Проблема С Pwm И Encoder В Proteusе.
Подскажите пожалуйста! Нарисовал проект на Ардуино.Проблема с работой ENCODERА в программе Proteus 7. Контакты на нем моргают (как бы работает) но ничего не меняет. Так же проблема нет сигнала на PWM. Проблема и с измерение напряжения, на вход R5 подаю напряжение +30в на LCD отображается +24.55в не пойму где ограничения? Может где что в скетче не так? Посмотрите пожалуйста кто знает. Буду очень благодарен.Спасибо!
Прилагаю архив в нём Прошивка. Скетч. Проект. EEPROM. АТмега328.rar
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
Не думаю, что кому-то будет интересно разбираться в этой кучи кода.
Если не работает энкодер, создайте отдельный проект только с ним и потестируйте. Как найдёте причину, принимайтесь за другое.
Программу нужно писать последовательно. Сначала написали и отладили одно, затем другое, третье, ...
Нельзя вот так вот писать программу сразу для всего, а потом удивляться, что ничего не работает.
Программа была написана не мной и в железе работает. Просто хочу погонять в протезе.
ENCODER работать стал подключил резистор R6 между контактами А и В.
С отображением напряжения так и не разобрался с PWM тоже.
С Уважением!
C PWM скорее всего очень большая емкость.
С напряжением надо уменьшать нижний резистор или увеличивать верхний, иначе можно сжечь вход.
На нем сейчас 6 вольт
Любое сопротивления с делителем напряжения не помогает, предел 24.55 выше поднять не могу,ниже опускается нормально.В протеусе думаю ничего не сгорит ))) поэтому и хочу погонять проект программно, потом уже в железе.
С Уважением!
Нашел проблему с напряжением.
В скетче есть вот такие строки
//получаем значение напряжения и тока в нагрузке
float Ucorr = -0.09; //коррекция напряжения, при желании можно подстроить
float Uout = analogRead(A1) * ((5.0 + Ucorr) / 1023.0) * 5.0; //узнаем напряжение на выходе
Если поменять цифру 5 на цифру 6 то напряжение поднимается +33.85в когда на входе всего 30.
Как правильно рассчитать формулу отображения напряжение на 30в?
С Уважением!
Ну поподбирайте эти значения, чтобы было 30 вольт.
Кстати, делить нужно не на 1023, а на 1024. Многие заблуждаются, деля на максимальное значение АЦП. Нужно делить именно на кол-во дискрет.
Проект ваш не запускается, ругается на какую-то модель
Наверное на энкодер.
Кстати, у Вас же там на схеме есть подстроечник и подборочные резисторы, подберите ими правильные показания, да и всё.
Что то я не пойму, в чём у Вас проблема....
В общем, всё работает. Не знаю, чё ТС париться... :unknw:
С напряжением я разобрался, смотрю и вы изменили скетч на правильный делитель Спасибо!
Вот парюсь я только теперь с выходом PWM он не работал и на нем Ноль вольт.
С Уважением!
Сопротивления я с ними игрался не помогало проблема была в этой стороке
float Uout = analogRead(A1) * ((5.0 + Ucorr) / 1024.0) * 7.0; //узнаем напряжение на выходе
После изменения этой строки напряжение на LCD стало отображаться выше 30в а это уже можно урегулировать делителем напряжения резисторами. Тут в скетче ограничение было.
А Вот С выходом PWM не понятно мне.
Энкодер не работал без разистора R6
С Уважением!
Не совсем.
Вы этой формулой подберёте 30V на дисплее, при этом на ноге МК напряжение будет порядка 6V. Нужно снижать делителями напругу на ноге ниже 5V, а потом уже подбирать формулу. Иначе показания будут неправильными.
На счёт PWM. Попробуйте просто отдельно его запустить в другом проекте, разбираться будет проще. Хотя бы поймёте, кто виноват.
