Доработка Bf-31
Вчера впарили мне Бу Бф-31,буду жить с ними теперь
так как я тварь к звуку капризная,он мне сразу не понравился,динамики впринципе думаю выдают неплохой звук,но как почитал в интернете начинка в них не ахты...
Что не нравится:
1)Отсутствие середины
2)Бубон,в отдельных треках такой гул что из ушей кровь идет... Именно гудит.
Читал на форумах дорабатывали внутрености маленька,ставало лудше...
Что хочу сделать:
1)Обклеить вибропоглотителем
2)Напихать внутрь ваты
3)Поменять на пищалке резистор (Подскажите на какой)
Ето все впринципе самое простое,тут у меня проблем думаю не возникнет (Если у кого есть какие замечания или предложения пишите,буду рад :)
Писали на форумах,опять же что дорабатывали темброблоки,фильтры и т.д. но в етом деле опыта мало,давным давно игрушки разбирал,смотрел там все,паял,увлекался,но сейчас что-то подзабил
но вот вижу опять буду руки ровнять в данной области чуствую.
Если не трудно обьясните чайнику что где выпять и что вместо етого вставить,вынуть да впаять новое я смогу нормально,но вот с етими всеми темброблоками и кучей фикни я слабо знаком
Могу дать фото внутреностей
и последнее,на правой колонке мембрану придавил немного (сама мембрана не бумажная,твердая,губами не удается вынуть,вылесосом боюсь...,скотч не помогает,прокалывать не хочу)
Кто откликнется буду рад :)
  • 4 недели спустя...
SVEN BF 31 идёт на TDA2050 а они звучат заметно лучше TDA 2030А, и вытянуть из них звук в принципе можно.
Корпус внутри проклеить/
Ёмкости по питанию добавить (хотя бы столько же) /
Диодный мост на шоттки заменить, обычно я меняю на SR5100.
Там на пищалке стоит электролит, его однозначно заменить, я на МБМ меняю или на K40У-9, но их более жалко чем МБМ )
а по подробнее и для полного слоупка можешь обьяснить?
На "7"
А я думал, нужно, корпус задемпфировать, фильтр новый построить по микрофону на максимально ровную АЧХ, снять ТС мидбасов, и подстроить ФИ правильно или совсем убрать если добротность получится больше 0.5, построить новый внешний усилитель, и да тда2050 звучать не должна, она должна усилить сигнал без искажений, но увы это она сделать не может.
Можешь на схеме отметить что и на что менять? шоттки ср5100 нашел уже. на пищалке отпаял ету фигню,K40У-9 привезут скоро.
Непойму куда шотки вставлять только ><
шотки наверно имел ввиду в БП, не нужно их менять толку ноль, лучше электролиты увеличить оп питанию, в корпус ваты напихать ФИ заткнуть, басов уменьшится но перестанет гудеть
Электролиты где они? Гоу я фото скину и тыкните мне пальцем "Это" добавить сюда так и так,и сделаю)
Обклею думаю и напихаю ваты ето 146%,а ФИ затыкать не буду)
Молодой человек вам лучше к мастеру! + рекомендую ознакомится http://cxem.net/beginner/beginner.php
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Полистал форумы,основное я так понял нужно емкости добавить. Какие кандеры купить лучше?
и вспомнил про Операционные уселители (Когдато игрался с такими в внешней звуковой картке),здесь же тоже должны быть? Может пошаманить с ними?
radio-fan-zt
Да нет, эффект от шоттки есть, и даже не только в том что на них потери меньше.
Вы не слышали такую штуковину: "усилитель звучит на столько, на сколько ему позволяет звучать блок питания"?
Overclock
Место тех 4-х диодов что стоят на плате, нужно ставить шоттки. Шунтировать конденсаторами шоттки не надо,
только снаббер перед мостом кинуть. Лучше конечно на трансформатор повесить, но там выводов нет, из трансформатора сразу провода шуруют к плате.
