Сопротивление Ас По Паспорту 8 Ом, А По Жизне 3.4 Ом! Печалька((
Жил себе спокойно, слушал музыку не задумываясь пока не померил реальное сопротивление колонок которые в доме... и расстроился...
Мерил ТРЕМЯ разными тестерами в том числе UNI-T UT139C, результат одинаков.
1. Klipsch RF-62 II - должно быть 8 Ом, в действительности 3,4 Ома !
2. Acoustic Energy Aegis Evo Three - должно быть 8 Ом, в действительности 4 Ома !
3. SONY SS-V750AV - должно быть 6 Ом, оно так и есть 6 Ом.
Господа, проясните обстановку, может я чего не понимаю? Хотел сделать усилитель на нагрузку 8 Ом, теперь засомневался....
Померьте у себя акустику и скажите, что получилось?
А итого колонка сколько?
Не понял...Сколько чего чего? Если Омы???, то синеньким написано в первом посте. (одной колонки).
На переменном токе сопротивление не будет ни 3 Ома ни 50 Ом, а будет значительно изменяться от частоты!
Но Вы хотите сказать, что в паспорте на АС указывается сопротивление измеренное на переменке?
Вообще то Клипши всегда считались легкой акустикой для усилка в связи с тем, что 8 Ом и высокое чутьё. А тут 3,4 Ома :help:
Изменено пользователем lexa941
То, что вы намерили это к сожалению неизбежные потери. В идеале хорошо бы чтобы прибор показал ноль, а значит тепловых потерь бы не было.
И говорит все это только то, что на колонку постоянное напряжение подавать не рекомендуется. Они рассчитаны на переменное напряжение.
Подайте для интереса на колонку 1 кГц через резистор 8 Ом и померьте распределение напряжения между этим резистором и колонкой.
Это даст более полное представление о реальном сопротивлении колонки.
Нарисуйте таблицу в зависимости от частоты и постройте график. Будет очень интересно. Там есть на низких частотах очень интересные точки.
ходила себе сороконожка ...а потом задумалась: " а с какой ноги я начинаю"
больше не ходит-думает
Это я к тому, что- работает и хорошо!
а может там пара динамиков параллельно?
Изменено пользователем Maykill
Все, видимо, проще, чем кажется. В колонке 2 (или даже 3) динамика, соединены параллельно через частотноразделительный фильтр.
Тестер измеряет на постоянном токе 8||8=4 Ом, а для усилителя на низких частотах один динамик работает с сопротивлением 8 Ом,
на средних частотах - другой. Так что не переживай. Да и вообще, если не пытаться выжать из усилителя максимальную мощность,
4 ома вместо 8 не опасно. Может, чуть искажения вырастут.
Изменено пользователем Alkarn
Есть несколько прог которые через аудио карту меряют сопротивление и другие параметры колонок и динамиков.
Вся измерительная шняга зачастую это два джека провода и точный резистор ом 50-100.
Всю жизнь было так - берешь любой динамик, на нем написано 4 Ом (ну например 6ГД-6 или пищалку 3ГД-2), замеряешь тестером и там действительно 4 Ома, а не 6, 8 или 16!
В моем случае скорее всего, как отметил Alkarn, имеет место влияние фильтров. Будем разбираться...
У динамика есть два сопротивления-постоянному и переменному току >Re и Rz. На любом дине написан импеданц Rz т.е его среднее значение, Re всегда будет меньше Rz. Например написано 4ома а при измерении мультиком будет 3.2-3.6ом но и для усилителя Rz нагрузки всё время меняется в зависимости от частоты(импеданц) на частоте резонанса динамика Rz будет выше в 4-10раз в зависимости от параметров самого дина. Не знаю почему написали 8ом но тут есть график импеданца, у Клипша не 8ом а 3.6ома так что успокойся и слушай дальше http://video.potrebi...20&gud_id=13478
Думаю у АЕ такая же байда..
А что это такое? В нескольких моих сообщениях справа, на красном фоне написано -1. (в квадратике).
Это что значит?
Это рейтинг этого сообщения. Кому то оно не понравилось.
Зайдите в свой профиль, "основное" там Ваш общий рейтинг на этом форуме. Можно просто навести стрелочку на аватар любого участника - рейтинг будет под аватаркой. Пока он минус 2. Он складывается из этих частных рейтингов.
Не понравилось.... :umnik2: значит мое сообщение кого-то обидело.... :vava:
Если бы был виден этот "кто-то", то я попросил бы у него прощения, а так прошу всех меня простить :wall:
Никого вы не обидели. Просто так как Вы написали никогда не было. Всегда указывалось полное Z сопротивление, а омметр показывает омическое сопротивление катушки. У коаксиального кабеля сопротивление 75 Ом, но омметр никогда этого не покажет.
первое частотозависимое второе нет.
Я разделяю Вашу точку зрения.
Вот тут-то всё и встает на свои места! И ЭТО правильно!
Замечу, что меня интересовало именно сопротивление постоянному току и именно ОНО указывается в характеристике на колонках, а не импеданс!
