Доработка Bf-31
Overclock
Разные мнения, это да, на то это и форум, чтобы разными мнениями делится.
А сколько диодов у Вас на плате стоит? Столько и ставте.
Вам говорили 5 шт. конденсаторов на одно плечо, у Вас в усилителе их сколько (плеч)?
И к стати, где вы планируете их размещать?
Непомню уже сколько там чего,нужно будет разобрать и фотку скинуть вам)
Где планирую размещать? Всмысли снизу или сверху платы?
А что там помнить, диодный мост это 4 диода, бывают конечно и мосты с параллельными диодами, и по мосту на каждое плечо трансформатора (идеальный вариант), но это не Ваши случаи.
Если будете менять на шоттки, то нужно будет выпаять шунтирующие конденсаторы (стоят параллельно каждому диоду, для шоттки они не нужны), и обязательно сделать снаббёрную цепь, на каждое плечо трансформатора, перед диодным мостом.
Ну да, там же стоит 2 банки по 3300мкф, а Вы хотите ставить место них 10 штук по 1000мкф (5шт. на плечо).
Что бы я что-то не туда припаял,я как слоупок сделаю фото и все нарисую по типу,ето сюда,а ето от сюда. последний раз паял игрушечные моторчики в игрушках. И да,я знаю лудше к мастеру,но хочу сам :)
Какой способ оплаты тебе удобнее? Веб мани? Киви? МОжет сразу на карту приват банка? 2-4к гривен нету у меня,а если и будут потрачу на более нужные вещи) а тут замануха еще и,делать самому),
Так что нет)
Нету времени у него, он мне счет в банке открывает.
Подсказал блин на свою голову.
из китая успел бы уже дойти)))
Идет от мамкиной подружки :)
А щас пока у меня есть новый апарат. Название ему Meizu 5 привезенный из китая,вот сломал голову но сделал русским его :)))),так что недельку еще повисит тема,а потом будут и фоточки начинки колонок моих,и продолжать буду. Так что ждемс :)
Вот на другом форуме вычитал еще -"Единственное, что я сделал, так это вместо электролита на ВЧ воткнул К73-16 на 3.3 мкФ. Разницу в лучшую сторону слышно стало очень сильно, я аж сам удивился"
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-126645-post-2569465.html
Может пригодиться)
Пока ребят сори,не движется,паяльник никак ни у кого не найду одолжить,да и на работу устраиваюсь. как все будет в сборе первым же напишу :)
  • 4 года спустя...
Добрый день. Имею 2 пары svenov bf 31 r.  Одни вдома, одни на даче стояли. Решил дать им вторую жизнь. Разпотрошил динамики. С одной пары сделал две пассивные колонки а одни оставил с усилителем. Что сделано было:
1. В середины обшил синтопоном, обшивал не все, до половины СЧ динамика три стенки, так как больше можна заглушить. Активную колонку не трогал.
2. Заменил все провода на Supra cllasik 2x2.5
3. Заменил конденсатор в пищалке на плёночный 3.3 мкф/250v
4. На усилительной плате заменил три конденсатора 2 по 4700 мкф/ 35v и 1 на 1000мкф/16v.
И толк все же был. Звук на сколько стал чистым, а не смешанным. Что даже не пришлось в настройках ничего крутить. Качество звучание очень понравилось. Те что пасывные я подключил через ресивер yamaha.
У кого есть время и желание можете с удовольствием попробовать переделать, результатом будете довольны, и ето не только про sven.
  • 5 месяцев спустя...
19.08.2020 в 08:21, Turbodom Vinnitsa сказал:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какой именно конденсатор Вы заменили на 1000мкф/16v? Если можно укажите как он подписан на схеме
И второй вопрос, можно ли ставить в пищалку пленочный конденсатор 3,3мкф например 400в или 630в?
Заранее спасибо
Оверквотинг
Смотри по питанию 12вольт. Он стоит шунтом, то есть (+) на +12в и (-) на общий.
Меняй смело. Чем больше вольтаж тем конденсатор будет стабильнее.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
