Спроектируем Особый Дешифратор Кода Морзе
ErtErt
Резистор 2,2кОм - маловат будет (у данного ОУ входное 200 кОм), надо хотя бы кОм так 100...
Во! Хоть какая то привязка сопротивления к параметрам! То, что я искал!
Но еще не попробовал...
Насчет резаков и кондеров на входе: я пока собираю без фильтрации, просто усилитель.
конденсатор на схеме - чтобы убрать постоянную составляющую сигнала, т.к. с колонок она достигает 3В!
Резак, как сказано в статьях об ОУ - чтобы не самовозбуждался...
Спасибо за схему!!! Со временем попробую все предложенные! Я так понимаю, ты ее в чем-то моделируешь? В чем? Надо тоже учиться...
хм... а ты ничего не путаешь? Если вместо 2.2 поставить 100, то для Ку=700 прийдется поставить R2 на 70МОм!!! 8\. Я уж не говорю, если больше понадобится...
2.2кОм - это не резистор обратной связи, а твой нагрузочный (переменник). Но как показало моделирование он большого влияния не оказывает.
Теперь по-существу. Моделировал в ORCAD... Есть такой бешенный программный продукт...Положил много здоровья пока с ним немного разобрался. Моделируемая схема на первом рис. В ней второй ОУ - инвертирующий - в итоге положительная полярность. (график 2, график1 - неинвертирующий).ОУ, конечно, не такой как твой (модели не нашел), но, думаю, результаты соотносимы. Действительно, при моделировании оказалось, что большое (чтобы не сказать огромное) значение оказывают резисторы обратной связи (шаг вправо-влево-расстрел - разница в разы...). Подобрал их по максимуму сигнала. Входной сигнал 700 Гц 10 мВ. Хотя и 2 мВ - тоже самое...Получилось, что и формирователя не надо. Чуть позже выложу анализ твоей схемы - сравнишь с истиной...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
  • Ответов 105
Изображения в теме
Вот ТО, над чем я уже неделю маюсь!
1. Такое ощущение, что сопротивления резаков нельзя изменять вообще! :( Например, если поставить вместо 2К 3.9 или 1.5 - будет 0В. , и если вместо 820К 1М - тоже! :(
2. Если подключать микрофон к второму каскаду - все в порядке, но если через 1й - на выходе 0В. :(
Чего делать?!?! Я забадался уже! :(((((((
http://reis.ustu.ru/Docs/SchemTeh/Expl_OU.pdf
КАЮСЬ! Я лох! ;))
Даже не ожидал такого активного участия! Спасибо!!!
Буду ждать результатов моделирования, а пока все-таки постараюсь еще раз настроить 1 каскад, догнать его хотя бы до 0.5В и поставить компаратор (или пиковский задействовать...)
Анализ твоей схемы на первом рис. - напряжения прямо на ноге второго ОУ.
на втором рис. после конденсатора с резистором: как на выходе второго ОУ в схеме выше
на третьем рис.при R2=150 кОм на первом ОУ и с кондером и резистором на выходе второго.
Параметры действительно сильно зависят от обратных резисторов...Лучшая модель получается по приведенной выше схеме. Попробуй ее для начала. Значения сопротивлений R1, R2, R5, R6 - критичны... :-)
Всетаки, советутю тебе настоятельно, подключи микрофон и подавай сигнал "акусстическим" способом. Спаяй предариловку на 1 микрухе и отладь её, так сказать почувствуй почву.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
ErtErt, уточни, пожалуйста: ОУ К1401УД2Б или К140УД2Б? А то в постах - первая, на схеме - вторая... Питание сколько вольт?
Для К1401УД2Б, если верить инету зарубежный аналог LM 124. На этот ОУ модель есть. При моделировании (результаты прилагаются) с этим ОУ коэффициент усиления уже не скачет так дико при изменении обратных резсторов, работает все устойчиво и предсказуемо. Еще вопрос: микрофон какой? Здесь нужен конденсаторный (от китайского магнитофона)- дабы не слишком шунтировать входную цепь ОУ. Проблемы с реальным ОУ могут возникать в связи с однополярным питанием. В качестве эксперимента можно попробовать сделать двухполярное. Если ОУ К140УД2Б (аналог СА3047Т - модели нет на нее - пока не строю, а то вдруг не она...) - у нее максим. выход. напр. +/- 3 В, (напр. питания +/-6.3 В) т. е. при 5В однополярном питании на выходе будет не больше 2.0-2.5 В...что мало - для контроллера как раз зона неопределенности...
