Ресанта 160 Пн Нужна Помощь
народ помогите опознать конденсатор,схему именно такую не могу найти, бахнул конденсатор даже итикетка слетела по кускам только микрофораты удалось увидеть и то первую цифру 4
http://files.webfile.ru/file/f4644aaf50c95abb4667b13c81d25d6e Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Судя по фото-конденсатор стоит во вторичке дежурного БП.
РЕСАНТА 167_-220.pdf
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
DIMASTUI уточни по дорогам где стоит конденсатор, в некоторых стоит дополнительный по +300В 22 - 47 мкФ на 400В, или по сторичке 470х35В. Последний лучше заменить 1000х50В
думаю дежурка но это не 100 процентов
сегодня стал дальше ковырять сварку,ремонт походу затянется теперь, 2 силовых ключа сгоревше fgh60n60smd,интересно почему их два стоят должно наверно быть 4 судя по отверстиям,и резистор в обрыве на входе,10 ватт 51ом,
дали на время с1-49 пока мой с1-93 ремонтируется,его хватит проверить драйвер и посмотреть что на затворах,но обвязке вокруг транзисторов скорее всего хана,завтра прозвоню,ещё интересный момент,хотел даже фото выложить,вместо термопасты транзисторы были обмазаны не понятно чем,толи смазкой какой или вазелином,в результате чего на них столько грязи налипло может и пробило из за этого,сэкономили и на этом,
собрал,работает,особо не гонял то праздники то морозы,конденсатор поставил на 400 вольт 5,5 мкф,схемы от него так и не нашёл,знаю что он стоит по цепи +300 вольт,не знаю мало или нет по мкф ...
Изменено пользователем DIMASTUI
Судя по схеме, тормоз при понижении сети. 5,5 мкФ это измерено или написано на кондере?
Изменено пользователем Душман 83
