Два Потребителя Плюс Два Ввода?
юрист
Такая задача. Есть дом два этажа, два электросчетчика, один хозяин. Нужно переключение запитки этажей от разных вводов в одном месте одним переключателем ( уже после эл.счетчиков). От контакторов напрочь отказались мотивирую - мы видели. все работает.одна деталь- ломаться нечему. надписи сверху- только поворачиваешь клавишу. Я прикинул это должен быть перекидной на четыре положения плюс между ними нулевое положение. А если переключать с крайнего в крайнее положение - это же только после шестого щелчка включится то что нам нужно? Попросил время на раздумья- посоветуйте оптимальный вариант!!
Набросайте рисунок, как видите решение проблемы и всё будет понятно. А то читал..... и не понял . " ...четыре положения плюс между ними нулевое положение..."
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
перекидной . ввод резерва.только не I 0 II а I 0 II 0 III 0 IV
1,2- этажи. I , II- эл.счетчики. 1), 2),3),4)- положение переключателя
Нормально, за исключением п.1 и п.4
Для чего? При отсутствии питания на одном из вводов есть п.2 и п.3
п.1 - нужен если нужно разгрузить счётчик при подключении мощного потребителя, а так извращение (бегать снимать показания, а потом упорно их складывать).
п.4 =п.1 от перемены слагаемых, сумма не меняется.
Как-то так...
у Вас наверное нету разного тарифа от расхода на один элсчетчик. встречал в частном секторе на один двор 3 элсчетчика и в гараже все это сведено в три фазы для циркулярки
Как-то так...
до замужества сына все будут жить на первом этаже и что бы не платить по второму или третьему тарифу
слово заказчика закон. в завтра поеду смотреть как сделано на одном механическом переключателю у их знакомых
Я бы лучше на двух тумблерах сделал.
Во-первых, мощный переключатель на 4 положения еще найти нужно.
Во-вторых, при переключении одного этажа будет переключаться и второй этаж, что вызовет дополнительный износ контактов.
Посмотрел. Дом на два входа. Два элсч. еще дисковых на фасаде. Коридор. коробок наверное на 32 автомата. два зубра и маленький галетный переключатель сверху . снимаю крышку к галетнику проводочки 0.25 и паутиной расходятся по всему ящику. сколько там реле с пускателями даже не сосчитать. тихонько закрыл -отвались один провод состаришся пока найдешь куда его присобачить. (сначала еще менялись нули местами- счетчик не считал но со временем че то там поломалось -говорят может контакты надо почистить) ни чего не говоря потихоньку ретушировался .
Посмотрел. ... ни чего не говоря потихоньку ретушировался .
И такие бывают "мастера" :new_russian: , налепят клубки проводов и по тихому линяют. :unknw:
Составляйте свою схему, обсудим...
Посмотрел свое авто зарядное там ампераж тоже добавляется галетным . 8 положений 16а. на 40а боюсь совдеповский если и есть такой в коробок может не поместится . Пока обмозговываю с двумя перекиднымиhttp://axiomplus.com.ua/nizkovoltnoe-oborudovanie/pereklyuchateli-rubilniki/ruchnye-pereklyuchateli-vvoda-rezerva-i-0-ii/2017/ . в месте с автоматами на первом и втором этаже если поставить.
Да будет клавишный на дин рейку трехпозиционный двохполюсный в распред ящике и на первом и на втором этаже. Подвод от двух счетчиков тоже и на первый и на второй этаж. Переставлял счетчики с опоры на фасад замерз. подожду когда хоть окна поставят и ввод подключат, а то 50м удлиннителя ели хватило до крыльца.
Еще темы о заземлении ни кто не подымал? 3-4 0м одним вертикальным прутом 10-12мм . онлайн расчет на разных сайтах от 6м до бесконечности рассчитывает?
Заземление делают не менее 16мм в диаметре для вертикальных элементов. Технически удобнее длинной 3м и не менее 3шт. Расстояние между колами не менее 1,5 длинны кола, иначе получаем конденсатор (ёмкость).
Вот написали империалисты. Много дельных вещей и всё толково расписано.
На сей момент самое полное описание современных норм и теории, в отличии от перепечатывания старых норм новыми авторами.
Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей
мне нужно рассчитать длину одноштыревого . калькуляторы 2 3 4 прута считают.
плохо искали расчёт
прут перемерял 12 и 14
это длинна или диаметр? (мм) или (м)
Вам я уже сказал, что диаметр 16мм - это минимальное сечение для вертикальных заземлителей. Цена вопроса 300-400р
Сопротивление контура зависит от:
1. грунта, а Вы точно знаете параметры грунта?
2. площади поперечного сечения стержня
3. длинны стержня
отсюда - чем тоньше, тем длиньше.
Но как Вы будее его забивать :bye: это вопрос. Экскаватором? 10-12мм проволку, на 12м? :bye: !! или молотком с болкона?
Не, ну можно ещё порезать по 1м и приваривать по мере забивания, но я сомневаюсь, что дойдёте хотябы до 5м.
Предлагаю найти другой вариант выполнения контура заземления и сделать правильно, ведь Вы делаете для себя(надеюсь), а не на продажу (как горе прораб)
Заземление и молниезащита посмотрите в сторону естественных заземлителей.
Изменено пользователем a74
Но как Вы будее его забивать :bye: это вопрос. Экскаватором? 12мм проволку, на 12м :bye: !! или молотком с болкона?
Я летом(не себе) забивал 28м (метров) было две стремянки . Нержавейка прут 14мм. На все ушло не больше двух часов при том начиная с 14 или 16м дядьки подключали свой прибор со штырями для замеров Изначально планировалось 30м. Изменено пользователем юрист
