Как Сделать Линейный Выход На Муз. Центре
Подскажите пожалуйста куда лучше подключиться, чтобы вывести линейный выход. Который был не зависимый от громкости муз. центра.SAMSUNG MAX-L65.rar
Изменено пользователем Равиль 2
Вот по этой ссылке скачивал. http://varanius.ru/download_1943.html
А схему рисунком не могу выложить, только архивом.
Вот вроде бы получилось. SAMSUNG MAX-L65.djvu
Мне кажется ТС сам не знает что он хочет.
Вы хотите использовать музыкальный центр как усилитель или как источник сигнала?
Дааа... наверное не дождусь помощи. Я понял что ответ в вопросе. Но как это сделать?
Опиши подробнее для каких целей нужно это ?
Тебе конкретно нужен звук с тюнера ? сд ? или кассеты?
А может всё таки аукс(линейный вход) нужен ?
Здравствуйте!
Мне нужен линейный выход. Звуковой сигнал снимаемый до регулировки громкости УНЧ.
Да,с 8 и 10-го вывода,через С,пойдёт.
А полюсовка электролита, если я туда подсоеденюсь минусовым выводом конденсатора, ничего страшного не будет?
Дело в том, что у муз.центра есть микрофоный вход и там стоит предусилитель. Я им не пользуюсь и хочу его использовать т.е.подсоеденить его к этим выводам. Посмотртите правильно ли, если что поправьте как надо сделать правильно.post-177121-0-86479100-1450524534_thumb.gif
Значит надо перевернуть входные конденаторы МС1 и МС2 (предусилитель микрофона) + к источнику сигнала.
а вот желтый контакт, он за что отвечает.
Добрый день!
Что то я засомневался в одном вопросе в выходном каскаде микрофоного предусилителя.
С вывода 7 OUT - MIC1 под маркировкой (460) просмотрел по дорожке на плате муз. центра куда выходит выходной сигнал. Так как микросхема EIC1 отсутствует со всеми её связывающими компонентами кроме резистора ER6 который замыкается на GND.
а как как узнать датащит - ОУ 460, она SMD я смотрел там выходят с БУКВАМИ.
И я бы хотел MGJACK 2 это гнездо использовать как выходное гнездо т.е. подключить туда выходной сигнал с микрофонного предусилителя, ну а вход как договорились подключить к контактам 8 и 10. Посмотрите рисунок ещё раз, проверьте правильно ли.
на ней написано 460.
а дорожку под жёлтым цветом (контакт 5) можно разрезать, я ведь это гнездо хочу использовать как выходное гнездо (линейный выход)
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
