OnlyJoy
Блок Питания Rs - 600 Amba D3 Не Работает
17 сообщений в этой теме
OnlyJoy    0
Не стартует БП, дежурки нет, КЗ в горячей части нет (проверено через лампу), заменены транзисторы в высоковольтной части, еще присутствует гипердиод, но он тоже цел. В чё может быть проблема, где копать? на руках есть только мультиметр.
OnlyJoy    0
на первичных обмотках основного трансформатора по нулям
Изменено пользователем OnlyJoy
fagotto    157
Ну а на сетевых банках,после моста что?..Ох,не лез бы ты туда,без опыта-не даром название Амба...
OnlyJoy    0
до 300в, дальше стоит микруха CM 6806 AG и её обвязка, может она каким-то боком не даёт напряжение?
fagotto    157
CM 6806 AG-это,похоже,ККМ (корректор мощности),ищи дежурку +5В-дай состав всех активных элементов-м/схем,транзисторов и пр...
jerylee    7
возле оптопар трансформаторик маленький и микросхема или транзистор должны быть. дежурка где-то там.
Если амба с APFC то лампа бесполезна, она всегда будет гореть
Изменено пользователем jerylee
OnlyJoy    0
на плате имеются микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар)
но не горит же
OnlyJoy    0
микросхемы: PS223 и a6069h (возле оптопар), транзисторы: P20NM50FD (пара) и W20NM60 (пара), еще есть гипер диод BYC10-600, оптопары PC123 (3шт)
диодные сборки не писал, т.к. думаю пока смысла нет
OnlyJoy    0
выгоревших или подгоревших и даже хоть немного тёмных элементов на плате нет
OnlyJoy    0
если на трансформатор дежурки подходит напряжение +320в (на 2 ноги) и +320в еще на (2 ноги), а выхода нет никакого дело скорее всего в трансе так?
jerylee    7
Нет не обязательно. Трансформатор может оборваться внутри или межвитковое внутри иметь, это можно провреить. Гораздо чаще не работает из-за внешних элементов.
чините ДП
http://www.rom.by/Remont_BP/dezhurka_a6069h
http://monitor.net.ru/forum/ip-ad80a7-2-info-470199.html
jerylee    7
Поясняю.
По вашей плате ищите похожую схему или даташит на м\с деружного питания. Проверяете приходит ли на м\с питание для старта. Смотрите потом ключевой транзистор если есть. Потом смотрите трансформатор, мультиметром можно проверить только обрыв обмоток.
Витковое замыкание проверять осцилографом и генератором.
Если всё нормальное, значит меняете м\с ДП. Можно измерить её сопротивление на питающих выводах, но какое должно быть не известно. Если очень низкое то однозначно менять.
Потом измеряете электролиты(потеря ёмкости) и проверяете резисторы, могут оборваться или уплыть от номинала. Электролиты можно на новые сменить.
И должно пускаться.
Если не пускается, то без осцилографа затруднительно найти. Надо будет обратную связь вылавливать..
Для проверки оптопар, подайте внешнее +5 на точку +5Vsb, должна оптопара отработать. Но в работе может глючить, т.к. работает импульсно.
Вам скорее всего менять м\с дежурного питания и цепи её запуска. В холодной части проблем быть не дожно.
avertv85    0
Подскажите пожалуйста сгорели два сопротивления. может у кого есть фото в хорошем качестве что бы увидеть номинал.
BARS_    733
В даташите на микруху можно поглядеть
Гар    103
И что толку? Заменишь эти резисторы, снова сгорят. Неисправность нужно искать.
    • А при подаче на стоящий на месте кулер напряжения 4-5 вольт  (при котором он гарантировано не сможет крутиться) куда эта энергия будет уходить? не в тепло?  Вот потому мне кажется, что не нужно на кулер подавать малое напряжение. Будет все равно на месте стоять, дергаться, рассеивать тепло... А в нужный момент сразу 6-7 вольт и кулер гарантировано заработает.
    • Портативные магнитофоны, делали то же стерео, там тот же эффект. Всё равно чуть лучше чем моно, но в целом панорама узкая. Решение явно компромиссное, рассчитанное на лёгкость транспортировки.
    • @dima1967 и  @РадиоНастройщик, создайте тему и попросите модераторов перенести туда ваши сообщения. Тема интересная, но тут она не к месту. Я подожду чуток и потом сам попрошу удалить их. Всё таки это тема про "Синусоидальный генератор НЧ на КПЕ"
    • Потому, что применяется по-дурацки. Читайте мой предыдущий пост (я его дополнил), как сделать, чтобы не грелся. Дополню. У составного транзистора повышено напряжение насыщения. Если это критично, 7-й вывод подключается к питанию через токоограничительный резистор, задающий базовый ток дополнительному транзистору, на базу которого идет 4-й вывод. Начальный бросок напряжения можно обеспечить, зашунтировав R4 или же термодатчик (транзистор) конденсатором. ВСЁ!
    • Я ее видел много раз и видел много отзывов, что 311 жутко греется даже на обычных 80мм кулерах и обычно добавляли еще транзистор. Читал..читал, но так и не увидел, чем там можно задать запуск кулера от некоторого порога, например 7 вольт, что бы до определенной температуры на кулер не подавалось напряжение от которого он не в состоянии вращаться.
    • я не пойму, откуда с вашим опытом вы выдвигаете такие требования к схеме? От нуля - и что с того? Кулер накроется медным тазом? В вашей первой схеме линейное регулирование, транзистор будет рассеивать Ватта 1,5. Схеме управления вентилятором охлаждения потребуется...охлаждение с радиатором. Вот это забавно. Смысл изделия стремится к нулю  Кто-то говорил:
    • И на Солнце бывают пятна... Максимальный ток выхода компаратора LM311 (554CA3) составляет всего 50 мА. Поэтому по первому варианту он тупо сгорит, потому, как ток потребления распространенных кулеров начинается от 0,11...0,12 А. Хотя сам принцип действительно очень неплох. Поэтому обязательно! Только не 100, а всего лишь 50 мА.  ...switching voltages up to 50 V at 50 mA. И такая сложность выхода, как в третьей схеме, тоже излишняя. 4-й вывод - это выход эмиттера выходного транзистора. Пускается на базу дополнительного транзистора, 7-й вывод объединяется с его коллектором и получается... получается... получается... Да, составной транзистор Дарлингтона.
