Как Сделать Линейный Выход На Муз. Центре
Подскажите пожалуйста куда лучше подключиться, чтобы вывести линейный выход. Который был не зависимый от громкости муз. центра.SAMSUNG MAX-L65.rar
Изменено пользователем Равиль 2
Вот по этой ссылке скачивал. http://varanius.ru/download_1943.html
А схему рисунком не могу выложить, только архивом.
Вот вроде бы получилось. SAMSUNG MAX-L65.djvu
Мне кажется ТС сам не знает что он хочет.
Вы хотите использовать музыкальный центр как усилитель или как источник сигнала?
Дааа... наверное не дождусь помощи. Я понял что ответ в вопросе. Но как это сделать?
Опиши подробнее для каких целей нужно это ?
Тебе конкретно нужен звук с тюнера ? сд ? или кассеты?
А может всё таки аукс(линейный вход) нужен ?
Здравствуйте!
Мне нужен линейный выход. Звуковой сигнал снимаемый до регулировки громкости УНЧ.
Да,с 8 и 10-го вывода,через С,пойдёт.
А полюсовка электролита, если я туда подсоеденюсь минусовым выводом конденсатора, ничего страшного не будет?
Дело в том, что у муз.центра есть микрофоный вход и там стоит предусилитель. Я им не пользуюсь и хочу его использовать т.е.подсоеденить его к этим выводам. Посмотртите правильно ли, если что поправьте как надо сделать правильно.post-177121-0-86479100-1450524534_thumb.gif
Значит надо перевернуть входные конденаторы МС1 и МС2 (предусилитель микрофона) + к источнику сигнала.
а вот желтый контакт, он за что отвечает.
Добрый день!
Что то я засомневался в одном вопросе в выходном каскаде микрофоного предусилителя.
С вывода 7 OUT - MIC1 под маркировкой (460) просмотрел по дорожке на плате муз. центра куда выходит выходной сигнал. Так как микросхема EIC1 отсутствует со всеми её связывающими компонентами кроме резистора ER6 который замыкается на GND.
а как как узнать датащит - ОУ 460, она SMD я смотрел там выходят с БУКВАМИ.
И я бы хотел MGJACK 2 это гнездо использовать как выходное гнездо т.е. подключить туда выходной сигнал с микрофонного предусилителя, ну а вход как договорились подключить к контактам 8 и 10. Посмотрите рисунок ещё раз, проверьте правильно ли.
на ней написано 460.
а дорожку под жёлтым цветом (контакт 5) можно разрезать, я ведь это гнездо хочу использовать как выходное гнездо (линейный выход)
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
