Миллиамперметр Переменного Тока (Стрелочник)
Гость Петруха
Требуется миллиамперметр переменного тока в диапазоне 0...40 мА (ну на самом деле не совсем от нуля, можно от 0,5 мА). Точность желательно 2...3%. ( в крайнем случае 4...5%).
Собственно на постоянку то я уже считал шунт и не один. Но тут вылезли вопросы:
1) Чтобы измерить переменный ток стрелочником на постоянный ток нужен я так понимаю диодный мост?
2) Не внесет ли этот мост как нелинейный элемет искажения и как быть?
3) Может есть какой еще способ? (окромя моста)
Если одноразово, проще всего хорошим мультиметром с функцией измерения переменного тока. Их много типов, но это не самые дешевые,
цена порядка 30 $. Если постоянно измерять, можно купить прибор, цена тоже не маленькая:
Можно в цепь включить мост, в диагональ его (+ -) миллиамперметр постоянного тока, но на этой схеме будет падать 1,5-2 вольта, и в сигнале появятся искажения типа "ступенька"
Падение напряж. 2В не имеет в моём случае значения. Меня больше интересует отразится ли это как-то на точности?
Ступенька так же не помешает.
Нужно не то чтобы на раз, скорее месяц другой поюзать. Так что сильно дорогой покупать не вариант. Взять неукого - у знакомых нет.
А на картинке уже готовая голова на переменный ток? Только шунт подклють остается? Чет не встречал таких.
Прибор на картинке, если он на соответствующий диапазон (50 мА, 100 мА), шунтов не требует.
Измеритель с мостом тоже можно не калибровать, только умножать показания миллиамперметра постоянного тока
на 1,11 (отношение среднеквадратичного значения к среднему, которое будет показывать стрелочный прибор).
Погрешность зависит от того, будет ли падение напряжения в 2 В влиять на значение тока в цепи.
Если, скажем, напряжение источника 5 В, то пропадание тока при изменении синусоиды напряжения от -2 до +2 вольт скажется очень сильно.
Если напряжение источника 220 В, то погрешность будет доли процента.
