Проводной Радиомикрофон?
Olegmankoff
а зачем? какая задача?
В принципе особой задачи нет. Но в этом думаю есть свои плюсы. Можно же и дальность большую сделать, без особых помех.
радиомикрофон делают что бы отвязаться от чего то, получить большую степень свободы
если остаётся привязка к проводу - зачем FM ? просто в микшер воткнул и работай
Здравствуйте всем. Вот делают радиомикрофоны на FM диапазоны, а можно ли проводной такой сделать?
Можно. С передачей радиосигнала по осветительной сети, например.
"Проводной радиомикрофон" - это точно такая же бессмыслица, как "рельсовый самолет". Тем более, что "особой задачи нет". Итого - чистейшей воды трoллинг.
Смысл в том, что проводное радио обеспечивается питанием в одной точке, и в случае ЧС, позволяет оповестит население имея резервные источники питания (дизель-генератор, АКБ) только в помещении районного узла связи. Многопрограммность в таком режиме не обеспечивается.
А "многопрограмный" радиомикрофон по проводам? Сидишь такой дома, подключился к сети 220, слушаешь свои микрофоны на разных частотах и балдеешь. расстояние хоть до Москвы. (это я загнул конечно :))
Если использовать сеть, как линию связи, а не как антенну, то можно работать примерно до 350КГц при амплитудной модуляции. И связь будет до ближайшего трансформатора, да и то по своей фазе. И в сети сейчас оч. много помех. Так что на эту идею можно смело забить.
Добью твою мечту :)
В энергетике используют передачу телефонки и телемеханики по ВЛ ЛЭП.Модуляция-SSB,ДВ,СВ диапазон.
Это придётся на вводе каждого трансформатора заградитель(фильтр-пробка) вешать,ежели по проводам сигнал с жучка передавать. :D
STEN50 опять ты фигню несешь. Фильтр-пробка используется для отрезания ВЧ сигнала по линии электро передачи. Для соединения по ВЧ используют конденсаторы связи.
STEN50 писал о заграждении не полезного сигнала,а частотой пром. сети:-- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
А катушки по 500 мГн частоту 50 гц не задержать никак. Эти катушки используют для ограничения направлены ВЧ сигнала строго в нужную сторону, т.е. формируют канал передачи данных по проводам.
Заградитель запирает ВЧ на ВЛ от прохождения на трансформатор, конденсатор связи с фильтром присоединения подключается до заградителя.
Ну т где я не так сказал?
Я в этой отрасли работал и обслуживал ВЧ стойки.
Извини.Да тут ты прав,мое упущение.А кто в теме тот давно догадался:)
Решение пришло ко мне само. Тему можно считать закрытой.
Вот собственно:
к
Вместо стремного коробка приделаю обычный микрофон.
