Сушилка Для Овощей Zelmer
Сушилка для овощей Zelmer Typ 36Z01, на ней есть 2 режима работи: I и ІІ, на режиме І работает нормально на режиме ІІ (полная мощность) или не крутится вентилятор вобще или же сильно падают обороти и светодиодние индикатори начинают немного затухать. В схеме стоит 2 симистора 1 которий на нагреватель заменил не помогло(второй которий поменьше на вентилятор), возможно и не в них дело вобще? Также стоит микросхема которая етим всем управляет гуглится как Д тригер может кто сталкивался с даной проблемой прошу совета.
Вот ее плата
http://www.service-m...10014#no_header
http://tveur.kiev.ua/ne-vkljuchaetsja-zelmer-36z011-do-jetogo-ne-krutilsja-ventiljator
Сразу хочу сказать почему не заменил 2 симстора, 1 купил в магазине за 12 грн тот которий побольше и помощнее, второго небило пошел к баригам на радиоринок те сказали 42 грн за симистор после чего били послани на**й!
https://vk.com/id189.../pl_18947943_-2
Админ опубликуй пожалуйста.
Изменено пользователем ntoskernel
По какой причине их надо менять?
Снизу платы что находится?(микросхемы есть)?На желтом конденсаторе какая маркировка?
Да есть одна Гуглится как Д тригер, думал что симистори подгорели и полную мощность не работают.
Маркировку позже гляну она у меня не под рукой сейчяс
  • 1 год спустя...
Скорее всего немного  уменьшилась емкость гасящего конденсатора (квадратный желтый). Когда она уменьшится сильно, то в половину накала тоже перестанет включатся.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
  • Похожий контент