Изменено пользователем Goodefine
Ну математическая модель показала результат, так что в отаку )))
Уровень после DA2 впонел нормальный.
Пробуй на плату.
ICQ: 288449055
прежде всего СПАСИБО!!!(такое большое, что в пост не влазиит!;) )
ОУ1401, микрофоны разные пробую каждый раз...
теперь сравниваем модель с реальностью:
1. с выхода 1го каскада далеко не 1,5 вольта. в лучшем случае 0.3 :( если бы было 1,5-я бы его уже на компаратор загнать мог спокойно.
2. второй каскад работает как формирователь (что модель и показывает), но порог переключения очень низкий!
Да не за что - самому интересно. Вышел небольшой просчет - 10 мВ для микрофона многовато... Для 2-х мВ вот график. Ближе к истине, а?
Затупи предварилку, и (или) поставь делитель меж DA1 и DA2.
А если меж ними конднр подортать? Так, чтоб точка это для проца было неряд пос. импульсов, а сполной высокий уровень на время прохождения сигнала? Веть так легче фильтровать сигнал и тишину, избазляться от др случайных помех.
ICQ: 288449055
Оп-па! А где вторая половина моего поста?! Я вчера в 2 раза больше написал... Ладно! Черт с ним!
Вот вы мне, мужики, объясните. По паспорту у К1401УД2Б Ку 2.5*10^4. Т.е. теоретически можно было бы прямо с микрофона усилить сигнал до 3В (Uвых.max). Это чисто теоретически?!?! Пусть с миллионом помех, коряво и как угодно, но мне бы хоть бы 1.5 выдавить - я бы уже компаратор ставил(или формирователь как Lexi говорит сделал)! Ну никак больше 0.3 не получается!!! :( 0.3В на компаратор пускать как-то не очень удобно! :(
Встал я что-то на этом месте:( Уже руки опускаются... А еще с фильтрами разобраться хотел! Представляю какие там стопы будут! :(((( Может мне просто опер другой попробовать?! Я выложу прайс нашего магазина, если кому-нибудь не лень - загляните, чего из этого подойдет... Uпит лучше 4.7 (одноп-е) и меньше... Я посмотрел в своих справочниках, че-то ниче найти немогу...
Прайс.rar
Как пишется в умных книгах, при достаточно большом коэффициенте усиления ОУ, передаточная характеристика каскада не зависит от параметров ОУ, а целиком определяется обратной связью. То что ты не можешь получить в первом каскаде нужное усиление,что, как я уже говорил, может быть связано с однополярным питанием (все параметры даются для двухполярного), либо с недостаточным уровнем сигнала с микрофона, либо с плохим его согласованием с Оу, либо все вместе.
Поставь перед DA1 один каскад на кт3102, может картина изменится??
ICQ: 288449055
Вааааааааааааааааааа!!! УРААА!!! :))))) Это должно было случиться в день 215 летия Морзе! ;))) (с праздником!)
Блин, зачем писать, что опер однополярный, если он работает толком только с 2полярным??!?!?
Goodefine, как тебя благодарить? Душу возьмешь?!?! ;)))
Я сразу фильтр по Чебышеву (2) сваял по схемке из FWP! Как бы теперь его АЧХ построить, чтобы с расчетной сравнить? Енто генератор хитрый нужен?
Поздравляю. Душу не надо - тебе еще самому пригодится... Выкладывай схемку фильтра с параметрами - посмотрим, может че и придумаем ;)
Вот она.
Я подключаю выход к микрофонному гнезду компа и пишу в Adobe Audition. Но это не позволяет посмотреть хар-ки фильтра, т.к. основные шумы (гребаные 50гц) приписываются уже на самой мамке! :(
АЧХ конечно, строить не обязательно, но ради эксперимента хоцца! ;)
Изменено пользователем ErtErt
Вот она.
ErtErt, отвечу завтра - домой пора...
Да мне уже самому спать пора...... Время полтретьего... завтра еще подрываться ни свет-ни заря...
P.S. Блин, опер как пришпорили! Крутишь себе резаки спокойно - никаких выкрутасов! ;))))) Я чачлив!