Конденсаторы по питанию нужно ставить: либо ешё по столько же сколько там стоят, припаяв их снизу платы, к тем что стоят, но так будет трудно вынуть плату из корпуса, либо ставить на место тех что стоят два 6800Mkfх25V, дешевле конечно первый вариант.
И разделительные конденсаторы на вход УНЧ по приличнее поставить.
У Вас к стати колонки с пультом или без? Они есть в двух вариантах. На той картине что сверху прилепили с пультом.
Да,С пултом. И фишка в них в том что когда был инфракрасный датчик (Для пульта) в нейтральном режиме тихо тихо в них было слышно радио,но стоило выкрутить инфракрасный датчик как радио пропало.
Сейчас ко мне летит паяльник и новый телефон (телефон нужен для того что бы сфоткать,что бы все туда припаял :))). Так что жду... :)
а что скажете по поводу Операционных усилителей? Смотрел модинг колонок свен стрим,там писали что самое крутое для них,ето поменять ОУ
Изменено пользователем Overclock
radio-fan-zt
В данных колонках стоят обычные диоды НЧ, но там стоит слабый трансформатор который сильно просаживается на большой громкости, вы действительно верите что если поставить быстрые шотки ток быстрее будет заряжать электролиты? Бред всемогущий, оно ничего не изменит абсолютно, у меня не одна сотня УНЧ и БП за плечами.
Вот докажете мне на графике выходного тока БП как изменится его мощность или выходное сопротивление под нагрузкой, или вообще любое улучшение после применения шотки, тогда соглашусь что ставить нужно.
Самый лучший эффект будет если взамен штатных банок поставить Low ERS конденсаторы, например по 5 штук 1000мк 25в вольт на плечо.
radio-fan-zt
сколько покупать low ers кондеров? штук?
radio-fan-zt
Если Вы думаете что шоттки влияют на скорость зарядки конденсаторов, то я честно смесь под столом ))))....
На шотках потери намного меньше чем на тех диодах что стоят, что это даст можете почитать в учебнике по физике, или погуглите:
Выпрямитель для усилителя или сага о быстром диоде.
И какой такой Low ERS? Впервые о такой слышим.
Overclock
Там вообще лучше выкинуть "типа тембрблок" который стоит, и подавать звук на прямую к TDA2050 через плёночный конденсатор на 4.7Mkf, можно и такой пред добавить: http://forum.cxem.ne...pic=128735&st=0
Изменено пользователем Skrepper
radio-fan-zt
То что вы смесь под столом я уже и так понял но сути дела не меняет. :spiteful:
И конечно же диод шотки быстрее зарядит диод потому что: падение на нем составляет около 0.3 вольт и возможность быстро переключатся потому что они ВЧ.
На обычном диоде падение 0.6-1 вольт зависит от типа, то что общее напряжение на банках вырастет около вольта никаким боком не улучшит звучание, можность только вырастет ровно на 0.001% и все на этом.
radio-fan-zt
Не правда, моЩность (так правильнее), вырастет не на 0.001%, где то Вы физику всё таки не дочитали...
Да и сами говорили что трансформатор хиленький, а тут целый вольт добавился (по моим замерам 1.3V), кому от этого хуже, особенно на высокой громкости?
Сколько мне понадобится шоток и Кандеров на 1000 мк 25в? Под рукой 5 штук того и того. Резистора на пищалку не нашел),..
Давайте вы определитесь что брать мне и я пойду да закуплюсь? Ато у всех ребят разные мнения. Выкидывать типо темброблок не буду,ибо заманаюсь потом шаманить с новым и етим плёночным кондером
Overclock
Разные мнения, это да, на то это и форум, чтобы разными мнениями делится.
А сколько диодов у Вас на плате стоит? Столько и ставте.
Вам говорили 5 шт. конденсаторов на одно плечо, у Вас в усилителе их сколько (плеч)?
И к стати, где вы планируете их размещать?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
