Striker31932
  • Ответов 130
Изображения в теме
Доброе утро всем! За схему спросил сразу после регистрации. Нашел такую ссылку http://www.g4apvweb.pwp.blueyonder.co.uk/eltek power supply.pd
Изменено пользователем Gen
Доброе утро всем! За схему спросил сразу после регистрации. Нашел такую ссылку http://www.g4apvweb..... supply.pdf. кто может помочь со схемой?
Так этот файл есть в описании блока в первом посте этой темы.
На данный момент заказ на 11 блоков.
Я беру 3 шт
Tim73 - 2 шт
bespav - 2 шт
Oberon64 - 2 шт
bag_76 - 2 шт
Добавился еще S'Om - 2 шт
Изменено пользователем striker31932
На данный момент
Oberon64 - 2 шт
bag_76 - 2 шт
Tim73 - 2 шт
35N - 1 шт
чтоб проверить нужна достойная нагрузка.
Можно сварочный балластник нагрузить.
Подготовил 13 блоков питания для отгрузки, вроде бы как завтра должен забрать striker31932.
Изменено пользователем fornet.in.ua
Если пользователь с ником striker31932 не заберет сегодня блоки, как он говорил, то потом уже может не успеть на хорошие внешне с целыми разъемами.
Если у кого-то из заказавших у него есть контакты, то переговорите с ним, так как это не серьезно.
Сегодня вроде хотел забрать их у вас , конечно смотря во сколько приедет
Должен, но он не звонит, и телефона его у меня нет. Сегодня выходной, а я привязан к одному месту, так как не знаю когда он приедет. Не хорошо как-то выходит....
striker31932 обьявился?
Нет. Если не заберет, то те что были отобраны для него, буду завтра отправлены другому клиенту.
Нет. Цена будет прежняя. А особенно для товарища который не приехал.
Я в пустую потратил выходной из-за безответственности другого человека.
Правильно мне внутренний голос подсказывал не заказывать через "товарища, который не приехал". Зато деньги вперед собрал.
Подумай, прежде чем подумать.
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
