Помер Куллер (Диспенсер) Для Воды.
bukwar
Добрый день!
Такая беда. Куллер для воды сдох. 3 лампочки на панели: питание, нагрев, охлаждение. Работал работал, потом бах вырубило свет дома:)
В итоге горит только одна кнопка питания. Нет ни нагрева, ни охлаждения.
Кнопку на термостате пробовал наживать - не помогает. Предохранителей тоже нигде не нашел. В чем может быть проблема?
Спасибо за помощь!
"...вынудило свет дома" и "...горит только одна кнопка питания..."- вы уж определитесь или это после повторного включения?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
В таких аппаратах стоит куча ,как обычных предохранителей(неонка на кнопке может и так светиться),так и термопредов-делайте вскрытие ,внутренности покажите во всей"красе"-может что и присоветуем...
Вопроса не понял. Он работал, вырубило свет, пошел в щиток вернул автомат на место. Свет заработал, куллер нет :)
Что именно нужно сфотать? Вскрытие сделал.
Предохранители на проводах висят.
Ни одного не нашёл.
Изменено пользователем bukwar
Выкладывайте фото-укажу пальцем где они могут стоять! У Вас кулер с кипятильником? Если да,то кроме ТЭНа идут ещё два провода на термопред,так же стоит на БП-это плата преобразователя 220В/+12в(питатель термотаблетки Пельтье)-он питает и "иллюминацию" лицевой панели.
Ну как то не впечатляет..,а присветить нельзя было?
Исправлюсь..)
А в кембрике под хомутом что?
Просто 2 соединены 2 клеммы между собой.
На коричневом проводе идущем на выключатель, висит предохранитель в чёрном пластиковом корпусе. На прелэдпоследней фотке видно
Если сгорел предохранитель и выбило автомат, то есть этому причина. После замены предохранителя рекомендую отключить компрессор, либо тэн перед включением в сеть
Два термика (таблетки)прозвони на КЗ-один на баке стоит(Ж/Кр.провода),второй справа на отлёте(черн./синий провода)...Плату управления нашел?
Не шарю в этом. Плата есть где диоды на лбу стоят. Больше никах плат не видел.
Спасибо за советы
Предик выгорел.
На баке теплухи можешь не смотреть, они подключают и отключают тэн, даже если залипли, то вода просто кипеть будет. Ищи коротышку либо в тэне либо в компрессоре
Тэн вообще возможно с бака достать? я не вижу не контактов к ниму не сам ТЭН. Он трещал ацки последнее время - накипи видимо тонна была...
Если в городе есть продавцы воды, то проще у них спросить. А вообще уксусом промывается без проблем, при условии рабочего нагрева. Тэн прозвони, сопротивление должно быть около 90 Ом.
Я чего тока с ним не делал. Последний раз лимонку в нем неделю держал, амно всё выходило и выходило. В итоге начал пользоваться, он серавно трещал (уже не так правда), а потом спустя неделю сдох.
Лимонка не съест. Бутылочку эссенции и сверху водой до полного и включить нагрев, желательно без воронки под бутылку. Когда все съест увидишь)))
Есть нагреватели воздушные, прикручивается поверх бачка, типа хомута. Если найдёшь своего размера, то считай победил
