранжевый, бело-коричневый, коричневый
Сетевая розетка (куда вставляеться провод) припаяна как то криво (буду перепаивать). Относительно левой фотки кабель вставляеться слева направо коричневый, бело-коричневый, оранжевый, бело-синий, синий, белый-оранжевый, зелёный, белый-зелёный
Ну и 4 провода идут на плату (простите за кривую фотку, но там итак нифига непонятно)
Прозвонка её показала какую то хрень... Пока буду переобжимать и переипаивать. Отчёты буду выкладывать, если будет получаться.
Надеюсь выложил полную инфу, может есть у кого мысли
Изменено пользователем pikabu
  • Похожий контент