Наткнулся я в коде вот на такой кусок :
 if(Uout>counter)
   float raz = Uout - counter; //на сколько напряжение на выходе больше установленного...
   if(raz>0.1)
     level = level - raz * 20; //разница большая управляем грубо и быстро!
   }else{
      if(raz>0.015)  level = level - raz * 5; //разница небольшая управляем точно
 if(Uout<counter)
   float raz = counter - Uout; //на сколько напряжение меньше чем мы хотим
   float iraz = (Ioutmax - Iout); //
   if(raz>0.1 & iraz>0.1)
     level = level + raz * 20; //грубо
   }else{
     if(raz>0.015)  level = level + raz ; //точно
Это случаем не регулятор выходного напряжения ?
Если это так, то я никогда не поверю, что всё прекрасно работает в железе. Тем более с таким примитивным И-регулированием. Постоянная времени будет очень огромной, чтобы обеспечить быструю реакцию и быструю стабилизацию. Напруга на выходе будет тупо колебаться длительное время.
Кстати, этот весь кусок можно заменить на нечто подобное :
float err = Uout - counter;
level += err * kI; // kI - коэфф. интегральной составляющей.
И будет намного эффективней.
И ещё.
if(ceil(level)!=255) analogWrite(pwm, ceil(level)); //подаем нужный сигнал на ШИМ выход (кроме 255, так как там какая-то лажа)
Это чьи комментарии ? :)
Там не лажа. Нужно просто внимательнее читать хэлпы :
Syntax
analogWrite(pin, value)
Parameters
pin: the pin to write to.
value: the duty cycle: between 0 (always off) and 255 (always on).
Странно. Я этими дуинами не занимаюсь, а нахожу подобное элементарно.
Сдаётся мне, люди всё делают методом тыка, а читать документацию им просто лень.
Много написали.Извиняюсь за офф. Вообще проект брался вот здесь http://start.net.ua/...arduino/24.html автор заявляет что все работает. Видео обзор http://start.net.ua/...arduino/36.html я хочу сделать под управление ИИП АТХ.
Уважаемый Alex Вы в этом хорошо разбираетесь может поможете с программой?
Кстати Заменив энкодер на кнопки в протезе не регулируется.
P.S лично я в железе его не проверял отрабатываю навык в программе.
С Уважением!
Было бы свободное время - помог бы. Но время - это всё ерунда, такие вещи не делают в протеусе. Это всё нужно отлаживать на столе, в реальном железе, с осциллографами, нормальными вольтметрами, амперметрами и т.д...
Протеус и аналог - две несовместимые вещи.
Кстати, почему бы Вам не собрать это всё в железе ? Судя по комментариям к статье, у людей чего-то заработало :)
У людей не знаю как заработало но в протезе у меня не работает.
Я жду ардуино из китая и пока не могу собрать в железе, но думаю работать будет так как и в протезе проблемно.
Я рисовал проект автора полностью в протезе вот он Проект.rar
С Уважением!
Ну помоги подправить скетч на работу с PWM пожалуйста! Вроде добился что хотел, регулируется все кроме PWM. :unknw::help:
Проект
Мега328.rar
С Уважением!
Для того, чтобы на выходе был ШИМ, нужно чтобы уставка была выше измеряемого значения. Это же регулятор, для него нужен замкнутый контур.
Ещё раз говорю - собери в железе, тогда уже будешь паниковать, если что-то не будет работать.
Ещё раз говорю - собери в железе.
Должно это же .... работать в протезе? И я хочу понять как.А то все железо пожгу ))) Если не трудно подскажите.
С Уважением!
Дорисовал я схему PWM вроде работает Вот только не понятно, на вход Коллектор Q3 подаю 30в а на Эмиттере выше 2в не поднимается, он должен полностью открываться ? PWM тоже зашкаливает больше 8500 хотя его предел должен 255.
Может кто посмотрит и скажет ? Амега328.V1.rar
С Уважением!