Привет. Прежде всего о том, как получить АЧХ реального фильтра. Если есть перестраиваемый генератор, где-то 100-10000 Гц и осциллограф - то просто изменяя частоту сигнала на входе (при одинаковой амплитуде) смотрим, как изменяется амплитуда сигнала. Как я понял из постов, генератор и осциллограф у тебя есть, но наверняка проблема: для того и другого используется один и тот же компьютер...Попробуй запусти 2-е проги вместе - по идее они с разными входами-выходами работают, а винда иногда даже многооконный режим поддерживает...
Теперь о твоем фильтре. Погонял я его в модели и получилось что его коэфф.передачи выше 300 Гц - равен 1! Т.е. как фильтр он точно не работает. Залез в умную книжку (прога может и врать), нашел схему низкочастотного фильтра (кусок из какого-то эквалайзера) с резонансной частотой 671 Гц - дай думаю попробую. И, действительно, в р-не 650-750 Гц у этой схемы резонанс! Так что, могу утверждать что эта схема рабочая (естественно, привожу ее).
Помимо схемы - графики входного (зеленый) и выходного(красный) для 100, 300, 700, 1000 и 3000 Гц (по-порядку, в крайнем случае частоту можно и по шкале определить) сигналов при ампл. входного 1В.
Вот, такие вот, пироги...
Привет! Странно. На практике фильтр вроде работает.... По крайней мере, если писать все подряд ч-з него, а потом сделать "Частотный Анализ", то частоты примерно от 500 начинают плавно убывать...
Ладно, шут с ним, тем более, что я его разобрал уже.
Сваял в той же проге схемку на полосовой фильтр (заметь, по той же схеме, что ты дал).
Если не лень - прогони ч-з симулятор. Он же должен АЧХ автоматом строить? Или ты вручную каждый раз частоты изменяешь и смотришь? А я завтра жало новое д. паяльника прикуплю - и соберу... :)
P.S. Простите, мужики за это издевательтсво в Painte нарисованное. За чужим компом сижу - больше невчем нарисовать...
Гы! Был неправ! Теперь понятно что значит "фильтр работает"! ;)
Собрал полосовой. Научился строить АЧХ. Сначала была оч широкая полоса пропускания (я теперь грамотный! ;))) ) и несимметричная. Подогнал номиналы резаков - вообще супер!!! Теперь знаю какие резаки в этой схеме за что "отвечают" (позже напишу все подробнее).
Подключил микрофон - на 100% ловит насколько провода хватает (метра 2), причем громкость меньше громкости обычного разговора (незнаю с чем сравнить)... Еще оказалось, что микрофон направленный! Просто класс!!!
Теперь следующий шаг: какие варианты есть для построение огибающей сигнала (кроме предложенного диод + конденсатор)?
Цифровой, тут надо будет таймер задействовать )))
алгоритм примрно такой:
пришел фронт - начинаем ждать спад,
как только спад пришел начинаем считать время.
Если это время больше или меньше кокого-то допуска, значит частота не та.
Только хитро описать надо все это )). Что бы сл помехой не выбило.
Думать надо, ломает сча... )) Впринципе идея ясна
ICQ: 288449055
Куда мои посты пропадают?!?!?!
Не! Над цифровым думать ненадо! Уже все продумано, написано и отлажено! ;
) Причем там все хитрее:
1. п-ма определяет был ли в опр. квант времени импульс.
2. другая - записывает результат первым битом, сдвигая остальные биты байта вправо.
3. теперь если в байте больше 1 - значит посылка, иначе - пауза
Т.о. не имеет шансов пройти паузы или посылка короче 3х импульсов подряд.
Нужно испробовать аналоговые варианты!
А чем не нравится конденсатор с резистором? Ведь в любом случае нужна будет цепь с задержкой времени на этих двух элементах (если мы говорим об аналоговом решении). Можно собрать на RC и каком-то И-НЕ девайс, который будет строить огибающую: есть импульсы на входе определенной частоты - на вых.1, нет-0...
Да впринципе, еще ничем, просто чтобы выбрать лучшее - надо испробовать разное...
Возникла неожиданная проблема: как теперь питать девайс? Изначально планировалось от 3х пальчиков, а теперь нужно двуполярное для опера (т.е. 4 пальчика). А как от них все остальное запитать? одно плечо из 2х - мало... %(
