soundFMV Опубликовано 19 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2015 Шиклай, этот факт удалось заметить))). Так что не так это и важно. Да, и экспериментировать никто не запрещал . Всё не так и плохо в этой схеме, но, на мой взгляд, повторять 1:1 не стоит. При 24 вольтах питания на выходе всего 5 ватт.Маловато однако! Нужно делать довесок))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 16 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 1.5км с наружней полноразмерной антенной и приём на деген ещё как то осилит.Модуляция реализована не совсем правильно.Тут и АМ и паразитная ЧМ в сиигнале будет присутствовать.Что повлечёт расширение полосы излучения. Вот нечто подобное для примера способа подачи модуляции. Останется или какскад УМ прицепить или ЗГ индуктивно с антенной связать. А какой УМ посоветуйте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Для неё никакой.Так как у этой схемы не высокая стабильность частоты,и чтобы прицепить УМ эту схему придётся хорошенько допиливать. Можно антенну прицепить к этой схеме и всё. С УМ есть другие схемы АМ передатчиков. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Реально,работает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Для неё никакой.Так как у этой схемы не высокая стабильность частоты,и чтобы прицепить УМ эту схему придётся хорошенько допиливать. Можно антенну прицепить к этой схеме и всё. С УМ есть другие схемы АМ передатчиков. Дальность его какая будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodyga Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Это зависит от многих факторов. Для того, что бы ответить на этот вопрос Вы должны нам поведать подробно: какая передающая антенна будет использоваться и каким РПУ и каой антенной будет приниматься сигнал этого передатчика. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Рпу- денег. Антена провод от20до40 метров.Меня интересует дальность передатчика на двух транзисторах(схема выше) и передатчик на полевом транзе, в нем трансформатор ТВЗ или от абонентского говорите ля подойдёт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Собрали,на кт315,но даже 100мВт нет,звук отличный От 1310 до 1760кГц.Питание от бп могильника. Может катушку, размерами меньше сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 А зачем?Если нет каскада усилителя мощности. При меньших размерах добротность контура упадёт.Хотя попробуй,только катушку пересчитать надо будет. Лучше рядом на каркас намотай катушку связи и подключи туда антенну. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Спасибо. Попробую vt1 поменять на кт603. Ещё вопрос, выше передатчик на полевике,трансформатор ТВЗ или от абонент.говорителя подойдёт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodyga Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) Рпу- денег. Антена провод от20до40 метров.Меня интересует дальность передатчика на двух транзисторах(схема выше) и передатчик на полевом транзе, в нем трансформатор ТВЗ или от абонентского говорите ля подойдёт? Метров 200-300 потянет. По поводу трансформатора. Если делать хорошо, то нужно посчитать К трансформации, а если "и так сойдёт" - то как то работать будет и ТВЗ. Малую низкоомную обмотку к УНЧ, вторую высокоомную в цепь питания полевика. Изменено 23 января, 2016 пользователем Brodyga 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Спасибо. Его до 2-км как бы .... А этот на полевом,что может? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Его до 2-км как бы .... С настроенной антенной легко. на полевом,что может? А этот и несколько десятков км пробьёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 23 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Всем спасибо А вообще ,какой трансформатор должен быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodyga Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Пояснить могу, а станете Вы его мотать? Просто настопи...дело убивать время зря. Разжуёшь всё, а чел не делает, кажется ему всё сложным и бросает начатое. Вот и задумываешься: а стОит ли? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Так что с трансформатором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Бери ТАГ с абонентского приемника и пробуй. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Понятно,спасибо.В четверг начнут его собирать.Пока этот в коробочку упакую. Катушку на каркасе,рядом, это так что-ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Так, только Lсв впритык расположи к контурной и антенну с общей шиной местами поменяй. Количество витков катушки связи делай 1/4 количества витков контурной катушки. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 24 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 1/4это 20вит. Антенну поменять, т.е землю к началу, а антену к концу Lсв? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 да,наоборот. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Вот что что получилось:катушка связи, кт603 вместо 315, питание 12в. И сама проблема, Антену более 20метров не могу поставить и форма её получится не прямолинейная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 И Онлайн калькулятор проволочных антенн. http://hammania.net/...kulyator-antenn 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 Все мне это понятно, но практически могу только 20м натянуть.На балконе через 6 м удочку протягиваются провод, один конец к форточки одной комнаты,второй конец через форточку кухни. Получается не семетричное V и то,разворотом смотрит на дом.Все, что я могу себе позволить.Живу на 4этаже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoxa79 Опубликовано 26 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 Что может получиться если допустим: VT1-кт630, VT2-кт817 и на вход усилитель такой на пример 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
